Wenn ntpd läuft, geht ntpdate nicht. ntpdate ist ein "one-shot" Tool, um einmal die Zeit zu setzen. ntpd läuft permanent und setzt nicht die Zeit - bzw. je nach Option einmal beim Start - sondern beschleunigt oder verlangsamt die Systemuhr, bis sie synchron läuft.
Wie lange lief denn der ntpd, als du ntpq benutzt hast? Der ntpd braucht schon einige Zeit, um warmzulaufen. Wenn die Systemuhr sehr grob abweicht, benutze die Option, die beim Start einmal die Uhr setzt. Bei meinem ist das
Code:
-g, --panicgate
Allow the first adjustment to be Big.
Normally, ntpd exits with a message to the system log if the
offset exceeds the panic threshold, which is 1000 s by default.
This option allows the time to be set to any value without
restriction; however, this can happen only once. If the thresh-
old is exceeded after that, ntpd will exit with a message to the
system log. This option can be used with the -q and -x options.
See the tinker configuration file directive for other options.
