Arkos
Mr. Freelancer
Jo...
Gleiche Games auf gleichen Servern bei Clients unter XP haben tiefere und stabilere Pingwerte, da in Windoof 7 eben die maximale aktiven Verbindungen.
Tipp: So reduzieren Sie Ihre Latenz drastisch - Windows 7 - Internet, DSL, VoIP - PC-WELT
Der TCP Optimizer macht des in einem Rutsch. Man sieht auch sämtliche Einträge, wer's interpretieren kann, und weiss somit auch, was da geändert wird.
Es macht bei Games mit Client-seitiger Hiterkennung nicht so viel aus, wie bei solchen mit Server-seitiger, wobei ev. mache ich mir da auch was vor. Jedenfalls sind die Latenzen nach dem Ritual einiges stabiler und etwas tiefer.
PS. Es gibt übrigens xx Artikel auch auf einschlägigen Seiten darüber, da vor allem nach dem Wechsel von xp auf 7 alle gemerkt haben, dass plötzlich die Latenzwerte zu denselben Servern viel schlechter waren als vorher. Darüberhinaus ist der TCP Optimizer kein undurchschaubares Tool. Eher eines, wo man genau sieht, wie der Ist-Zustand ist, was währenddessen gemacht wird und danach kann man's nachlesen. Auch kann man auch wieder Windoof Defaults herstellen.
Hier 5 Screens von den Programmregisterkarten. SG TCP Optimizer - Bilder, Screenshots - COMPUTER BILD
Wenn wir dabei sind... HPET macht wohl ebenso viel aus, da Windoof meist per default zwei Timer benutzt.
Aber ich sag's hier klar. Wem bisher nie aufgefallen ist, dass sich während des Gamens das Spielverhalten auf seinem Rechner verändert, der braucht sich auch nun nicht darum zu kümmern. Ich rede von abfallenden Frames, ansteigenden Microrucklern bei SLI, plötzliches gefühltes Gelagge bei Games, Knistern bei Audio in Games etc., aber vor allem beim En- oder Decoden, wenn Frames verworfen werden, Fehler auftreten.
TWEAK: Enable HPET (in BIOS and OS) for better performance and FPS - OS Customization, Tips and Tweaks - Neowin Forums
Man kann das Ganze auch mit Latency Monitor belegen. Also davor, danach und es allenfalls wieder zurücksetzen, wie's Original war, was sich ja per BIOS und Befehlszeilenparameter via CMD herausfinden lässt. (Wenn es bei CMD Eingabe nichts zu verändern gibt, war der getippte Befehl bereits aktiv.)
Befehle (On/Off) in CMD als Admin ausgeführt.
bcdedit /set useplatformclock true (then reboot) enable HPET
bcdedit /deletevalue useplatformclock (then reboot) disable HPET
Es gibt im Ganzen 4 Varianten. Per Default ist meistens ein Mix aktiviert, da ab Windoof Vista zwei Timer per Default genutzt werden.
http://www.mediafire.com/download/xzo9n84d8lze9nb/WinTimerTester_1.1.zip 8KB
HPET und OS on 14Mhz.
Tipp. Bei CMD, (als Admin ausgeführt), kann man auch aus der Zwischenablage einfügen, also Copy und Paste, aber im CMD Fenster nur via rechte Maus. Erleichtern doch die Eingabeaufforderungen sehr.
Ebenso wichtig ist zu erwähnen, dass das Verhalten der unterschiedlichen Varianten auf jedem PC anders ist, die meisten schwören vor allem bei SLI auf HPET Bios und OS = off.
Hier der LatencyMon um Schwankungen aufzuzeigen, bzw. Veränderungen zu messen... (ab Vista - 2012 Server, (x86+x64))
Resplendence Software - LatencyMon: suitability checker for real-time audio and other tasks Resplendence Software - LatencyMon: suitability checker for real-time audio and other tasks
Der DPC Latency Checkerist ist ein älteres Tool, funzt auch, wobei dies nur als Vortest zu LatencyMon genutzt werden sollte. Ist aber ebenso anschaulich und zeigt gut an, um was es geht. (Für XP nur dieses Tool verwenden, ab Vista nur zur Veraunschaulichung).
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
Man sollte das Ding einige Minuten laufen lassen, da sich diese Schwankungen auf einmal auftreten, sich wieder stabilisieren, usw. Aber.. diese Schwankungen geben dann eben Fehler, abfallende Frames, knistern im Sound bei Games usw. Letzteres eigentlich nur bei OnboardSound, wenn's mir Recht ist. Es ist aber noch wichtiger bei komplexen Berechnungen, was hier wahrscheinlich die Wenigsten tun.
Bei Windoof 8 übrigens dasselbe in grün...
Windows 8 High DPC latency Fix - Guru3D.com Forums (Doch, LatencyMon unterstützt Windoof 8 und zeigt auch korrekt an).
Nochmals... Wer bislang nie Probleme hatte oder wem nichts aufgefallen ist, der soll auch nichts verändern, .. never change a running system. Wer aber das testen und allenfalls verändern will, der muss wenigstens einige Minuten lesen, damit er genau weiss, was er macht und wie er's zurückstellen kann. Andernfalls halt fragen, aber ihr seid, denke ich, ebenso schlau, wie ich,... ergo > ein paar Minuten lesen, LatencyMon laufen lassen, etc.
PS. Noch was vergessen. Vielfach ist aber auch eine AV- oder IS Software an Pingerhöhungen schuld, da sie genau beim Zocken die HD's prüfen oder eine ihrer UpdatePrüfungen machen. > Dafür gibt's den "Silent- oder Gaming-Mode. Bei den meisten jedenfalls. Bei anderen die CPU-Last nach unten angleichen für Tasks, damit sie z.Bsp, ab 25% CPU Last nichts derartiges tun.
Nochmals!!! Never touch a running System. Und wer's doch tut, sollte sich erst schlau machen, bevor er etwas tut, vor allem, wie man's wieder rückgängig macht.
Edit 3001:
Wer das alles gelesen, getestet, (u.U. verändert hat), kann sich ja noch über WinTimerResolution schlau machen. Dies kam vor allem bei CS auf. All die Cracks haben seit jeher genau die Anpassungen gemacht, von den ihr hier die letzten Minuten gelesen habt. Das Dingens ist bis heute relevant. Ist aber auch bei hochpräzisen Berechnungen von Belang, was wahrscheinlich 0.01% aller Leute hier im Forum tun.
Ab Vista oder 7 kann man die Gratisversion nur noch stanto pede, also bei laufendem System benutzen. Aber zum Testen reichts.
http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/282635-gtx-700-crysis-3-a-4.html#post5424911
http://forums.guru3d.com/showpost.php?p=3770113&postcount=2
http://www.lucashale.com/timer-resolution/
http://hoopercharles.wordpress.com/...ted-parked-cpus-unexpected-power-consumption/
How you ca be a better gamer in Online Games.
You have a HighEnd PC, a HighEnd Graficcard, a 12 Button UltraPrecisionLaserMouse a GamingKeyboard, (illuminated), and still problems to kill your "enemys" in OnlineGames?
http://www.youtube.com/watch?v=Wc2b1Fl-rUM&feature=youtu.be
Jo...
Edit 3001:
