Computerschmied
Experte
Hallo liebe Hardwareluxx-Gemeinde!
[How To] Wie tausche ich bei meinem Corsair AX860i den Lüfter? (gilt auch für 760i und 1200i, bei anderen Netzteilen ist das Vorgehen ähnlich)
Vorweg:
Öffnet das Netzteil nicht wenn ihr euch nicht wirklich sicher seid und das unbedingt durchziehen wollt.
Falls Ihr euer Netzteil noch nicht gekauft habt, und bezüglich Lärm empfindlich seid, rate ich von diesem Netzteil ab. (Holt euch, wie poiu unten schon schrieb, ein BeQuiet Dark Power Pro oder ein SeaSonic X Series)
Falls Ihr euer Netzteil umbauen wollt, Ihr verliert damit die Herstellergarantie von 7 Jahren.
Für die wenigen, die sich nicht abbringen lassen, oder es einfach aus Neugier sehen wollen, können hier weiterlesen.
Zitat aus den Lüfterforum - Grundregeln:
Kurze Einleitung:
Ich bin mir sicher, der ein oder andere ist mit dem Lüfter seines Netzteils nicht besonders zufrieden. Lässt es trotzdem so wie es ist und macht das nur wenn ihr euch wirklich zu 100% bewusst seid was ihr hier machen wollt.
Hier beschreibe ich anhand eines Corsair AX860i, wie man den Lüfter tauscht.
Bitte Sicherheitshinweise beachten!
Achtung: Lebensgefahr. Das Netzteil vor dem Ausbau entladen (Stromkabel entfernen und Einschalter des PCs 15 Sek. gedrückt halten) und anschließend 24h liegen lassen vor dem öffnen. Es hat schon ernste Unfälle an Netzteilen gegeben, weil das Netzteil sofort geöffnet wurde und noch starke Spannungen im Gerät waren, also äußerste Vorsicht, oder bitte bleiben lassen!
Sogar Corsair verbaut gerne recht miese Lüfter, und das auch in High-End-Netzteil Serien. Da hilft es auch nicht wenn diese Semi-Passiv sind, denn sobald etwas mehr Last anliegt, springt der Lüfter an.
Das störende Geräusch bei den meisten Netzteillüftern ist heute nicht mehr eine schnelle Drehzahl des Lüfters, sondern ein billig ausgeführtes Lager, das im Betrieb schleift, schabt, oder sonstige nervenaufreibende Geräusche macht.
Ich hatte einige Netzteile über die Letzten Jahre, die einen sehr unauffälligen, angenehmen Lüfter verbaut hatten, z.B. fast alle hochwertigen BeQuiet, Seasonic -Geräte usw.
Aber manchmal sucht man sich ein Netzteil aus bestimmten anderen Kriterien aus (80+ Platinum, vollmodular, Erhältliches Zubehör, etc.) und bemerkt dann erst, dass der Lüfter der Haken am ansonsten tollen Gerät ist.
Ich in meinem Fall hab mir das Corsair AX860i geholt, und alles passt wunderbar zum System - bietet alles was mir wichtig ist.
Nun hatte ich das Problem, das System ist superleise unter allen Umständen, nur macht der Netzteillüfter ein sehr nerviges Geräusch. Das Netzteil sofort wieder austauschen wollte ich nicht, also musste diese Lösung her -> Lüfter austauschen.
Das hab ich zwar schon mal bei einem älteren Enermax-Netzteil gemacht, aber hier wird die Sache etwas komplizierter.
_____
Ab hier gehts auch mit Bildern los (leider nur Smartphone-Kamera, aber das sollte eine Anleitung sein, daher müsst ihr euch mit dieser Qualität zufrieden geben)
Schritt 1:
Ihr solltet euer entladenes, seit 24h abgestecktes Netzteil vor euch liegen haben. Jetzt könnt ihr die Schrauben auf den Seiten mit Schriftzug und die des Lüfters entfernen. Berührungen mit der Elektronik vermeiden!
Schritt 2:
Das Netzteil kann jetzt geöffnet werden, und der lüfter wird abgesteckt.
Schritt 3:
Ihr solltet zu diesem Zeitpunkt schon einen Grafikkarten-PWM Adapter bereithalten. (Klick hier) oder (Klick hier)
Wie Ihr bemerken werdet (zumindest bei diesem Netzteil), ist der Grafikkarten-PWM Adapter der passende Stecker, aber anders gepolt. Im Bild sind die Kabel am Adapter so geändert, dass der Lüfter dann kompatibel zum AX860i ist.
Schritt 4:
Jetzt braucht ihr noch einen Lüfter eurer Wahl, wobei auf einiges zu achten ist.
Das Corsair AX860i benötigt einen PWM Lüfter, muss also einen 4Pin-Stecker haben. Der Originale Lüfter hat eine Maximaldrehzahl von ca. 2300 U/Min, regelt diesen aber nur sehr langsam.
Daher benötigt Ihr einen halbwegs schnellen Lüfter, damit das Netzteil nicht unter Umständen überhitzt. Alle Modelle über 1200 U/min sollten OK sein, da das Corsair Netzteil nicht (nur) per Spannung, sondern die Drehzahl regelt.
Meine Wahl fiel auf den Noiseblocker eloop B12-PS in Weiss, mit max. 1500 U/min, da ich den noch übrig hatte. Bin sehr zufrieden mit der Arbeit, die er im Netzteil leistet.
Schritt 5:
Das Ergebnis betrachten und in den PC einbauen + anschließen zum Probehören. Sich ein Heimwerker/Bastler-Bier etc. gönnen. Glückwunsch! - sieht gut aus, ist unhörbar, und unter Volllast fast nicht hörbar.
Ich hoffe euch gefällt mein Post, Fragen, Antworten und Unterhaltung erwünscht.
Liebe Grüße, der Computerschmied
Vorweg:
4. Lüftertausch
Ein Wort der Warnung vorweg: Abgesehen vom Verlust der Garantie, besteht auch beim Arbeiten an einem vom Netz getrennten offenen Netzteil, durch in manchen Bauteilen gespeicherte Spannungen, Lebensgefahr. Deshalb möchte ich an dieser Stelle ganz allgemein davon abraten. Wer dennoch meint, den Lüfter seines Netzteils tauschen zu müssen, der möge bitte auf seine Sicherheit beim Umbau achten (und abgesehen vom Lüfter keine Bauteile im Netzteil berühren).
Für per Spannung geregelte Lüfter werden 2 (ohne Tacho) oder 3 (mit Tacho), für eine PWM-Steuerung entsprechend 4 Leitungen verwendet. Diese können angelötet oder per Molex gesteckt sein, wobei hier unter Umständen kleinere Standards als die von Mainboards bekannten Buchsen/Stecker verwendet werden. Am einfachsten ist der Lüftertausch, wenn die gängigen Gehäuse-Lüfteranschlüsse mit 3 oder 4 Pins verwendet werden. Falls der kleinere Stecker-Standard verwendet wird, gibt es im Handel kurze Adapterkabel. Als Alternative bleibt ein Steckertausch. Bei gelötetem Anschluss ist der einfachste Weg, eine gekapselte (der Isolierung wegen) Listerklemme zu verwenden. Folgende Dinge sind bei der Auswahl des Lüfters zu beachten:
1) die Abmessungen (Lochabstand und Tiefe)
2) die Haltbarkeit (Gleitlagerlüfter haben teilweise sehr geringe MTBF)
3) die Ausrichtung (idR 120er/140ern blasend, 80er saugend)
4) die Anlaufspannung (gleich oder niedriger der des Originallüfters)
5) der Luftdurchsatz (gleich oder größer dem des Originallüfters)
Um eine Überhitzung des Netzteils zu vermeiden, sollte der Luftdurchsatz des Lüfters nicht verringert werden. Deshalb ist ein Austausch vor allem bei störenden Lagergeräuschen, wie einem Schleifen oder Klackern, empfehlenswert. Eine zusätzliche Entkopplung des neuen Lüfters ist grundsätzlich möglich, sofern dafür genug Platz im Netzteil ist. Der Kompromiss in Verwendung eines Slim-Lüfters ist es in der Regel, durch den geringeren Durchsatz und statischen Druck, nicht wert. Von Modifikationen der Kühlkörper zur Schaffung von zusätzlichem Platz im Netzteil möchte ich, auf Grund der empfindlichen an jene fixierten Bauteile, entschieden abraten.
Kurze Einleitung:
_____
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:
Schritt 5:
Enermax könnte man noch nennen, aber dann kein Seasonic.
