ProBox23: Neues Barebone-System von MSI
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="msi" src="/images/stories/logos-2013/msi.jpg" height="100" width="100" />Mit dem <a href="index.php/news/hardware/gehaeuse/30097-msi-nightblade-mini-itx-barebone-speziell-fuer-gamer.html">MSI Nightblade schickten die Taiwaner bereits im März ein neues Barebone-System ins Rennen</a>. Nun fügt sich dieser Produktkategorie ein weiteres System an. MSI präsentiert die ProBox23. Sie bringt es auf Abmessungen von 202 x 204 x 54,8 Millimeter und bringt rund 1,15 Kilogramm auf die Waage. Im Inneren ist bereits eine Mini-ITX-Platine verbaut, die mit einem Sockel LGA1150 und einem H81-Chipsatz bestückt ist. Folglich lassen sich alle aktuellen Prozessoren der „Haswell“-Generation“ der Core-i3-, -i5- und Core-i7-Reihe verbauen, sofern deren TDP...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/gehaeuse/30529-probox23-neues-barebone-system-von-msi.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Uhm, falscher Link?
Das Produkt ist sehr wohl im Preisvergleich: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/msi-probox23-936-b08311-001-a1093919.html
Und ich muss sagen das ist mal ein Top Preis!
Fehlt noch ein i3 (~100Euro) + SSD (~60 Euro) und das ergibt einen tollen, sehr kompakten Office-Rechner für knapp 300 Euro.
Wüsste aber gerne was für Kühler man verbauen kann...
Allerdings schade dass keine leitungsfähige CPU passt... würde das Board wirklich bei einer 80W CPU durchbrennen?
irgendwie führen die Links alle wo anders hin xd
hier mal bei GH: MSI ProBox23 danke dem neuen Hardwareluxx-Preisvergleich nicht aufrufbar.
einfach mal in nen neuem Tap ohne Leerzeichen kopieren: http://geiz hals.de/msi-probox23-936-b08311-001-a1093919.html
und wegen Kühler schreib MSI das:
The MSI ProBox23 also includes a highly efficient CPU cooler, which is custom designed and supports CPUs up to 65W TDP.
axo, und es müssen wie immer SSD/HDD, RAM und CPU rein.
Eine Blende für die Frontanschlüsse und ich würde es kaufen
Wow, das Teil hat ein Bower-Button auf der Vorderseite, Marktlücke gefunden und geschlossen. ^^
Ja allerdings, aber vielleicht erreichst du ja bessere Werte :hmm:
15W sind aber immer noch mehr als doppelt soviel, wie beim B85M-ITX.
Also unter 10W sollte man mit so einem Thin-ITX Board schon kommen (gerade von MSI würde ich das erwarten, da deren Boards bisher eigentlich immer zu den sparsamsten gehörten), denn das schaffen selbst wesentlich besser ausgestattete H87 und Z87 ITX-Boards (Asus H87I-Plus oder Asrock Z87E-ITX z.B.)
Sind eigentlich auch ECO Boards im ITX Format geplant ?
Bis dahin sollte joinski das hier verwendete Mainboard durchgetestet haben. Bin auch gespannt. :)
Die ProBox23 ist gestern schon bei mir angekommen. War aber leider den ganzen Tag unterwegs und bin daher leider noch nicht zum Testen gekommen.
Evtl. schaffe ich es heute Abend.
So, hier das Ergebnis:
Board: MSI H81TI
CPU: i3-4130 (passiv, also CPU-Lüfter abgesteckt)
RAM: 1x2GB ADATA DDR3-1333 SO-DIMM
HDD: Crucial M4 256GB SSD
Maus, Tastatur, Monitor: Logitech G5, Cherry USB-Tastatur, iiyama GB2773HS per HDMI verbunden
Netzteil: mitgeliefertes 120W NT (19,5V 6,15A Efficiency-Level V) Modell-Bezeichnung ADP-120MH D
Messgerät: Profitech KD302
Betriebssystem: Windows 7 Professional 64 Bit
Idle: 10,5W (Package C-State C6)
mit einem 19V HP Notebooknetzteil 90W (Modell-Bezeichnung PA-1900-32HN) erreiche ich 10,2W im Idle.
Doch nicht ganz so schlecht wie erwartet, aber an Asrock kommen die immer noch nicht dran :(
Laut Internetauftritt ist die ProBox 23 nur für CPUs bis 65 Watt freigegeben.
Weiß jemand, was passiert, wenn ich einen Intel Core i5-4430 mit 84 Watt betreiben möchte? Wird die CPU dann gar nicht erkannt? Ich möchte mir schlichtweg die 30 Euro zur Stromspar-Version mit 2,8 GHz bzw. 2,9 GHz sparen ;-)
Ich denke das ist nur auf die Kühlung bezogen, dass der Kühler im Gehäuse nicht für mehr TDP freigegeben/gedacht ist.
also ich habe mir das schmuckstück gestern gekauft...
Case: ProBox23
CPU: G3420 2x 3.20GHz
RAM: 4GB Corsair Vengence CL9
HDD 750GB WD Blue
Was soll ich sagen...ob nun 10W oder 15W oder 18W....das ist in meinen Augen jammern auf höchstem Niveau....ABER - das Teil ist einfach nur genial :-)
Sehr leise - also meiner kommt bis dato nicht über 12,5% Lüfter und damit ist er "fast" Lautlos...klar hier ist der Nachteil wegen der geringen Gehäusegröße - sprich höhere Lüfter jenseits 5cm werden ein Problem ohne Casemods...
Habe mich für Openelec mit Windows im Dualboot entschieden - da muss nur noch der Bootloader richtig angepasst werden sodass mein Openelec immer startet und Win7 ein Fensterchen von 2-3 Sekunden bekommt sodass ich auch dieses starten könnte...
Aber sonst geil geil geil - kann es jedem Empfehlen, der nicht nur a.k.a. Zotac Nuc und co auspacken und sofort loslegen will...
sogar bei 1400rpm gestern - aber nischt zu hören - gerade geht er bei um die 500...gestern lief installation von SP1 und Updates für win7 etc
denke ich auch - habe auch eigentlich vor meinen 2core gegen einen 4er i5 zu tauschen - aber der lüfter macht nur 65Watt - zumindest habe ich das irgendwo (bin der Meinung in der Anleitung) gelesen, dass es auf den Lüfter bezogen ist.
Aber auch hier gibt es zum beispiel beim Gehäusekönig eine Möglichkeit nach CPU-Lüftern zu suchen, die max Höhe von 4-5cm haben und dann passt das - Noctua NH9Li zum beispiel - Einbauhöhe von 3,7cm...allerdings ist auch bei diesem folgendes auf der Website zu lesen
...ist jedoch nicht für Overclocking geeignet und sollte auf Prozessoren mit mehr als 65W TDP (Thermal Design Power) nur mit Vorsicht eingesetzt werden.
Aber ich bin weiter auf der Suche.
Ja ist dabei. Denn das Case ist nur 5.5cm hoch und deswegen passen zumindest boxed kühler schon mal nicht. Aber der dabei ist ist wirklich leise. Dennoch schaue ich einfach nach alternativen...und ja es gibt welche mit so um die 4cm höhe....aber die Größe ist anscheinend nicht für CPU größer 65 TDP geeignet. Denn die anderen in dieser Größe haben auch nicht mehr an TCP als 65 Watt
BOAH!!!!!
Vergesst alles was ich an Lüftern etc. geschrieben habe! Ich habe MEINEN Lüfter gefunden!
Es ist der absolute knaller! Ich habe gerade schon ca. halbe Stunde prime95 auf meinem G3420 @ stock 3,2ghz am Laufen in der ProBox23 und was soll ich sagen - 57°C!!!!!
Und das beste ist - der Lüfter ist selbst im "Resonanz-TV-Unterstellschrank" nicht zu hören!!!!
Verdammt! Ich bin wieder an dem Punkt angelangt, an dem meine HDD lauter dreht, als mein Lüfter :-(
Der Lüfter, den ich meine ist der Cooltek ITX30!
Der Lüfter ist der absolute Hammer!!!
Prolimatek Wärmeleitpaste (ca. 4mm in die Mitte der CPU und nur Kühler aufgesetzt)
Oh ich muss mich korrigieren - 60°C! Das ist ein Witz für 30 Minuten prime95 Small-FFT (für die, die es nicht wissen - der Hitze verursachenste Test!
ABSOLUTE KAUFEMPFEHLUNG!!!!!
Das schönste - nur 3cm!!!!!!! hoch!
Tip für die, die den kaufen:
Einbau mit den Heatpipespitzen in Richtung der beiden USB-Stecker onboard - da muss man 0,2mm die äußerste Lamelle nach innen drücken und es passt tadellos!!!!!
Hmm, cool! Ein vollkupfer-Kühler o.o Muss ich mir unbedingt für mein nächstes Kompakt-System merken!
Hast du mal die Leistungsaufnahme deines Systems während prime95 gemessen?
Meinst du jetzt Watt? Ne habe kein Gerät. Wollte mir aber eh mal was günstigeres zum ungefähren testen kaufen. Aber ganz ehrlich. Ob nun 20 Watt oder 15 Watt....wir reden von 10euro im Jahr :-)
Mal was anderes. Es ist ja eigentlich ein Mini ITX barebone mit thin mini itx Bord. Hat schon mal wer versucht ohne den laufwerksschacht für die 2.5er ein normales itx Bord einzubauen? Würde das klappen?
