Probleme mit Package-C-States (Windows / Linux)
peter1248
Hallo zusammen,
in diesem Thread geht es um die sowohl unter Windows als auch unter Linux ziemlich undurchsichtige und komplexe Problematik, höhere Package C States zu erreichen und auch der Stromverbrauch in selbigen, vor allem C6 und C7. CPU C State C7 zu erreichen ist dagegen in der Regel kein Problem.
Wir wollen die Erkenntnisse aus den Threads
http://www.hardwareluxx.de/communit...rauch-inkl-llano-fm1-beispiel-799083-125.html
http://www.hardwareluxx.de/communit...c-states-beim-asrock-b85m-pro4-1003192-9.html
bündeln und neue Erkenntnisse sammeln, da das Thema sicherlich noch nicht erschöpfend behandelt ist.
Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass generell abhängig vom verwendeten Board die BIOS-Einstellungen von grundlegender Bedeutung sind. Darüber hinaus ist unter Windows die Aktivierung des Energiesparmodus wichtig sowie die Verwendung ganz bestimmter Treiberversionen, insbesondere Grafik und Netzwerk. Unter Linux spielt die Kernelversion eine Rolle (je aktueller desto besser), die Verwendung von powertop ist zwingend notwendig, und in vielen Fällen klappt es erst durch Modifikation der Grub-Einstellungen.
Abgesehen davon dass die CPU natürlich die entsprechenden C-States unterstützten sollte, spielt die CPU vermutlich keine große Rolle, genauso wenig RAM, SSD und Lüfter. Das Board spielt schon eher eine Rolle, vor allem die für das Board spezifischen BIOS-Einstellungen. PSU/Netzteil spielen insofern eine Rolle, dass viele Haswell noch nicht unterstützen, was dazu führen kann, dass das System in C6/C7 instabil wird. Außerdem wirken sich PSU/Netzteil auf den Stromverbrauch im Idle Modus aus, meines Wissens jedoch nicht auf das Verhalten, ob oder ob nicht Package C6 oder C7 erreicht werden.
Ich werde noch meine Erkenntnisse für Linux gebündelt posten. Unter Windows habe ich mit den Package C States kaum Erfahrungen, das müsste jemand anders übernehmen.
Grüße
Zunächst einmal mein System:
- ASRock H87M-ITX
- Intel i3-4330
- Kingston ValueRAM DDR-1600 DIMM 8GB CL11 1.5V (single)
- Samsung SSD 840 PRO 128GB
- PicoPSU-90
- Leicke 120 Watt
- CPU-Lüfter Akasa K25
- Gehäuse M350
Das System verhält sich absolut stabil.
Getestet habe ich unter Ubuntu 14.04 Server in Minimalinstallation, plus die Pakete openssh-server und powertop.
Wichtige Veränderungen der BIOS-Einstellungen gegenüber Default, allesamt unter "Advanced":
- Unter "CPU Configuration": C States aktivieren: "CPU C States Support", "Enhanced Halt State(C1E)", "CPU C3 State Support", "CPU C6 State Support", "CPU C7 State Support" alle auf "Enabled", "Package C State Support" auf "C6" oder "C7" (s.u.).
- Unter "Storage Configuration": „SATA Aggressive Link Power Management" auf "Enabled"
- "Intel(R) Smart Connect Technology" auf "Disabled" (evtl. nicht zwingend, aber sicher ist sicher)
Ich habe ansonsten noch:
Unter "Advanced", "Chipset Configuration":
- "Primary Graphics Adapter" auf "Onboard"
- "HD Audio" auf "Disabled"
- "HDMI Audio" auf "Disabled"
- "USB Support" auf "Disabled"
Unter "H/W Monitor": "CPU Fan 1 Setting" auf "Silent Mode"
Unter "Advanced", "Storage Configuration", "SATA3_0": "SATA Device Type" auf "Solid State Drive"
Um es mit im BIOS aktiviertem onboard LAN jenseits von Package C3 zu schaffen war unbedingt folgendes notwendig, und das war nur dank den Hinweisen von anderen Forenteilnehmern zu finden:
In /etc/default/grub die Zeile
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
erweitern zu
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pcie_aspm=force"
gefolgt von einem "sudo update-grub" und booten. Dieser Tipp dürfte auch Besitzern der Boards B85M-ITX, Q87M-ITX, und auch der Nicht-ITX-Brüder helfen. Ob dieser Schritt für Boards notwendig ist, die nicht von ASRock sind, weiß ich nicht.
Generell ist es für das Erreichen höherer Package C States immer zwingend notwendig nach dem Booten "sudo powertop" auszuführen und dann alles auf "Good" bzw. "Gut" setzen. Die Idle States kann man dann im entsprechenden Tab beobachten.
Verhalten meines Systems: Nach dem Booten Package C2 und 11,2W. Dann powertop gestartet und alles auf "Good". Nach einiger Zeit Package C6 oder C7, je nachdem, was man im BIOS als Limit für den Package C State Support gesetzt hat. Sehr seltsam aber: Mit Limit C7 habe ich 8,6W, und mit Limit C6 schwankt es kontinuierlich zwischen ca. 6,2W und 7,6W. Das Schwanken kann man auch in powertop bei den Package C States beobachten, da schwankt es bei mir zwischen ca. C3:20%/C6:80% und C3:5%/C6:95%. Die Ursache der Schwankungen in der Leistungsaufnahme sind also offensichtlich bedingt durch Schwankungen in den Package C States.
Am besten lässt es sich testen, wenn man mit allem abgesteckt bis auf Netzteil und LAN bootet und per SSH powertop startet und alles auf "Good" setzt. Dann dauert es weniger als eine halbe Minute, bis man in Package C6 bzw. C7 ist. Mit Monitor muss man ansonsten paar Minuten warten, bis der Grafikadapter in den Standby geht.
Die o.g. Ergebnisse sind ohne sonstige Veränderungen im BIOS, d.h. auch kein Undervolting o.ä.
Mich interessieren momentan folgende zwei Fragestellungen:
1. Wieso ist, zumindest bei mir, Package C6 deutlich sparsamer als Package C7?
2. Wieso schwankt es bei mir mit BIOS Limit Package C6 kontinuierlich zwischen Package C3 und C6 hin und her und entsprechend zwischen 6,2W und 7,6W?
Ansonsten wäre noch interessant, wie sich das Ganze unter Ubuntu 12.04 und 13.04 verhält.
Viel Erfolg allen, und bin gespannt, was wir noch so zu dem Thema herausfinden...
Nur um sicher zu gehen, dass ich dich nicht missverstehe...
Musst du nach JEDEM booten "sudo powertop" ausführen oder nur nach elementaren Änderungen wie z.B. der Änderung in der Grub Zeile?
Nach wirklich jedem Boot-Vorgang. Ist aber prinzipiell kein Problem das zu automatisieren. Jedes Setzen auf "Good" löst einen Kommandozeilenbefehl aus, der auch kurz angezeigt wird. Man kann sich alle kopieren und an geeigneter Stelle eintragen, dass Sie am Ende des Bootvorgangs ausgeführt werden.
Für den Einsatz externer Grafikkarten steht die Vermutung im Raum, dass die Anbindung die (/eine weitere) Fehlerquelle sein könnte - vgl.
Ich erreiche mit einer externen Grafikkarte sogar C7. Und das mit eingeschaltetem Monitor (nicht im Standby!).
Allerdings nur, wenn die Graka im zweiten unteren PCIe X16 Slot (x4) steckt.
Der x4 ist über die pch angebunden. Also geht der c6/7 nur nicht, wenn der pcie controller in der cpu genutzt wird. Ich warte noch auf antwort von asrock, die das noch testen wollen.
P.S.: Danke für den Sammelthread ;)
Die Version, die aktuell in Ubuntu 14.04 über "apt-get install powertop" installiert wird, das ist die 2.5, um genau zu sein gibt "powertop -v" aus: PowerTOP versionv2.5, compiled on Nov 27 2013.
12.04 - 1.97 Beta1
13.04 - 2.1
13.10 - 2.4
14.04 - 2.5
Habe eben auf meinem unveränderten Rechner Ubuntu 13.10 installiert und powertop (2.4). Ergebnis: powertop stürzt beim Start direkt ab. :( Steht u.a. mehrmals da:
Model-sepcific registers (MSR) not found (try enabling CONFIG_X86_MSR)
und ganz am Ende:
read_msr cpu0 0xe8 : Too many links
und dann adios...
Hier gehts unter 13.10, aber auf dem Notebook. weiß leider auch nicht wo man da gucken kann.
Hast du mal nach dem Fehler gegoogelt?
Windows 7 x64
Intel Treiber: 15.31.17.64.3257
ASRock B85M-ITX
i3-4130
8GB Ballistix Smart Tracer auf 1.35V
250GB SSD Samsung 840 Basic
PicoPSU-160-XT + 203W xBox Netzteil
BIOS Einstellungen:
CPU C7 State: Enabled, restlichen: Disabled
Package C-State: C7
Agressive Link: Enabled
iGPU multi-monitor: Disabled
Mein PC geht über C2 nur hinaus, wenn das Energieprofil auf Energiesparen steht.
Mit Ausbalanciert ist selbst nach minutenlangem abgeschalteten Monitor noch C2.
1 Monitor:
9.2W mit eingeschaltetem Bildschirm
8.6W mit Bildschirm im standby (-> C7)
2 Monitore:
12.7W mit eingeschalteten Bildschirmen
8.7W mit Bildschirmen im standby (-> C7)
mit zwei Bildschirmen erreiche ich keinen C6 State. Muss auch eine Weile warten, bis er auf 12,7W runter geht, habe die meiste Zeit wenn ich etwas mache 14-22Watt
Erledigt. :) Die Ausgabe von lspci ist absolut identisch, habe ich mit diff überprüft:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (rev 06)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 (rev d5)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #3 (rev d5)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation H87 Express LPC Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 05)
02:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet (rev 10)
Bei "sudo fwts aspm" gibt es Unterschiede, hier die Log-Dateien:
EDIT: Sieht so aus, dass ohne "pcie_aspm=force" ASPM L0 und L1 deaktiviert sind und mit "pcie_aspm=force" ASPM L0 aktiviert ist und ASPM L1 immer noch deaktiviert ist. Eine Ahnung, was man tun muss, um ASPM L1 auch noch zu aktivieren? Ich muss mich da erst einmal reinlesen - ich weiß momentan nicht einmal, was L0 und L1 für Zustände sind.
Folgedes Verhalten bei meinem Q878M vPro:
mit und ohne "force_aspm":
Code:
Test 2 of 2: PCIe ASPM registers test.
WARNING: Test 2, RP 00h:1Ch.02h L0s not enabled.
WARNING: Test 2, RP 00h:1Ch.02h L1 not enabled.
Tweak ich per setpci, wie hier beschrieben den Controler 00.1c.2 auf zB ASPM L0s und L1 bekomme ich folgende Ausgabe:
Code:
FAILED [MEDIUM] PCIEASPM_Unmatched: Test 2, PCIe ASPM setting was not matched.
RP 00h:1Ch.02h has ASPM = 03h.
Device 02h:00h.00h has ASPM = 00h.
sprich: der Controler ist in ASPM L0s, L1 aber device 2:00.0 (was bei mir anscheinend "PCI bridge: ASMedia Technology Inc. ASM1083/1085 PCIe to PCI Bridge" ist) ist noch in L0, also ASPM abgeschaltet.
lspci:
Code:
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (rev 06)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (rev 04)
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection I217-LM (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 (rev d4)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev d4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Q87 Express LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
02:00.0 PCI bridge: ASMedia Technology Inc. ASM1083/1085 PCIe to PCI Bridge (rev 03)
lspci -vvv
Code:
        Subsystem: ASRock Incorporation Device 0c00
        Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR- INTx-
        Latency: 0
        Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06) (prog-if 00 [VGA controller])
        Subsystem: ASRock Incorporation Device 0412
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Latency: 0
        Interrupt: pin A routed to IRQ 46
        Region 0: Memory at f0000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
        Region 2: Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
        Region 4: I/O ports at f000 [size=64]
        Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
        Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
                Address: fee00018  Data: 0000
        Capabilities: [d0] Power Management version 2
                Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
                Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
        Capabilities: [a4] PCI Advanced Features
                AFCap: TP+ FLR+
                AFCtrl: FLR-
                AFStatus: TP-
        Kernel driver in use: i915
        Subsystem: ASRock Incorporation Device 0c0c
        Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
        Interrupt: pin A routed to IRQ 47
        Region 0: Memory at f0430000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Capabilities: [50] Power Management version 2
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
                Status: D3 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
        Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
                Address: fee00358  Data: 0000
        Capabilities: [70] Express (v1) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
                DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0
                        ExtTag- RBE-
                DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
                        RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
                        MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
                DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
        Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (rev 04) (prog-if 30 [XHCI])
        Subsystem: ASRock Incorporation Device 8c31
        Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Interrupt: pin A routed to IRQ 43
        Region 0: Memory at f0420000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Capabilities: [70] Power Management version 2
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
                Status: D3 NoSoftRst+ PME-Enable+ DSel=0 DScale=0 PME-
        Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable- 64bit+
                Address: 00000000fee002b8  Data: 0000
        Kernel driver in use: xhci_hcd
        Subsystem: ASRock Incorporation Device 8c3a
        Latency: 0
        Interrupt: pin A routed to IRQ 45
        Region 0: Memory at f043b000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16]
        Capabilities: [50] Power Management version 3
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
                Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
        Capabilities: [8c] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
                Address: 00000000fee00318  Data: 0000
        Kernel driver in use: mei_me
        Subsystem: ASRock Incorporation Device 153a
        Latency: 0
        Interrupt: pin A routed to IRQ 42
        Region 0: Memory at f0400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
        Region 1: Memory at f0439000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Region 2: I/O ports at f080 [disabled] [size=32]
        Capabilities: [c8] Power Management version 2
                Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
                Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=1 PME+
        Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
                Address: 00000000fee00298  Data: 0000
        Capabilities: [e0] PCI Advanced Features
                AFCap: TP+ FLR+
                AFCtrl: FLR-
                AFStatus: TP+
        Kernel driver in use: e1000e
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])
        Subsystem: ASRock Incorporation Device 8c2d
        Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
        Interrupt: pin A routed to IRQ 16
        Region 0: Memory at f0438000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
                Status: D3 NoSoftRst- PME-Enable+ DSel=0 DScale=0 PME-
        Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
        Capabilities: [98] PCI Advanced Features
                AFCap: TP+ FLR+
                AFCtrl: FLR-
                AFStatus: TP-
        Kernel driver in use: ehci-pci
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 (rev d4) (prog-if 00 [Normal decode])
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
        I/O behind bridge: 0000f000-00000fff
        Memory behind bridge: fff00000-000fffff
        Prefetchable memory behind bridge: 00000000fff00000-00000000000fffff
        Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
        BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
                PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
        Capabilities: [40] Express (v2) Root Port (Slot-), MSI 00
                        ExtTag- RBE+
                DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
                LnkCap: Port #1, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <1us, L1 <4us
                        ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+
                LnkCtl: ASPM L0s Enabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk-
                        ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
                LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x0, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
                RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
                RootCap: CRSVisible-
                RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
                DevCap2: Completion Timeout: Range ABC, TimeoutDis+, LTR+, OBFF Via WAKE# ARIFwd-
                DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR+, OBFF Disabled ARIFwd-
                LnkCtl2: Target Link Speed: 5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
                         Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
                         Compliance De-emphasis: -6dB
                LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
                         EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
        Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
                Address: 00000000  Data: 0000
        Capabilities: [90] Subsystem: ASRock Incorporation Device 8c10
        Capabilities: [a0] Power Management version 3
        Kernel driver in use: pcieport
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev d4) (prog-if 01 [Subtractive decode])
        Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=03, sec-latency=32
        Secondary status: 66MHz- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
        Capabilities: [40] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
                        ExtTag- RBE+
                DevSta: CorrErr+ UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
                LnkCap: Port #3, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <1us, L1 <16us
                LnkCtl: ASPM L0s L1 Enabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk-
                LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt- ABWMgmt-
                SltCap: AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surprise-
                        Slot #2, PowerLimit 10.000W; Interlock- NoCompl+
                SltCtl: Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
                        Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
                SltSta: Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
                        Changed: MRL- PresDet- LinkState-
                DevCap2: Completion Timeout: Range ABC, TimeoutDis+, LTR+, OBFF Not Supported ARIFwd-
        Capabilities: [90] Subsystem: ASRock Incorporation Device 244e
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])
        Subsystem: ASRock Incorporation Device 8c26
        Interrupt: pin A routed to IRQ 23
        Region 0: Memory at f0437000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
                AFCap: TP+ FLR+
                AFCtrl: FLR-
                AFStatus: TP-
        Subsystem: ASRock Incorporation Device 8c4e
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Latency: 0
        Kernel driver in use: lpc_ich
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 04) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
        Subsystem: ASRock Incorporation Device 8c02
        Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Latency: 0
        Interrupt: pin B routed to IRQ 44
        Region 0: I/O ports at f0d0 [size=8]
        Region 1: I/O ports at f0c0 [size=4]
        Region 2: I/O ports at f0b0 [size=8]
        Region 3: I/O ports at f0a0 [size=4]
        Region 4: I/O ports at f060 [size=32]
        Region 5: Memory at f0436000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
        Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
                Address: fee002f8  Data: 0000
        Capabilities: [70] Power Management version 3
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-)
        Capabilities: [a8] SATA HBA v1.0 BAR4 Offset=00000004
        Kernel driver in use: ahci
        Subsystem: ASRock Incorporation Device 8c22
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
        Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Interrupt: pin C routed to IRQ 18
        Region 0: Memory at f0435000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Region 4: I/O ports at f040 [size=32]
02:00.0 PCI bridge: ASMedia Technology Inc. ASM1083/1085 PCIe to PCI Bridge (rev 03) (prog-if 01 [Subtractive decode])
        Bus: primary=02, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=32
        Secondary status: 66MHz+ FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
        Capabilities: [c0] Subsystem: ASRock Incorporation Motherboard
lspci -vvt
Code:
-[0000:00]-+-00.0  Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller
           +-02.0  Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller
           +-03.0  Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller
           +-14.0  Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI
           +-16.0  Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1
           +-19.0  Intel Corporation Ethernet Connection I217-LM
           +-1a.0  Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2
           +-1c.0-[01]--
           +-1c.2-[02-03]----00.0-[03]--
           +-1d.0  Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1
           +-1f.0  Intel Corporation Q87 Express LPC Controller
           +-1f.2  Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode]
           \-1f.3  Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller
Was mich irritiert ist, daß der Controler 00:1c2.0 bei mir als "PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev d4)" gelistet wird. Egal welche lscpi-Ausgaben ich gegoogelt habe ist 00:1c2.0 immer ein "PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port".
Device 02:00.0 ist "PCI bridge: ASMedia Technology Inc. ASM1083/1085 PCIe to PCI Bridge (rev 03)" und ab hier wirds verzwickt.
Hier komme ich mit den Angaben zu setpci nicht mehr weiter, da die Register hier anscheinend im Kreis laufen:
Code:
# lspci -s 02:00.0 -xxx
00: 21 1b 80 10 07 00 10 00 03 01 04 06 10 00 01 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 03 20 f1 01 20 20
20: f0 ff 00 00 f1 ff 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 00 03 01 10 00
40: 60 70 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 a7 27 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 0d 00 00 00 49 18 80 10 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Und hier noch was zum richtig verwirren:
Die Ausgabe von Powertop:
Ich hab mal Asrock angeschrieben, mal sehen was da zurück kommt.
Peter: könntest du bitte mal die Ausgabe von "sudo lspci -vtt" posten?
Am Root Port mit der Adresse "00:1c2.0" hängt die Asmedia PCI-Bridge mit der Adresse 02:00.0 , welche den Legacy PCI Port auf dem Board bereitstellt. Nachdem in der lspci -vvv Ausgabe für den Asmedia-Chip kein ASPM als Capability angegeben ist, solltest Du davon ausgehen, dass die Asmedia Bridge einfach kein ASPM beherrscht. Die Fehlermeldung von "fwts aspm" erklärt sich dann dadurch, daß Du den Root Port einseitig auf ASPM gezwungen hast (siehe "LnkCtl: ASPM L0s L1 Enabled" in der lspci -vvv Ausgabe), und der Asmedia Chip diesen Status nicht matchen kann.
Jo, soweit alles klar, deckt sich mit meinem Verständnis.
Aber was hängt dann noch mit am "00.1c2.0" drann?
Wenn du die powertop ausgabe anschaust wird dort die Asmedia Bridge mit 0% angegeben.
Wie ist die Ausgabe von "lspci -vvt" in bezug auf 00:1c0.0 und vorallem 00:1c2.0 zu verstehen? Also die Devices die drann hängen.
Bin gerade echt angefixt von dem ganzen. Wäre schön, wenn ich das hinbekommen könnte... :)
Zu bemekren wäre noch, daß der Chipsatz und die CPU "vPro" unterstüzen, also eine Art "Remote-Access Cars" AMT genannt. Was zu Testzwecken im BIOS volständig abgeschaltet worden ist.
Und jetzt kommts: Der Zugang mit VNC ist trotzdem gegeben. Ich kann den Server trotzdem fernsteuern.... Auch das habe ich Asrock mitgeteilt..
Cool, dass du dich da reinhängst.
Mit oder ohne pcie_aspm=force und mit oder ohne tweaken per setpci? Muss erst einmal wieder 14.04 drauf spielen. Mein Ausflug zu 13.10 war ja nicht so erfolgreich.
...Wäre schön, wenn ich das hinbekommen könnte...
Was möchtest Du denn hinbekommen?
Das ist der vom Asmedia-Chip bereitgestellte PCI-Bus, der auf Deinem MoBo die Bus-Nummer 03 bekommt.
Am 00:1c0.0 hängt offensichtlich nichts dran. Das sind die vom PCH bereitgestellten PCIe-Slots auf dem Mainboard, die unter Bus-Nummer 01 laufen
egal, mich interresieren nur die devices am 00.1c2.0 Host controler.
Ajo Package-State >C3 wäre nett. :)
Oder ist mein Ansatz hier komplett falsch?
dmesg | grep ASPM
Code:
[    0.106543] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.168987] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.171622] acpi PNP0A08:00: Disabling ASPM (FADT indicates it is unsupported
....deswegen habe ich mich auf aspm so versteift.
http://lwn.net/Articles/449448/
Bei meinem H87 Pro4, das ebenfalls die Intel NIC und die Asmedia PCI-Bridge verwendet, sieht die lspci-Ausgabe sehr ähnlich aus:
lspci -vt
Code:
           +-01.0-[01]--+-00.0  Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde PRO [Radeon HD 7750 / R7 250E]
           |            \-00.1  Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
           +-19.0  Intel Corporation Ethernet Connection I217-V
           +-1b.0  Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
           +-1c.0-[02]--
           +-1c.6-[03-04]----00.0-[04]--
           +-1f.0  Intel Corporation H87 Express LPC Controller
lspci -vv
Code:
	Latency: 0
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor PCI Express x16 Controller (rev 06) (prog-if 00 [Normal decode])
	I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
	Memory behind bridge: e0000000-f00fffff
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA+ MAbort- >Reset- FastB2B-
	Capabilities: [88] Subsystem: ASRock Incorporation Device 0c01
	Capabilities: [80] Power Management version 3
		Address: feeff00c  Data: 4161
	Capabilities: [a0] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0
			ExtTag- RBE+
			MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		LnkCap:	Port #2, Speed 8GT/s, Width x16, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <256ns, L1 <8us
			ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot+
		LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+
		LnkSta:	Speed 8GT/s, Width x16, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt+ ABWMgmt+
			Slot #1, PowerLimit 75.000W; Interlock- NoCompl+
		DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis-, LTR+, OBFF Via WAKE# ARIFwd-
		DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR+, OBFF Via WAKE# ARIFwd-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete+, EqualizationPhase1+
			 EqualizationPhase2+, EqualizationPhase3+, LinkEqualizationRequest-
	Capabilities: [100 v1] Virtual Channel
		Caps:	LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1
		Arb:	Fixed- WRR32- WRR64- WRR128-
		Ctrl:	ArbSelect=Fixed
		Status:	InProgress-
		VC0:	Caps:	PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
			Arb:	Fixed+ WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
			Ctrl:	Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=ff
			Status:	NegoPending- InProgress-
	Capabilities: [140 v1] Root Complex Link
		Desc:	PortNumber=02 ComponentID=01 EltType=Config
		Link0:	Desc:	TargetPort=00 TargetComponent=01 AssocRCRB- LinkType=MemMapped LinkValid+
			Addr:	00000000fed19000
	Capabilities: [d94 v1] #19
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (rev 05) (prog-if 30 [XHCI])
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 41
	Region 0: Memory at f0120000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
		Address: 00000000fee8800c  Data: 4171
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 44
	Region 0: Memory at f013c000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16]
		Address: 00000000feeff00c  Data: 41c1
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection I217-V (rev 05)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 153b
	Latency: 0
	Region 0: Memory at f0100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
	Region 1: Memory at f0139000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Region 2: I/O ports at f040 [size=32]
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=1 PME-
		Address: 00000000fee0100c  Data: 4152
		AFCap: TP+ FLR+
		AFCtrl: FLR-
		AFStatus: TP-
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (rev 05) (prog-if 20 [EHCI])
	Latency: 0
	Region 0: Memory at f0138000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
		AFCap: TP+ FLR+
		AFCtrl: FLR-
		AFStatus: TP-
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (rev 05)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device d892
	Region 0: Memory at f0130000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=55mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
	Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000feeff00c  Data: 41e1
			ExtTag- RBE-
		Status:	InProgress-
			Arb:	Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
			Ctrl:	Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=01
		VC1:	Caps:	PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
			Ctrl:	Enable+ ID=2 ArbSelect=Fixed TC/VC=04
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
			ExtTag- RBE+
		LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk-
00:1c.6 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev d5) (prog-if 01 [Subtractive decode])
	Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=04, sec-latency=32
			ExtTag- RBE+
		LnkCap:	Port #7, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <1us, L1 <16us
			Slot #6, PowerLimit 10.000W; Interlock- NoCompl+
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (rev 05) (prog-if 20 [EHCI])
	Latency: 0
	Region 0: Memory at f0137000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
		AFCap: TP+ FLR+
		AFCtrl: FLR-
		AFStatus: TP-
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 8c4a
	Latency: 0
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 05) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
	Latency: 0
	Interrupt: pin B routed to IRQ 42
	Region 0: I/O ports at f090 [size=8]
	Region 1: I/O ports at f080 [size=4]
	Region 2: I/O ports at f070 [size=8]
	Region 3: I/O ports at f060 [size=4]
	Region 4: I/O ports at f020 [size=32]
	Region 5: Memory at f0136000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
		Address: fee8800c  Data: 4191
	Interrupt: pin C routed to IRQ 11
	Region 0: Memory at f0135000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
	Region 4: I/O ports at f000 [size=32]
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde PRO [Radeon HD 7750 / R7 250E] (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: Hightech Information System Ltd. Device 2318
	Region 0: Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	Region 2: Memory at f0000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
	Region 4: I/O ports at e000 [size=256]
	Expansion ROM at f0040000 [disabled] [size=128K]
	Capabilities: [48] Vendor Specific Information: Len=08 <?>
		Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1+,D2+,D3hot+,D3cold-)
	Capabilities: [58] Express (v2) Legacy Endpoint, MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <4us, L1 unlimited
			ExtTag+ AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
			RlxdOrd- ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
			MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes
		DevSta:	CorrErr+ UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq+ AuxPwr- TransPend-
		LnkCap:	Port #0, Speed 8GT/s, Width x16, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <64ns, L1 <1us
			ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot-
		LnkSta:	Speed 8GT/s, Width x16, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
		DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Not Supported
		DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled
	Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000feeff00c  Data: 4122
	Capabilities: [100 v1] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
	Capabilities: [150 v2] Advanced Error Reporting
		UESta:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UEMsk:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UESvrt:	DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		CESta:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+
		CEMsk:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+
		AERCap:	First Error Pointer: 00, GenCap+ CGenEn- ChkCap+ ChkEn-
	Capabilities: [270 v1] #19
	Kernel driver in use: radeon
01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
	Subsystem: Hightech Information System Ltd. Device aab0
	Interrupt: pin B routed to IRQ 47
	Region 0: Memory at f0060000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
		Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
		Address: 00000000feeff00c  Data: 4172
03:00.0 PCI bridge: ASMedia Technology Inc. ASM1083/1085 PCIe to PCI Bridge (rev 03) (prog-if 01 [Subtractive decode])
	Bus: primary=03, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=32
Deine dmesg | grep ASPM Ausgabe ist leider normal. Die meisten BIOSe melden pauschal per Flag an das Betriebsystem, daß ASPM von den verbauten Geräten nicht zuverlässig unterstützt wird. Linux schaltet dann defaultmässig ASPM komplett ab.
Weiterhin ist funktionierendes ASPM keine Garantie für Package C States > C3. Bei meinem H81TM-ITX und Biostar B85N läßt sich ASPM aktivieren, trotzdem gehen die Package C-States nur bis C3.
Code:
           +-1c.0-[01]--
           +-1c.2-[02]----00.0  Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet
Code:
           +-1c.0-[01]--
Danke, leider komme ich hier atm nicht weiter.... :(
Warte noch auf Antwort von Asrock. Werden dann hier berichten.
Ich konnte bei meinen beiden Systemen mit Windows 7 (Asrock B85M-ITX und Asrock B85 Pro4) Folgendes feststellen und reproduzieren:
Sobald ich neben der System-SSD mit dem Betriebssystem eine weitere HDD ans System anschließe (egal ob SSD, 2,5" oder 3,5" HDD), erreiche ich nur noch Package C State C2 und der Verbrauch im Idle ist um 4,7-4-9W höher (Verbrauch der zusätzlichen HDD bereits rausgerechnet).
Also kann man schonmal festhalten, dass der Verbrauchsunterschied zwischen Package C State C2 und C6 im Idle bei ca. 5W liegt.
Stecke ich eine zusätzliche Grafikkarte ins System, erreiche ich nur noch Package C State C3 anstatt C6.
Es sei denn, ich stecke die Graka in den 2. unteren PCIe X16 (x4) Slot, sofern vorhanden (wie bspw. beim B85 Pro4).
Dann erreiche ich sogar mit eingeschaltetem Bildschirm den Package C State C7.
Moin!
@joinski: Ich erreiche mit dem MSI B85I und nem Pentium G3220T den package state C3 mit einer angeschlossenen HD und einer Grafikkarte, das widerspricht deiner beobachtung ja erst mal nicht. Denkst du, ich müsste den C6 erreichen, wenn ich die Festplatte gegen eine SSD austausche, wegen LPM? Wie groß ist der Unterschied zwischen C3 und C6 etwa?
beste Grüße,
profdre
@ Joinski: DAS ist ja mal hochinteressant und ich hab das auch noch nicht ausprobiert!!! Das könnte der heilige Gral sein, denn ich habe (und brauche) eine zweite HDD im System, auf der halt meine Filme alle drauf sind. Das werde ich heut gleich mal probieren. Und wenn ich das auch bei meinem System verifizieren kann, dann probiere ich mal aus, ob das System ohne die interne HDD, aber mit einer angesteckten externen USB 3.0-HDD (5,25"-Version mit separatem NT) in C6 geht - und wenn ja, wie die Strombilanz dann ausschaut (Sys nach Deinen Angaben, wenns in den C6 geht, ca. 4W oder mehr sparsamer, gegengerechnet mit dem Stromverbrauch der externen HDD im IDLE, da der Controller die externe auch in den Spindown schickt).
Als erstes hatte ich nur eine HDD im System, welche aber vom BS nicht in den Spindown geschickt wurde. Hab im Nachhinein rausgefunden, daß die Plex-Software den Server bzw. die HDD wachgehalten hat. Dann hab ich das System auf eine kleine SSD ausgelagert und die HDD wird nur noch als Movie-Grab verwendet. irgendwo müssen die ja hin. ;)
Moin!
beste Grüße,
profdre
Hi profdre,
wie sieht bei dir die restliche Hardware aus? (Netzteil, Messgerät)
Und welchen Package C-State und welchen Idle-Verbrauch erreichst du:
- mit HDD aber ohne Grafikkarte
- mit Grafikkarte aber ohne HDD
- mit Grafikkarte und HDD
- ohne HDD und ohne Grafikkarte (also nur System-Platte)
Ich werde diese Szenarien bei mir auch noch durchspielen.
Wie groß der Unterschied zwischen C3 und C6 ist, kann ich noch nicht sagen, da ich das noch nicht vergleichen konnte (werde ich aber tun, sofern es sich durch die o.g. Szenarien ergibt)
