Kann kein passendes Gehäuse finden...
Hilikus
Servus zusammen,
ich betreibe einen HTPC mit Core I3 3225 (mit boxed Kühler auf 550rpm), ASRock H77mITX, 2*4GB RAM, einer 2,5" HDD und Windows 7. Ich nutze keine FB, sondern Logitech K400. Die Kiste läuft 24/7 und hat nebenbei noch Home Server Aufgaben. Nichts besonderes, hauptsächlich Datengrab (2 externe 3,5" HDDs via USB 3 angeschlossen.
Mein derzeitiges Gehäuse ist ein LC Power 1320 oder so. Das Problem an dem Gehäuse ist, dass die Kabel für die Fronttaster zu kurz für das Mainboard sind. Außerdem geht es nicht zu, deswegen läuft das ganze derzeit in einem offenen Aufbau. Das nervt mich mittlerweile doch etwas und schön ist das Case nicht wirklich.
Also bin ich auf der Suche nach einem neuen Gehäuse. Die Hardware sollte natürlich reinpassen, klar. Nebenbei gibt es noch folgende Anforderungen:
  • Höhe: Das Gehäuse kommt in eine Art Schacht im Möbel. Der Einlass für den Schacht ist 109 mm hoch. Innen sind es dann etwa 125mm Höhe.
  • Tiefe: Das Gehäuse sollte nicht tiefer als 300mm sein. Der Schacht ist so 360mm tief, nach hinten raus mit Öffnung für Kabel usw.
  • Breite: Nach Möglichkeit die Standard HiFi Breite von 440mm. Ich bin aber schon drauf und dran, mich davon wieder zu verabschieden. Alles, was diese Breite hat, scheint mind. 340mm tief zu sein. Zumindest habe ich nichts anderes finden können. Und schmaler bekomme ich unter (schaut halt nicht so schön aus), tiefer allerdings nicht.
  • Laufwerke: Intern sollte eine 2,5" HDD Platz finden. Ein ODD wäre auch schön, aber kein Muss (egal ob Slim oder normal, kommt dann sowieso erst später dazu)
  • Lautstärke: Derzeit höre ich vom HTPC wegen des offenen Aufbaus nur die 2,5" HDD im idle. Das ganze sollte also so leise wie möglich sein. Spielt wohl vor allem beim NT eine Rolle.
  • Preis: Das ganze sollte mit evtl. nötigem Netzteilgedöhns und neuem Kühler (falls benötigt) nicht teuerer als 150€ sein.
Jetzt ist teurer Rat gut. Optionen, die ich nach Durchforsten der Builds hier, Geizhals und Caseking gefunden habe, sind:
Alle gefundenen Kandidaten patzen aber auf jeden Fall in der Kategorie Breite. Wenn es nichts mit den gewünschten Maßen gibt, nehme ich das auch so hin. Bevor ich aber etwas kaufe, wollte ich hier nochmal fragen, ob ihr etwas im Preisrahmen kennt, dass meinen Anforderungen gerecht wird und/oder etwas zu meinen Vorschlägen sagen könnt, wie gut die zu meinen Anforderungen (Lautstärke, Effizienz) passen.
Ein schönes Wochenende.
..würde ganz klar das SilverStone Milo ML06 nehmen (gibt es ja ohne SFX Netzteil für schlappe 55€) und den DC-ATX Wandler vom LC Power 1320 benutzen...das externe Netzteil passt dann auch noch in die Aussparung für das SFX Netzteil.
....und den DC-ATX Wandler vom LC Power 1320 benutzen...das externe Netzteil passt dann auch noch in die Aussparung für das SFX Netzteil.
Muss ich dabei irgendwas beachten? Irgendwie Erdung oder sonstwas der kleinen Platine? Oder kann ich die im Prinzip einfach ins Gehäuse "werfen"?
sorgfältig rein legen (isolieren/Abstandshalter/???) statt 'werfen', sollte problemlos klappen...optimal wäre noch die Steckverbindung zum ext. Netzteil durch eine Direktverbindung (Kabel zur Buchse und Stecker vom Netzteil kappen..zusammenlöten und isolieren) zu ersetzen..
..die Platine sollte so ähnlich aussehen mit der Steckverbindung zur Eingangsbuchse.
Viel Erfolg,
omnium
....optimal wäre noch die Steckverbindung zum ext. Netzteil durch eine Direktverbindung (Kabel zur Buchse und Stecker vom Netzteil kappen..zusammenlöten und isolieren) zu ersetzen..
Ähem. Ich glaube du überschätzt meine Fähigkeiten hier gerade gewaltig.
Nehmen wir mal (rein hypothetisch natürlich), die Operation ist mir zu hoch. Gibt es eine empfehlenswerte fertige Lösung für meine Problemchen?
..Du kennst keinen Kumpel/Freund/Ahnungsträger/PC-Laden/??? um die Ecke, der Dir das mal eben macht? Das ist _sehr_ einfach auszuführen (traue Dich selbst..geht auch ohne löten zB. mit Lüsterklemme..Polarität beachten) und IMO die beste/preiswerteste Lösung für Dein 'Problem'. BTW wenn Du im Raum Köln wohnst, komm mit dem Kram auf einen Kaffee bei mir vorbei...ich mach's Dir umsonst ;)..schick mir eine PN wenn Du Interesse hast.
Natürlich gibt es eine/viele fertige Lösung/en dafür...ist aber schade um den wahrscheinlich gut funktionierenden Kram aus dem LC-Power Gehäuse.
NFC
Danke fürs Angebot. Ist nach Köln aber etwas weit von Stuttgart ;)
Ich wüsste spontan aus dem Bekanntenkreis niemanden, der da was auf der Pfanne hätte. Von meinem Bekanntenkreis halte ich mich noch am fähigsten dafür :p
Ich probier das auf jeden Fall aus. Festkleben der DC Platine und räumlich gut von anderen Leitern trennen ist ja im Prinzip alles, oder? Warum sollte ich denn die Steckverbindung kappen? Was wäre der Mehrwert davon?
Und nur für den Fall, dass ich scheitere: Was wären denn die vernünftigen fertigen Lösungen? Auch mit dem gleichen Silverstone Case oder in dem Fall dann lieber ein anderes?
- - - Updated - - -
..die Steckverbindung zwischen ext. Netzteil und DC-ATX Wandler über den Stecker>>Buchse ist eine vermeidbare/bekannte Schwachstelle bei einer/jeder 'picoPSU' die man bei Deinem Vorhaben mit 'reingelegtem' Netzteil, leicht beseitigen kann.
Andere Lösungen (allesamt, nicht nur ökologisch schlechter und wesentlch teurer) zu beraten, hab' ich keinen Bock..sorry...gibt hier genug andere die das können/zum ML-06/05 findest Du Vorschläge im verlinkten Thread.
Viel Erfolg,
omnium
Eigentlich bekommt man das hin, hab auch so LC-Power Netzteil in einem anderen Gehäuse, hatte mir damals extra das 1320 wegen dem Netzteil geholt, weils preisgünstig war.
Wenn es nicht hinbekommst, dann nimm ne PicoPSU:
PicoPSU-90 12V DC-DC ATX mini-ITX 0-90W Netzteil power: Amazon.de: Computer & Zubehör
dazu das LEICKE Netzteil 12V 5A 5,5*2,5mm für LCD TFT Bildschirm: Amazon.de: Computer & Zubehör
Habe beides mit fast der selben Kombi, wie du am laufen.
Danke euch schonmal, werde mir das ML06 zum Wochenende wohl bestellen und testen.
Noch eine Frage dazu: Weiß von euch jemand, wie dick die 2,5HDDs sein dürfen, die in dem HDD Käfig untergebracht sind? Mal angenommen, ich will da vier 2,5 HDDs reinknallen, welche Bauhöhe dürfen die haben? 9,5mm hätte ich jetzt aus dem Bauch raus getippt. Die Silverstone HP schweigt sich dazu aus, ebenso das Handbuch zum Gehäuse.
FYI/News/Rumors
LC-Power LC75ITX im Test 75-Watt-Netzteil für Mini-ITX
CB schrieb:
In unserem 25-Watt-Szenario stellt das LC75ITX mit über 80 Prozent einen neuen Rekord für den Wirkungsgrad unter allen bisher getesteten Netzteilen auf. Der einzige verbleibende Nachteil ist dann die erhöhte Restwelligkeit der +5-Volt-Schiene.
Der Abstand der Platten beträgt ca. 16mm
Danke dir. Dann sollten ja auch 12mm und wenn es sein muss auch 15 mm Platten gehen.
..auch 2,5" Platten werden warm..1mm Abstand könnte problematisch werden..da gibt es im ML06/05 noch andere Möglichkeiten.
Ja, da hast du schon Recht. Mit andere Möglichkeiten meinst du vermutlich dieses Multi Purpose Rack oder wie es sich schimpft? Da kommt ein ODD druff.
Ich bin halt am Überlegen, vielleicht hast du mir ja noch eine Anregung:
ATM hängen an dem HTPC zwei externe 3 TB HDDs (WD Elements Green USB3.0 heißen die glaube ich), deren Platz mir zu eng wird. Intern läuft das System auf einer 500 GB HDD aus meinem Mac Mini. Ich sehe da jetzt folgende Handlungsmöglichkeiten:
  • Einfach eine dritte externe HDD dranhängen wäre natürlich am simpelsten. Dann brauche ich noch einen USB 3 Hub. Außerdem steckt dann noch ein Netzteil hinten in der Steckerleiste. Die wird auch langsam voll^^.
  • Ein HDD Gehäuse für mehr als eine HDD kaufen. Die Modelle ohne Lüfter sind leider rar und teuer. RAID benötige ich nicht und das ganze fängt dann doch langsam an, finanziell weh zu tun.
  • Interne HDD verbauen. Spricht nur die Größe des Gehäuses dagegen. Aber mit drei zusätzlichen 2,5" HDDs kommt man ja auch schon weit und dem Stromverbrauch wird es nicht schaden. Evtl. kann man ja auch den HDD Käfig rauswerfen und eine 3,5" HDD reinlegen (ich habe ja kein SFX NT). Das muss ich sehen. Zunächst werde ich wohl eine zusätzliche 500GB und eine 640GB HDD (beide 2,5" und 9mm Bauhöhe) einfach in den vorgesehenen Käfig verpflanzen. Dann habe ich 1TB und damit etwas Zeit gewonnen.
Wenn dir nochwas einfällt und/oder ich verquer zu Werke gehe, nur zu :)
Bin gerade am Umbau und komme nicht weiter. Die Platine LC Power Platine ist zu lang. Sie passt nicht in das Gehäuse rein. image.jpgimage.jpg
Ich habe mir jetzt mal das von RobertDD verlinkten bestellt. Morgen geht es dann weiter.
ups..und Du findest keinen anderen Platz/eine Möglichkeit den DC-ATX Wandler irgendwo im Gehäuse unterzubringen...zB. unter/an der Stabiliserungsleiste/an der anderen Gehäusewand/??? Lass Dir etwas einfallen.
Zwei Dumme, ein Gedanke :d . So habe ich es jetzt gemacht. Die Platine auf Moosgummi und dann von unten an die Stabilisierungsstrebe.
Für eine 3,5" HDD ist allerdings kein Platz fürchte ich.
Hallo Hilikus, der User Omnium hat mich auf diesen Thread geleitet und nun möchte ich Dich um einen Gefallen bitten. Ich hoffe du kannst mir helfen? Kannst Du mir mal den Innenraum ausmessen? Ich überlege auf Grund des Platzmangels für die Grafikkarte, anstatt ein SFX ein TFX einzubauen und somit etwas Platz zu schaffen. Leider gibt es im Internet nur die Außenmaße und die sind anders. Würde ich mich über eine Antwort sehr freuen.
brauch trotzdem die kompletten Maße. Ich muss mir als komplettes vorstellen können obs für mich passt. Papier zum Basteln liegt schon bereit:d Ich hoffe nur Hilikus macht mir da kein Strich durch die Rechnung
@NelBastian: Welche Maße möchtest du genau wissen? Die hinter dem HDD Käfig, wenn kein NT drin steckt?
Die Grafikkarte ist ja gar nicht in dem Bereich, in dem sich das Netzteil befindet, sondern steckt sozusagen zwischen der HDD/NT Abteilung und dem Mainboard, wenn ich das richtig sehe.
Hier gibt es alle Infos zum Gehäuse inklusive der Anleitung SilverStone Technology Co., Ltd.- ML06
Vielleicht hilft dir das schon.
Edit: Zitat aus der Anleitung: Das ML06 Low-Profile-Erweiterungskarten mit einer Länge von bis zu 19,3 cm aufnehmen. Standard-Low-Profile-Karten sind üblicherweise nur 16,76 cm lang - dadurch passen nahezu alle Arten von Low-Profile-Karten in das ML05.
Dann wird das aber eng mit dem HDD Käfig und den Anschlüssen dafür ;)
Es wird etwas dauern, da ich im Moment zeitlich arg eingespannt bin (Ferien sind vorbei) und das ein ganz schönes Gehurgel ist, das Gehäuse aus seinem Fach wieder heraus zu fummeln.
Realistischerweise wird das vor den Osterferien nichts.
Danke für deine Antwort, ich habs (Milo 06) jetzt einfach mal bestellt, ein TFX und ein SFX Netzteil und ne GTX 750TI, denn genau darum geht es hierbei:d. Wenns dann soweit ist werde ich mich mal dran wagen und ein Video und Foto Review erstellen. Es scheint ein tolles Gehäuse zu sein aber zum Milo 6 gibt es bisher keine Videos und die Gehäusebilder sind meist alle geschönt und zeigen nicht den Wahren Charakter des Gehäuses....mal schauen. Danke als euch beiden:wink:
p.s. hatte mir schon die Anleitung heruntergeladen und durchgelesen, zwar wird angegeben wie lang eine Grafikkarte sein darf aber nicht wie breit! Wichtig wäre mir zu wissen ob es eine SingleSlot sein muss oder nicht! LowProfil heißt ja nicht SingleSlot und aufgrund des Platzes kann es eng werden, daher ist es unbedingt wichtig für mich zu wissen ob es passt oder nicht. Aber trotzdem vielen Dank
Ich finde das Gehäuse für 60€ ziemlich schick, muss ich sagen.
Folgendes hätte ich zu kritisieren:
  • Das Anschlusskabel für die Front USB Ports ist extrem stramm. Eines mit Winkel wäre besser gewesen. So ist schon gut Druck drauf auf dem Mainboard.
  • Auf die Multifunktionsplatine baue ich kein ODD und auch sonst nichts. Das hängt dann direkt über der CPU und begrenzt den Platz (den CPU Kühler und USB Anschlusskabel benötigen) noch weiter.
  • Blaue, grelle Power LED. Muss sein, klar.... Bisher kommt es mir so vor, als bekommen es nur Apple und die HiFi Hersteller gebacken, eine dezente Power LED zu verbauen, bei der man nicht gleich wieder das Kabel abziehen/LED überkleben will.
Insgesamt hätte ich mir gewünscht, dass das Case genauso tief ist, aber die volle HiFi Breite von 43,5 cm ausnutzt. Dann hätte man auch das ODD auf die andere Hälfte des Gehäuses machen können und über der CPU wäre freier Platz gewesen. Leider habe ich kein Gehäuse gefunden, dass so aufgebaut ist.
Ich würde übrigens zu einer Pico PSU greifen. Dann hast du keinen Lüfter im Case, der NT Platz ist ganz frei (kannst ja noch einen zweiten 2,5" HDD Käfig einbauen :d ) und es ist nicht ganz so eng im Gehäuse.
Pico Netzteil bringt mir leider in meinem Falle nichts da ich doch "etwas mehr" Leistung benötige auch wenn die GTX 750 TI "nur" 60W verbraucht, so liegt das Problem bei den zu kleinen Kondensatoren auf der Pico PSU. Schade eigentlich sonst liebend gerne :d
Danke für dein Bericht mit den Mankos. Das mit der PWLED klingt echt mies, gerade meiner Frau wird das wieder ins Auge fallen und sie hat was zu meckern:shot:
Das mit dem ODD über der CPU habe ich schon in vielen Test´s gelesen, wahrscheinlich dachten die Designer bei Silverstone das die Leute nur ein ATOM einbauen werden:rolleyes:
Ich bin mal gespannt wie es ist, lieben Dank schonmal.
Wie willst du die GTX 750 TI in das Gehäuse bauen?
Gibt es von der Karte eine low-profile Variante?
@joinski,
Die GTX 750 TI von EVGA hat eine Länge von 14,48 cm. Durch den Einsatz eines TFX anstatt SFX Netzteiles müsste die EVGA mit einer Breite von 11,12 cm passen. Ob das in der Praxis wirklich so ist muss ich die Tage herausfinden.
Vertauscht du hier nicht gerade Länge mit Breite?
Du weisst schon was der Unterschied zwischen Low Profile und normalen PCI(e)-Karten ist oder?
http://www.heise.de/ct/hotline/Low-Profile-Karten-316996.html
nein...nochmal: die maximale Breite mit einem SFX Netzteil beträgt 7,5cm. Durch das TFX Netzteil gewinnst Du 15mm in der Breite.
7,5 + 1,5 = 9cm passt also nicht...und die 'GTX 750 TI' gibt es nicht als Low Profile!
