PowerColor R9 280X OC Problem (Treiberproblem?)
Joyless
Hallo Zusammen.
Ich hoffe ich bin hier richtig, find kein Hilfeforum o.ä.
Ich habe ein Problem mit meiner neuen Graka. Habe seit gestern eine PowerColor R9 280X OC TurboDuo gegen meine Gigabyte AMD Radeon HD 7870 OC Edition 2GB GDDR5 getauscht. Habe davor alle alten ATI Treiber entfernt und mit der neuen Karte dann den 14.3 Beta Treiber installiert.
Ich habe dann Battlefield 4 gestartet und nachdem das Spiel vom Ladebildschirm in den eigentlichen Gefechtsbildschirm wechseln wollte ist das komplette System abgestürzt, d.h. kompletter Neustart. Das ist danach noch ein weiteres mal passiert.
Dann habe ich ein anderes Spiel ausprobiert, FarCry3. Habe die Einstellungen auf Max gestellt + AA usw und konnte ohne Probleme spielen. Explosionen, Weitsicht usw alles kein Problem. Temperaturen waren alle im positiven Bereich.
Danach habe ich mal Battlefield 4 repariert und konnte dann auch spielen. Parcel Storm, eine volle Map lang, keine Probleme. Auf Caspian Border hatte es mich dann wieder, kompletter Absturz.
Habe danach Furmark durchlaufen lassen, ohne Probleme. Werde heute noch mit 3DMark, Memtest und Prime testen und noch mal alle Stecker überprüfen ob auch alles sitzt.
Vor der neuen Graka / neuen Patch hat alles ohne Probleme und Abstürze funktioniert, selbst über Stunden hat das System nie gemeckert.
Ich weiß, ohne die Ergebnisse der anderen Programme ist hier keine eindeutige Aussage möglich, mich nervt das ganze jetzt aber so. Kann man durch meine Schilderung auf irgendwas schließen? Könnte das ganze ein Treiberproblem sein? Oder ist mein Netzteil zu klein? (siehe Auflistung unten)
Hab gestern dann noch entdeckt, dass sich durch die Treibersäuberung die Mainboard Grafikkarte wieder aktiviert hatte, d.h. es waren neben der R9 auch noch diese aktiv. Hab die jetzt deinstalliert, hatte aber keine Zeit das zu testen.
Im Ereignisprotokoll stand dann noch etwas von einem Kernel Fehler 41 + drei verschiedene Frameworksfehler (genaueres heute Abend).
System:
CPU: I7-2600K auf 4,5 GhZ getaktet
Mobo: ASRock Z68 Pro3 Gen3
Ram: 8 GB
Graka: PowerColor R9 280X OC TurboDuo
Netzteil: Seasonic 100-240VAC 430Watt
OS: Windows 8.1
Danke schon mal. Und für weitere Informationen einfach fragen.
so blöd das klingt, aber das hat ich echt nicht auf dem Plan :d
Danke für den Denkanstoß, wird dann heute auch noch getestet.
Kein Problem, ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Unterschiedliche GPUs reagieren auch unterschiedlich auf Treiber. ;)
So, ich hab die ältere Treiberversion aufgespielt, davor natürlich alles sauber deinstalliert und 3DMark gestartet. Auf einmal kommt ein durchgehendes quitschen, ich glaub von der Grafikkarte und nach einer Zeit schaltet sich der PC ab.
Woran kann das jetzt liegen? Ist die Graka defekt oder bringt das NT nicht genügend Saft?
Dein Netzteil ist absolut unterdimensioniert und du solltest tunlichst aufhoeren es weiterhin zu quaelen um richtige Schaeden zu vermeiden...
Um welches NT handelt es sich denn genau?
Könntest du mal das Modell nen und vllt die Angaben auf dem Netzteil zur 12 Volt Schiene?
Netzteil ist das Seasonic 100-240VAC 430Watt, wie oben beschrieben. Die Angaben zur 12 Volt Schiene kann ich heute Nachmittag geben. Hab mir auch schon ein neues zum testen bestellt, mal schauen was raus kommt.
Das quietschen kommt übrigens auch, wenn ich 3D Mark mit der alten Graka teste, das geht nach dem 1 Test aber wieder vorbei. Hier schaltet sich der Rechner auch nicht aus. CPU habe ich auch schon runtergetaktet, bisher aber keine Besserung.
Ah habs jetzt gesehen wieviel Ampere es hat ;)
Wie die anderen schon sagen ist das wirklich zu wenig.
"Lustiger" Nebeneffekt von nem zu schwachen NT ist übrigens das die Lüfter merkbar langsam werden. Kannst ja mal die 12V Werte unter AIDA oder HwInfo auslesen
So. Netzteil ist angekommen und verbaut. Neuer AMD Beta Treiber 14.3 installiert und 3DMark getestet. Läuft einwandfrei, hat also definitiv am Netzteil gelegen.
Vielen Dank für die Hilfe aller!
