mastermischke
Bin gespannt
Hast du zufällig ne Idee bezüglich meiner frage ?
Was wäre dann der beste Abstand, in Bezug auf Überlagerung der Leuchtkegel und der Detailliertheit?Ein Abstand von ca. 6 cm ist in der Regel ein ganz vernünftiger. Wesentlich enger zusammen überlagern sich die Leuchtkegel der LEDs zu stark und die Farben sind nicht mehr so klar zu erkennen. Natürlich um so mehr und dichter man die LEDs hat desto detaillierter und hochauflösender wird das Ambilight.
)Hallo zusammen,
ich habe mir auch ein Adalight Set mit 2 x 25 WS2801 besorgt. Ein Netzteil mit 5V/4A und Arduino Uno.
Das ganze habe ich gemäß Tutorial von Adafruit installiert. Das ganze hat ohne Probleme funktioniert. Ich habe alles mögliche ausprobiert und getestet, alles lief bestens.
Ein paar Tage später schalte ich meinen Rechner an und die LEDs blinken jetzt nur noch alle 1 Sekunde. Das Adalight funktioniert nur noch sporadisch, ein Muster kann ich nicht erkennen.
Ich habe nichts an der Konfiguration geändert und die Kabel sind auch noch alle an der richtigen Stelle. Der COM Port hat sich auch nicht geändert. Der LEDStream in der Audrino Software lässt sich ohne Fehler uploaden,
aber es blinkt weiter. Colorswirl und Adalight blinken nur noch. Wenn ich Adalight im Programm Processing starte geht das Fenster mit den Zonen auf und an zeigt dort die Farben alle richtig an, aber die LEDs blinken nur. Youtube Videos die vorher bestens liefen funktionieren nicht mir richtig. Mal bekommen die LEDs ein richtiges Signal und leuchten auch richtig, aber meistens blinken die nur. Gleiches Spiel im Zoom Player beim Filme schauen.
Der Rechner ist ein Win8.1 Pro.
Jemand eine Idee was ich machen muss damit das wieder problemlos funktioniert. Ich habe jetzt ohne Ende gegoogelt aber bis nichts gefunden. Ich wäre sehr dankbar für Tipps.
C:\Windows\system32>C:\boblightd\boblightd.exe -c c:\boblightd\boblight.conf -f
ERROR: unable to make directory /home/htpc/.boblight/:
No such file or directory
(PrintFlags) starting /boblightd/boblightd -c c:\boblightd\boblight.conf -f
(CConfig::LoadConfigFromFile) opening c:\boblightd\boblight.conf
cygwin warning:
MS-DOS style path detected: c:\boblightd\boblight.conf
Preferred POSIX equivalent is: /boblightd/boblight.conf
CYGWIN environment variable option "nodosfilewarning" turns off this warning.
Consult the user's guide for more details about POSIX paths:
[url=http://cygwin.com/cygwin-ug-net/using.html#using-pathnames]Chapter 3. Using Cygwin[/url]
(CConfig::CheckConfig) checking config lines
(CConfig::CheckConfig) config lines valid
(CConfig::BuildConfig) building config
(CConfig::BuildConfig) built config successfully
(main) starting devices
(CDevice::Process) ambilight: starting with output "/dev/com4"
(CClientsHandler::Process) opening listening socket on 127.0.0.1:19333
(CDevice::Process) ambilight: setting up
(CDeviceRS232::OpenSerialPort) ERROR: ambilight: /dev/com4: tcgetattr() Invalid
argument
(CDeviceRS232::OpenSerialPort) ambilight: /dev/com4 had a non fatal error, it m
ight still work, continuing
(CClientsHandler::Process) 127.0.0.1:49199 connected
(CClientsHandler::ParseMessage) 127.0.0.1:49199 said hello
(CClientsHandler::ParseSet) 127.0.0.1:49199 priority set to 128
(CClientsHandler::ParseSet) 127.0.0.1:49199 priority set to 255
Ich verwende einfach die 5V Leitung des Pc eigenen Netzteiles.
Hallo leute,
also ich hatte damals schon das ganze am laufen, mit dem adruino und den ws2801 leds, diese sind mir beim umzug aber leider kaputt gegangen, habe mir dann neue bestellt.
aber leider habe die neuen nur 3 Adern, sprich 5v - ground - data oder clock ....
