Beim Kaltstart bekomm ich bluescreens
Daron2012
Guten Tag habe eine kleine Frage habe mir vor ca 1 Monat einen Pc zusammen gestellt.
Das Problem ist wenn ich etwas länger nicht am pc war bekomme ich einen bluescreen beim Hochfahren das aber dan nur 1 einziges mal danach geht alles einwandfrei und wenn ich den pc danach wieder neustarte ist das problem weg.
An was kann das liegen ich habe gedacht mein Windows hätte was aber ich habe mich ein wenig schlau gemacht und man sagt es könnte auch der ram sein weil wie gesagt das ganze passiert nur wenn ich etwas länger nicht am pc war und das dan auch nur 1 einziges mal.
Das ist mein System
580 Watt be quiet! Straight Power E9 CM
Intel Core i5 4670K 4x 3.40GHz So.1150 BOX
Asus Z87-K (C2) Intel Z87 So.1150 Dual
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA
Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower
8GB Corsair Vengeance LP schwarz DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
CoolerMaster 690 II Advanced NVIDIA USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz/gruen
120GB Samsung 840 Evo Series 2.5" (6.4cm)
3072MB Palit GeForce GTX 780 Super Jetstream Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Das ganze hört sich nach einem Cold-Boot-Bug an. Ursache hierfür ist vermutlich der RAM.
Du kannst das überprüfen, in dem du nach einem Kaltstart (wenn der PC länger aus war) direkt eine Memtest86+ Prüfung startest (Memtest hierfür auf USB Stick einrichten und vom USB Stick booten). Wichtig ist, dass die Prüfung direkt nach dem Kaltstart ausgeführt wird.
Werden bei dieser Prüfung dann Fehler gefunden, den Test abbrechen und den PC ausschalten. Erneut anschalten und den Test wieder starten. Nun sollten bei dem 2. Testlauf keine Fehler mehr auftreten.
Ist das der Fall, reklamiere die RAM und weise in der Reklamation auf den Cold-Boot-Bug hin.
Danke werde ich probieren habe aber trotzdem mal das system neu aufgesetzt jetzt bekomme ich keinen bluescreen aber beim ersten hochfahren Kaltstart reagieren keine Programme alle stürzen ab erst beim neustarten laufen alle programme stabil.
Habe mal das Bios Aktualisiert war vom 2/2013 halte euch auf dem laufenden.
Habe das gemacht das ist das Ergebniss kam sofort nach paar sekunden
...und danach -nach einem Neustart (PC aus- und wieder einschalten)- treten dann keine Fehler mehr auf...
Reklamiere den RAM!
Falls du noch eine Bestätigung haben willst, kannst du ja den Kaltstart mit nur einem Riegel probieren (immer nur einen Riegel einbauen - beide Riegel einzeln testen). Es müssen ja nicht beide Riegel an dem Bug leiden.
Reklamiere den RAM!
Nein danach keine Fehler mehr da. Also RAM reklamieren habe jetzt einfach mal die steckplätze im Mainboard umgesteckt um es auszuschließen wenn morgen das problem wieder auftritt kann ich mir eigentlich auch sicher sein da es der ram ist.
OK. Dann schau ma mal.
Wie gesagt, wenn du beide RAM abwechselnd einzeln verbaust, wäre das noch ein geeigneter Gegentest (sofern nur einer der RAM mit dem Bug behaftet ist).
Ja ich habe jetzt die steckplatze vom Ram von a1 und b1 auf a2 und b2 gesteckt möchte nur sichergehen das dass Mainboard nicht das Problem ist . Tritt es wieder auf kann es ja nur der Ram sein ob es jetzt der eine oder der andere betroffen ist ist ja egal es müssen ja beide rams zurück war ja ein packet.
Kann ich auch so machen oder spar ich mir das ganze umgestecke
So habe heute wieder gestartet nach dem ich längere zeit nicht am pc war windows logo kommt bilschirm wird schwarz und geht aus bzw kein signal pc läuft aber weiter nach neustart geht wieder alles ohne Probleme kann nur noch der Ram sein welcher es ist ist relativ da ich beide zurückschicken muss.
