AMD präsentiert den Catalyst 14.1 Beta mit Mantle-Support (9. Update: Treiber veröffentlicht)
Abwarten..................wird schon kommen!!^^
Nach dem Origin update meldet sich Betafield4 wieda mit dem Fehler das ich im Origin nicht online bin :rolleyes:
:wut:
Der Server ist im Momment down wie es aussieht.
WE WILL BE ROLLING OUT A NEW GAME UPDATE STARTING JAN 30, 9AM UTC / 1AM PDT. YOU MAY EXPERIENCE SOME DOWNTIME.
gerade wollt ichs sagen - die Server sind so dicht, da warte ich noch eine Weile mit dem Update.
Das update läuft bei mir grade durch und dauert keine 10 min mit ner 16mbit leitung. Scheint wohl doch ganz gut zu funktionieren mit den servern.
Nett, welcher Rückzieher von Dir !!! Elegant.
Was den für ein Rückzieher ? Geht´s noch ?? :rolleyes:
Wo habe ich bitte behauptet, das Mantle das Überding wäre. Er bringt Vorteile, mal mehr mal weniger, aber immer Vorteile.
Der ist und bleibt ein Dampfplauderer, aber Du gibst ja immer an
Immer noch besser als die langweiligen trockenen Plaudereien. Das bringt etwas Schwung in die sonnst so schlafenden Posts. :)
Alle die einen Intel CPU haben ( Also gefühlte 90% ), werden 0 Effekt haben :(
Battlefield 4
1080p 1600p
AMD A10-7700K, Radeon R9 290X 40,9 % 40,1 %
Core i7-4960X, Radeon R7 260X 2,7 % 1,4 %
Mal ein kleiner Überblick über das, was wir testen wollen:
Zunächst einmal widmen wir uns der GPU-Performance. Wir nehmen also ein paar Grafikkarten und schauen uns in unterschiedlichen Settings an, welche Vor- oder auch Nachteile Mantle vielleicht bringt. Konkret geht es dabei um folgende Setups:
AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290X CrossFire
AMD Radeon R9 280X
AMD Radeon R9 260X
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition
AMD Radeon HD 7870
Könnt ihr das nicht noch um HD 7770 und HD 7750 oder ihre R7 Pendants erweitern? Spätestens wenn man die CPUs wechselt dürfte das interessant werden, wenn ich mir die Ergebnisse des 4960x mit der 260x ansehe...
Battlefield 4
1080p 1600p
Und auf was bezieht sich das genau? Singleplayer? Multiplayer?
Was mich einzigst und allein interessiert,ist die Leistung von Mantle im Multiplayer und das wird bei 96% der user genau so sein.
Im Multiplayer wird die angegebene Prozentzahl evtl. etwas höher ausfallen. Desweiteren wollen wir mal nicht vergessen,das "Mantle" noch in der Startphase dümpelt und hier noch mehr Leistung herausgekitzelt wird. Mit der Zeit,versteht sich.
Alles hat einen Anfang.
@Don
AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 280X
AMD Radeon R9 260X
AMD Radeon HD 7870
Testet ihr mehr den Singleplayer oder auch den Multiplayer?
Das bezieht sich aus CPU-intensive Stellen laut AMD. Und ja Mantle ist noch in der Startphase, man muss nur in der News mal Update 2 durchlesen um ein Best-Off von "Geht nicht" und "läuft nicht optimal zu bekommen"...
@HWLuxx
Eine breite CPU-Auswahl würde mehr Sinn ergeben, als eine breite GPU-Auswahl. Mantle ist dazu da, dass CPU-Limit zu erweitern.
Folgende Prozessoren würde ich mit und ohne OC nehmen:
Intel
775 - Q9550
1156 - i5 750
1155 - i3, i5, i7 Sandy | i3, i5, i7 Ivy
1150 - i3, i5, i7 Haswell
1366 - 6 Kerner
2011 - 6 Kerner
AMD
FM1 - 3870K
FM2 - 5800K
FM2+ - 7850K
AM3 - PII X4 965, PII X6 1090T
AM3+ - FX6350, FX8350
Grafikkarten:
AMD HD7750
AMD HD7770
AMD HD260X
AMD HD270X
AMD HD280X
AMD HD290X
Na hoffen wir mal das Es nicht einmal wieder viel heiße Luft für nichts ist. :coffee:
Ich denke viele haben den Nutzen von Mantle noch nicht ganz durchblickt.
Mantle ist eben am meisten im Entry/Low Bereich von Nutzen, gerade weil da DX soviel von der ohnehin geringen Performance auffrisst.
Die Leute die behauptet haben eine "Power" CPU a la core i5/i7 mit OC auf Anschlag macht da nochmal 30% plus...naja...
Gerade APU/2Modul Nutzer, oder anderes Gedöns freut sich doch, wenn BF4/Thief etc dann statt low auf medium Settings flüssig läuft. (da ist ein richtig heftiger Qualitätsunterschied im Vgl zu High/Ultra)
Ist doch eine tolles Gratis-Update.
Dann sind es für Leute, die mit ihren Systemen sowieso 60fps@Ultra mit allen Filtern schaffen nur 3 - 5%. Who Cares
Der Anteil der Nutzer mit solchen Highend-Systemen liegt wahrscheinlich im überschaubaren Bereich. Die meisten tuckern im Entry/Budget/Midrange-Bereich rum.
Warum sollten Nutzer mit schwacher CPU+GPU plötzlich BF4 im MP mit höheren settings spielen können, wenn sie sowohl im CPU wie auch im GPU Limit hängen?
Weil er selbst den Nutzen von Mantle auch noch nicht ganz durchblickt wies scheint. Keiner wird hier plötzlich von Low auf Mittel spielen können bei gleichen Frames... bleibt mal realistisch.
Hier mal ein direkter Test von DICE
Mantle renderer now available in Battlefield 4 - News - Battlelog / Battlefield 4
"Test case 2: Standard 64-player multiplayer
•CPU: AMD FX-8350, 8 cores @ 4 GHz
•GPU: AMD Radeon 7970 3 GB (AMD will add support for the AMD Radeon™ HD 7970 in a later stage of Mantle’s release schedule, learn more)
•Settings: 1080p ULTRA 1x MSAA
•OS: Windows 8 64-bit
•Level: Siege of Shanghai
•Level was tested with 64 “pseudo players” that we have for our own internal testing that simulates heavy game workload that we have in multiplayer in order to get more deterministic results compared to full real multiplayer. 64 players on the large Battlefield levels is really demanding of the CPU so this test case is primarily CPU-bound.
•Result: 18.87 ms/f -> 15.08 ms/f = 25.1% faster"
Auch im Auszug: am Anfang werden nur die 290x, 290, 260x sowie die 260 unterstützt
Ich glaube eine von den beiden Reihen kann man sich schenken. ;)
Wollte dies nur komplettieren. Da Haswell mit dabei wäre, würde ich die Ivys rausnehmen.
- - - Updated - - -
Was ist mit der HD7790? Ist nichts anderes als eine 260X mit niedrigeren Taktraten.
Ich würde auch gerne mal keveri mit iGPU sehen, was man aus dem kleinen damit alles rausholen kann.
Wir haben ja auch z.B. eine R7 260X mit drin. Ob ich eine noch kleinere Karte versuche, hängt davon ab wie viel Zeit ich habe.
Testet ihr mehr den Singleplayer oder auch den Multiplayer?Gruß
Sowohl als auch, allerdings ist ein Multiplayer-Test ja nicht ganz so einfach.
@HWLuxx
Uns ist durchaus bewusst, es zwei Gesichtspunkte zu Mantle gibt. Einmal die Limitierung durch die GPU und einmal durch die CPU. Allerdings habe ich hier nur mehrere GPUs zur Verfügung. Was wir bei den CPUs noch umsetzen können, werden wir sehen.
Wenn das das ist was Mantle tut dann gute Nacht. Die Situationen wo Mantle mit der gesenkten CPU-Last was bringt, sind doch zum Gesamt-Spiele- und Spieler-Markt ein Witz. Wie soll das irgendwie Mantles-Verbreitung oder den Absatz von Mainstream-Karten pushen?
Da hat AMD sich ein eigenes Physix gebastelt dünkt mir... :fresse2:
- - - Updated - - -
Dann schmeiß doch die 7970 Ghz raus, die ist als 280x ja quasi doppelt drinne... ;)
Bitte versucht es mit einem i5 zu testen. Das ist immerhin einer der beliebtesten Spiele-CPUs.
Deine Aussage verstehe ich nicht:
- 14% + im GPU-Limit der APU
- 25% + im CPU-Limit des FX8350
- 58% + im CPU-Limit des i7-3970x im Crossfirebetrieb
Dies kostenlos, wenn man eine HD7970 besitzt bei BF4.
Jeder kann nun selbst herausfinden wieviel Leistung er|sie aus seinen|ihren Settings herausquetschen kann.
Nur die 25% sind mit einer 7970, die 58% mit 2x290X und die 14% mit der APU. ;)
