Stefan Payne
Semiprofi
Hast du die Leistungsfähigere Karte mal in den unteren Slot gesteckt und mal mit seitlichen Lüftern gearbeitet??Also beide Netzteile sind nicht in einem Case, hängen aber an einer Steckdosenleiste. Bei den Netzteilen handelt es sich um ein BeQuiet L7 Pure Power mit 300W sowie ein BeQuiet Straight Power L9 580W CM. zentral geht es dabei um zwei Grafikkarten, eine R9 280x und eine 7870. Beide sollen in einem Case am größeren Netzteil betrieben werden. Habe das auch getestet und der Verbrauch steigt net viel über 420W, also reicht das größere Netzteil vollkommen. Nur ist das bisher keine Dauerlösung, da eine der beiden Karten derzeit so den Hitzetod stirbt
Ganz ab davon würde ich momentan auch die 7870 mit dem 300W Netzteil über Adapter betreiben. Das ist zwar schön, aber sollte keine größeren Probleme verursachen. Da jetzt ein zweites Kabel vom anderen Rechner zu holen, macht wenig Sinn...
Da das ganze nur noch kurze Zeit laufen soll, sollte das durchaus OK sein...
Beim zocken hat man ja auch Ton an, da denkt man dann nicht dran. ^^
