BRIX pro/gaming
jau..denke aber immer noch daß das Anfangsschwierigkeiten sind die sich rel. leicht lösen lassen/Gigabyte in den Griff bekommt. Wenn alle Stricke reissen, würde ich den orginal Lüfter gegen einen 80-100 mm Lüfter austauschen der oben im Gehäuse sitzt (also Deckel ersetzen/luftig machen)/auf ein third party case hoffen/warten...selbst ein neues Gehäuse bauen.
Hi, ich habe den 4770R mit der i7 4770R CPU.
Ich werde das Monitoring ausweiten und dann hier berichten...
Man kann natürlich jetzt schon im Bios den Turbo-Modus abschalten, dann ist schonmal der Takt begrenzt.
Ansonsten pendelt der CPU-Takt zwischen 3,5 bis 3,7 GHZ ...
Der Turbomodus wird auch automatisch abgeschaltet.
Bei meinen Videoarbeiten mit Cyberlink Power Director arbeitet überwiegend die Iris Pro, die CPU ist da nicht besonders gefordert (20%). Leider wird auch die iGPU ziemlich heiss...
Bei mir lief die Box schon 5 Std. am Stück, hat 2 Std. gerendert, Temp. kurz vor dem Sidepunkt... Noch sind die Lötstellen nicht aufgeweicht, nix geschmolzen... das Gehäuse dampft nicht...(wird aussen nur warm)
Für einen Abgesang auf dieses kleine Kraftwerk ist es noch zu früh Ich denke Gigabyte hat das Gerät vor Markteinführung ausreichend geprüft. Falls nicht und die ersten Käufer die Betatestung übernehmen und es zu Schäden kommt, muss es (besseren) Ersatz geben...
Noch überwiegt meine Begeisterung! (Zweifel frisst Freude).
Sehe ich auch so wie omnium und die Idee mit dem selber basteln hatte ich ja hier schon gepostet.
Trotzdem irgendwie ein Armutszeugnis für Gigabytes Qualitäts-Kontrolle. Das hätte doch denen schon auffallen müssen.
Oder ist es denen egal Bananenware (reift beim Kunden) auf den Markt zu bringen?
Ja, sicher. Es ist, wenn es denn Eintritt, ein Problem das Gigabyte lösen muss. Der Kunde soll Spass und Freude mit dem Produkt haben.
Das ist leicht und so lange der PC funktioniert stören mich Temperaturen und Geräusche eher weniger...
Insgesamt wurde der Cube schon stark nachgefragt, besonders in USA, die Ebayhändler haben innerhalb von Stunden ihre Bestände verkauft. In Deutschland gibt es Vorbestellisten, nur ein Händler hat zz. noch wenige...
Soll heissen: Man ist mit dem Teil und den möglichen Problemen nicht allein...
Nicht zu sehr über mögliche Probleme spekulieren, vielleicht treten sie auch garnicht ein?
So, hier 2 Monitor-Pics:
1. nach 5 Min. action:
Merkwürdig: Wieso ChipFamily 6 ? Ich dachte 8 ? Wieso CPU-Name Crystalwell ? ich dachte Haswell?
ARK | Intel® Core
Merkwürdig, in der Prozessorenrangliste bei Intel heisst die CPU noch Haswell... Wieso das Teil Crystal Well heisst?
Wer weiss es?
Wuerde niemals etwas kaufen wollen was "BRIX" heißt..aber nunja, dasn anderes Thema :d
<Off Toppic>
ich assoziiere damit nix..
Wikipedia schrieb:
Grad Brix, auch °Brix, Brix, %Brix, ist eine Maßeinheit der relativen Dichte von Flüssigkeiten.
Sie wird vorwiegend in der Obst-Industrie verwendet, in englischsprachigen Ländern auch für das Bestimmen des Mostgewichtes zur Weinherstellung – also für Fruchtsäfte, Getränke und allgemein Zuckerhaltiges.
Sie wurde nach dem österreichisch-deutschen Wissenschaftler Adolf Ferdinand Wenceslaus Brix (1798–1870) benannt, der sie im Jahre 1870 entwickelte.
Brix bezeichnet: ein Streckmittel für Cannabis
..engl. Muttersprachler assoziieren vielleicht 'bricks'...ich weiss es nicht.
</Off Topic>
Homonym
Crystalwell:
Danke, ich dachte schon es sei nur ein Ableger vom Original...
Die Bodenplatte lässt sich abschrauben um den Ram und die SSD einzusetzen. Selbige wird nur mässig warm, logisch: Hitze treibt nach oben...
Ich habe die Box jetzt eine Woche. Jetzt werde ein weiteres Video-Projekt starten und während des renderns ein Pic machen und hier posten.
Wenn der Überhitzungsschutz ausgelöst wird und der PC runterfährt bzw. sich abschaltet überlege ich ernsthaft ob ich nicht von der 14-tägigen Widerrufsmöglichkeit Gebrauch machen sollte... Hinterher wird sicherlich komplizierter...
Aber wie schon gesagt: Bisher keinerlei Probleme...
http://de.wikipedia.org/wiki/Brick_%28Elektronik%29 schrieb:
Im Bezug auf Unterhaltungselektronik bezeichnet ein Brick (engl. Ziegel[stein]) ein elektronisches Gerät, wie ein Smartphone, eine Spielkonsole, einen Router oder einen Tablet-Computer, das eine schwerwiegende Fehlkonfiguration, eine beschädigte Firmware oder ein Hardware-Problem hat und nicht mehr wie gewünscht funktioniert.
Ansonsten ein schickes Teil, abgesehen von der Kühlung. Vllt. wäre es besser gewesen, wenn das Case oben ein Mesh und einen Top-Blow Kühler hätte.
Die Temperaturen sollte es dennoch aushalten müssen. Meine bisherigen Notebooks liefen auch schon stundenlang im Grenzbereich und davon ist keines kaputt gegangen, wenn die Lötstellen alle in Ordnung sind, sehe ich hier auch keine Probleme.
etzt werde ein weiteres Video-Projekt starten..
Wenn der Überhitzungsschutz ausgelöst wird und der PC runterfährt bzw. sich abschaltet..
..das darf unter keinen Umständen passieren..vielleicht ein wenig throtteln, aber nicht abschalten/runterfahren. Wenn das wirklich passiert, würde ich das Problem eskalieren/an Gigabyte melden und mir ein längeres Rückgaberecht zusichern lassen, damit Gigabyte die Chance hat nachzubessern. Die Kiste muss Volllastfähig sein!
Viel Erfolg,
omnium
@coolnik
;)..ich kenne die Bedeutung/Verwendung von 'Brick' in der Unterhaltungselektronik im engl. Sprachgebrauch...soviel Selbstironie traue ich der Marketingabteilung von Gigabyte bei der Namensgebung allerdings nicht zu...keine Ahnung was die dabei im Sinn haben/hatten.
Evtl. in Zukunft wie beim aktuellen Mac Pro, scheint für viel Abwärme auf kleinem Raum eine passable Lösung zu sein.
Die kleinen Teile hier scheinen für die hohe Leistung einfach eine unter dimensionierte Kühlung zu haben.
So, ich habe nun die letzten 90 Min. ein Videoprojekt erstellt (Clips schneiden, skalieren, korregieren (Ton+Bild) und Übergänge) und es testweise von AVi (DV-Camcorder) nach mpeg4 mit dem avc h264 code transcodiert. Programmlänge: 63 Minuten. Renderzeit mit der Brixbox: 11: 30 Min. Keine Probleme. Z.Z. rendert sie noch ein anderes Projekt mit konstantem Lüftergeräusch, geht aber... Aussen ist die Box nicht besonders warm, ca. 40 Grad.
Heisse Sache: Die iGPU kocht!
CPU-Z: Weiss Jemand warum der Sockel nicht 1150 ist?
Bei 85 Grad CPU-Temp. wird der Lüfter leiser, der aktuelle Renderprozess läuft nur mit 20 % CPU-Last.
Ich kann mir vorstellen, dass die Abnutzung des Lüfters bei dem starken Gebrauch die Garantiezeit nicht übersteht, bzw. immer lauter wird...
Kenne ich von meinem ersten Pentium4 Notebook... Ich habe noch einen Medion-Wohnzimmer HTPC (Breitformat), wenn bei dem die iGPU 95 Grad erreicht
schaltet das Teil einfach ab... Habe ich aber deaktiviert und eine GT640 reingesteckt...
Ich werde die nächsten tage weiter testen... Und dann entscheiden ob ich die Brixbox behalte oder vielleicht doch besser später kaufe...
War gearde auf der Homepage von Gigabyte: Vielleicht gibt es schon eine neuere Version? Rev.1.0 ?
Es gibt eine neuere Bios-Version. Bei mir ist noch F2 drauf...
F3:
Show SATA mode option and add alert message. ("It depends on system configuration, it must have two HDDs to build RAID partition.")
Modify "DRAM over Frequency" item.
Ob das was bringt? Ein Alarmsignal? Vielleicht die DRAM / Frequenz-Modifizierung...
Was meint ihr? Bios-Flash-Update ist ja immer mit Risiko...
Gigabyte empfiehlt das Bios-Update nur wenn man mit dem bestehenden Probleme hat...
Bei meinem Verkäufer gibt es die Box mit 2 unterschiedlichen EAN-Nummern...
Falsch! Gab muss es heissen...
ZZ. nicht lieferbar...
Nachtrag: Es gibt wohl doch nur eine Version, warum sie manchmal REV 1.0 heisst weiss ich nicht aber die unterschiedlichen angebotenen Produktnummern sind EAN und UPC. Beide Nummern befinden sich auf meiner Box.
Nach den letzten Beiträgen lesen habe ich nochmals dass verlinkte Video angeschaut. klick
Dabei ist mir etwas aufgefallen -------->
Es sieht so aus als ob die CPU (?) gar nicht eins zu eins mit dem Kühler satt verbunden ist.
frage an costa74,
könntest Du bei dir einmal nachschauen ob dies wirklich so ist?
Wenn ja, könnte ein kleines Kupferstück einiges bewirken.
Zusatz edit:
absolut Hammer deluxe wäre es einige Fotos hier rein zustellen:
-Kühler Seite montiert, nicht montiert
-Kühler unten
-MB ohne Kühler Oben/unten
danke für die Sockel-Info.
Nein, wie gesagt, die Bodenplatte lässt sich abschrauben...
Weitere Schraubarbeiten oder gar "Modifizierungen mit Kupferplättchen o. ä. " kosten die Garantie bzw. Gewährleistung!
Auf gar keinen Fall werde ich an dem Teil rumbasteln...
Das Bios-Update (Batchdatei) funktioniert nicht. Windows meldet: Nicht kompatibel mit der 64bit Version...
Auf die Hitzeentwicklung wird es wohl sowieso keinen Einfluß haben...
Vielleicht bringt die Kommunikation mit Gigabyte bzw. meinem Händler noch Neues...
Bisher ist immer noch alles im grünen Bereich...
@costa74
Schade.... aber trotzdem Danke :)
Werde in den nächsten 4 Wochen selber eine Brix Pro (i5) kaufen. Stelle dann die Bilder hier rein.
Weiss jemand ob die Retailversion der roten i5 Brix Pro vorne nun den großen "Intel Iris Pro Graphics" Schriftzug bekommen hat oder nicht ? Die meisten offiziellen Bilder haben den Schriftzug nicht - ebenso wenig das Gerät im Mobilegeeks Review das hier im Thread verlinkt ist. Meistens ist das Gerät vorne "blank" zu sehen.
Bei den Previews auf den Messen letzten Herbst gab's dagegen noch einen dezenten Schriftzug, siehe hier:
Gigabyte levels up Brix mini-PC with Intel Iris Pro graphics | PCWorld
Und hier im Review sieht's eben richtig übel aus:
Hands-on preview: Gigabyte BRIX with Intel Iris Pro Graphics - PC & Tech Authority
FYI/News/Rumors
LegitReviews: Gigabyte Brix Pro Review – GB-BXi7-4770R
Temperature, Power and Noise
At the end of the day we have to conclude that the CPU cooler in the Gigabyte Brix Pro isn’t enough for the Intel Core i7-4770R processor, which is a real shame. This is a really a great system and form factor, but sometimes you can push the envelope too far.
Final Thoughts and Conclusion
The CPU Cooler on the Gigabyte Brix Pro might work well on models with lesser processors, but wasn’t up to snuff for the Intel Core i7-4770R and its rated 65W TDP. The Gigabyte Brix Pro struggles to keep this processor cool when you put it under any substantial load and it gets pretty load when the fan ramps up. Intel says that 100C load temperatures are within spec, but many of our readers will end up avoiding this system due to the temperatures and fan noise.
Overall system performance was impressive as this small system had incredible performance in both CPU and GPU intensive tasks. We were really impressed how Intel Iris Pro 5200 integrated graphics was able to play DirectX 11 game titles like Metro Last Light as we’ve never been able to play recent tier 1 game titles on Intel integrated graphics before! Intel has made good improvements when it comes to improving graphics performance and they’ve been keeping up on their promise of having quarterly driver updates. Intel doesn’t support game day drivers yet for big titles, but they are making big strides.
When it comes to pricing the Gigabyte Brix Pro GB-BXi7-4770R runs $649.99, but you can also step down to the models like the GB-BXi5-4570R for $499.99. In fact that model might be a better choice for many as it costs less, still has Intel Iris Pro Graphics 5200 and might not have as severe the thermal issues that we saw on the Brix Pro GB-BXi7-4770R.
At the end of the day we are excited by how much power Gigabyte was able to put in a tiny PC that was just 0.79 liters, but we are also disappointed that they couldn’t get better thermals. In fact we’d be happy with a slightly taller system if that would mean better thermals. For example, if Gigabyte should have made this system another 12.7mm (half inch) thicker to support a larger heatsink would we not be sitting at 100C and thermally throttling?
Legit Bottom Line: The Gigabyte Brix Pro GB-BXi7-4770R is a great system, but the thermal solution just isn’t keep the Intel Core i7-4770R from throttling and you end up with a noisy system.
@costa74
Vielleicht ist es sinnvoll den i7 gegen einen i5 zu tauschen...save your money and keep things cool and quiet!
me schrieb:
Save your money and keep things cool and quiet.
Danke omnium, wo kriegst du nur immer die richtigen Seiten her...
Vielleicht wäre der Kontext noch interessant, also wo es in welchem Zusammenhang her stammt...
Beruhigend: Die Angaben von Intel: 100 Grad wären innerhalb der Spezifikation... (So es denn stimmt...)
Die CPU-Beschreibung des Intel i7 4770R zeigt einen Temperaturwert von nur 66,45 Grad C...
Bleibt die Frage: Wie lange macht der Lüfter mit ohne wegen Verschleisserscheinungen immer lauter zu werden...
Leider bringt "CPU-Lastschonung" nicht wirklich viel. Auch ohne Turbomodus werden nach wenige Minuten Betrieb 95 Grad C erreicht.
Wenn im Sommer die Aussentemperaturen noch um 10 Grad steigen muss das Teil "Urlaub im Kühlschrank" machen...
Positiv: Auch die Abkühlung im Leerlauf setzt schnell ein.
Ja, vielleicht ist eine Nummer kleiner auch eine Nummer besser... Leider nicht was die Leistung betrifft: Kein Hyperthreading!
Alternativ den i5 4670R ? Auch kein H. Schade...
- - - Updated - - -
du bist och en "kleiner" fanboi wa
Was bitte ist ein "kleiner" fanboi?
Leider nicht was die Leistung betrifft: Kein Hyperthreading! Alternativ den i5 4670R ?
ja, glaube kaum daß Du den Leistungsunterschied bei der Arbeit bemerkst..IMO nur mit der Stoppuhr...statt '11:30', braucht die Kiste dann vielleicht 12:00 für den Renderjob.
missglückter Trollversuch..einfach ignorieren!
Naja, Cyberlink Power Director und andere Software arbeiten mit dem gesamten Leistungsumfang der CPU, da ist der Unterschied schon deutlich grösser...
Vielleicht ist der i7 4771 noch eine Alternative. Der hat allerdings "nur" die iGPU HD 4600...
GB-BXi5-4570R Graphics: Intel® Iris™ Pro graphics 5200
GB-BXi7-4770R Graphics: Intel® Iris™ Pro graphics 5200
Gameplay Skyrim on GB-BXi5-4570R Iris Pro graphics 5200:
