Asrock C2750D4I/C2550D4I-Owners Thread
danielmayer
Hallo an Alle,
ein paar vorgeschaltete Threads u.a. zu diesem Board gibt es zwar, jedoch keine Besitzer-Meldungen. Also fange ich damit mal an: Ich teste seit einer Woche das C2750D4I (8 Kerne).
Zunächst mal: Linux sollte ab Kernel 3.9 das Board unterstützen (ACPI, Power-Save-Modes, LAN, etc.), ich nutze 3.13 (als rc6).
"Hab ich mir so gedacht":
0) Basis-System: Ubuntu 13.10->14.04 LTS asap., Kernel 3.13.x
1) Der eine PCIe-8x-Slot soll erweitert werden auf mind. 2 PCIe x4, besser 1 PCIe x4 + (2 x2 oder 4 x1)
2) VM-Host
VM1: FreeNAS, PCI-Passthrough, PCI-Passthrough der SATA-Controller an eine FreeNas-VM, PCI-PT des (erweiterten) x4-Slots für eine 10Gbit-NIC; 4 dauerhaft zugewiesene Kerne​
VM2: Minimal-Ubuntu als VDR-/Medienserver, da mir VDR 2.x doch noch zu häufig abstürzt - vermutlich wegen der mit PCI-Passthrough durchzureichenden Cine Dual DVB-S2- PCIe x1-Karte. Dazu Minidlna möglichst in der Transcode-Version. Ggf. weitere Dienste, jdownloader, etc; 1 logisch zugewiesener Kern​
VM3: Windows Server 2008R2 für Spiel und Spaß: privates Exchange o.ä. Jedenfall just for fun; 2 logisch zugewiesene Kerne​
VM4: LinuxMCE-Test und Spaß; 2 logisch zugewiesene Kerne​
Der Thread wird "work-in-progress", zumal es für 2) schon reichlich Probleme gibt.
Das Bios bietet außergewöhnlich wenige Einstellungsmöglichkeiten für ein Server-Board. So z.B. kam ein "ECC enable/disable"-Schalter erst dazu, als ich das über den - guten - Support mit der Bios Version 1.51 angefordert hatte. Es fehlen aber alle Feineinstellungen dazu, z.B. Multibit Error Correction, die Prüfzeiten, etc, die ich zumindest von AMD-Server-Boards gewohnt bin, auch von meinem 5520-Xeon-Board. Vielleicht wird das über künftige Versionen frei geschaltet. Optisch nicht ganz schön gelöst sind die 12 SATA-Ports, verteilt auf drei Controller. Da kann man durchaus schnell durcheinander kommen. Per default ist der 4xMavell deaktiviert, so dass für eine dort angebrachte Systemplatte erst mal das Bios bemüht werden muss. Eine Bios-seitige Software-Raid-Lösung gibt es nicht. Zum Glück.
zu 0)
Ubuntu 13.10 Server x64 startet auf dem Board problemlos. Das Übersetzen des eigenen Kernels hatte sich dagegen als sehr schwer herausgestellt, da völlig die Dokumentation fehlt, welche PCI-Optionen, Treiber, etc. für das Atom-Board zu aktivieren sind. Bei den Treibern hilft zwar ein "make localyesmod", aber nicht bei der Systemkonfiguration selbst. Im Ergebnis musste ich "reverse" arbeiten, d.h. mit dem neuen Kernel "make oldconfig" auf die 13.10-Standards machen, womit nahezu sämtliche Module aktiviert waren. Dann händisch alles entfernen, von dem ich mir sicher war, danach noch das o.g. "make localyesmod". Damit läuft nun 3.13-rc6 mit vier derzeit noch 4 Modulen: gpio_ich, raid0, multipath, linear - also überwiegend meine Raid5-Konfiguration. Aber was der Avoton/das Board nun wirklich "braucht", weiß ich nicht :rolleyes:
Windows habe ich nicht ausprobiert, sollte aber ab Win7 kein Problem darstellen.
Kernel 3.13 und 3.12 hatten reproduzierbare, aber nicht weiter identifizierbare Abstürze zur Folge, wenn ich drei Netzzugriffe von meiner Workstation auf die beiden Raids (mit JFS) hatte. Mit Kernel 3.10.27 keine Probleme.
zu 1)
Ein fettes "Dankeschön" an den Asrock-Support, der auf jede meiner Anfragen binnen 48h geantwortet hatte. Ich nutze nun erfolgreich eine passive Riserkarte von Supermicro, nachdem Asrock mit einem Bios-Update die Bifurcation-Control bereitstellt: x8 oder x4/x4 sind im Bios wählbar, ich betreibe derzeit eine dual-10GBit-NIC und eine 40Gbit-Infiniband-Karte erfolgreich. Da der Avoton "nur" vier PCIe-Register vorhält, und bei Asrock zwei durch den PEX8608 und einen der Marvell-SATA-Chips verbraucht sind, geht nur noch x4/x4. Ohne dem Marvell "wäre" x4/x2/x2 mit einer ebenfalls von Supermicro erhältlichen passenden Riserkarte auch eine 3fach-PCIe-Lösung möglich gewesen. Bin aber reichlich zufrieden jetzt!
zu 2)
Leider nicht so möglich. Der Avoton hat kein VT-d-Feature, auch ein Dank an den Intel-Support für die flotte Recherche und Klärung. VT-d ist für das Passthrough zwingend nötig und "eigentlich" ein Chipsatz-Feature. Der Avoton ist eine CPU "ohne" Chipsatz, daher hatte ich Hoffnung... Leider nun endgültig geklärt: Für PCI-Passthrough ist der Avoton nicht geeignet. Ansonsten läuft die Virtualisierung aber hervorragend (bislang Windows).
01.08.2016: Auf Anfrage: Die Riser-Karte ist eine Supermicro R2UU-2E4R. Keine Bridge, nur schlichte Splittung.
02.08.2016: Wieder mal der perfekte Support von Asrock: Wer die modifizierten BIOS für C2750/C2550 mit der x4/x4-Option benötigt, kann sich per PN melden. V2.94 für C2750 und V2.34 für C2550 (aktuellstes Bios zu heute).
Daniel
(last edit: 01.08.2016)
Nun, allgemeine Performance-Infos gibts hier:
ASRock C2750D4I Review - Intel Atom C2750 Storage PlatformServeTheHome – Server and Workstation Reviews
Ich gebe noch das dazu:
Und hier:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1290778
mit Verweis auf hier:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1292406
Laut Intel Dokumentation und Hinweisen in den Reviews unterstützt der C2750 bzw diese Architektur nur Vt-x.
hmmm... ich vermute derzeit noch mangelnde Unterstützung im Linux-Kernel:
Immerhin wird ausdrücklich ein IOMMU-Gerät angezeigt...
00:0f.0 IOMMU: Intel Corporation Atom processor C2000 RCEC (rev 02)
Subsystem: ASRock Incorporation Device 1f16
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11
Capabilities: [40] Express Root Complex Event Collector, MSI 00
Capabilities: [80] Power Management version 3
Capabilities: [90] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit-
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [150] Root Complex Event Collector <?>
Wie sieht das im Vergleich bei einem System aus, das offiziell Vt-d unterstützt (und bei dem dieses funktioniert)?
Gibt es schon Neuigkeiten? Verfolge diesen Thread sehr gespannt, da ich mit einem solchen oder sehr ähnlichen System gerne ein ZFS Storage-Server aufsetzen würde.
Dem kann ich mich nur anschließen. Habe derzeit auf meinem Schreibtisch ein leeres U-NAS NSC-800 Gehäuse (8-Bays) stehen das noch befüllt werden will. Einige Recherchen im Internet brachten hervor, das es mit FreeBSD wohl noch ein Problem geben soll. Ein passender Patch ist in FreeBSD Quellen aber bereits eingangen: https://bugs.freenas.org/projects/f...ions/936f90ca65a97c7d2de8ff64ca5bb972a944ae55
@danielmayer: Magst du mal ausprobieren, ob ein aktuelles FreeNAS bootet?
Gruß Florian
Nein, habe ich noch nicht ausprobiert. Ist aber bald soweit: Mein Ubuntu mit 10GBit-Karte läuft ausreichend INSTABIL, um erst mal wieder das alte Board für den Fileserver zu setzen und nochmal den reinen Probier-Modus einzuschalten...
Ich erwarte allerdings in den kommenden Tagen PCIe-Riser-Boards, um aus dem einen Slot 2 (x4/x4) oder gar 3 (x4/x2/x2) zu machen. Ich berichte dann ohnehin etwas ausführlicher. Derzeit zumindest schmiert mir der RAID5-Prozess nicht nachvollziehbar ab - meist bei drei gleichzeitigen Operationen auf den Laufwerken: Lesen@md0 (Film schauen), Resync@md0 (nach letztem Absturz), schreiben@md1 (Einrichten einer Windows-VM über KVM). KANN am kernel 3.13-rc6 bis rc8 liegen, vermutlich aber eher ein Kompatibilitätsproblem von JFS mit Raid5 über drei verschiedene SATA-Controller. Mal sehen.
Ich halte unregelmäßig auf dem Laufenden.
Gruß Florian
Hi, hab das C2550D4I hier liegen (kommt auch in ein NSC-800), FreeNAS 9.2.0-RELEASE bootet bei mir. Mehr habe ich noch nicht getestet, ist spät....
Danke für die Info :-) Wenn alle SATA-Controller erkannt werden, wäre das Board optimal für ein NAS. Genug Power sollte die neue Atom-Generation ja haben für ZFS.
@nailbomb, konntest du schon weitere Tests mit dem MoBo fahren?
Also, hier mal ein paar News:
Ich hatte enorme Schwierigkeiten, ein stabiles System hinzubekommen, bis ein Freund mich darauf hingewiesen hat, dass die Kernel-Jungs von Linux in den neuen Versionen wohl Probleme mit großen JFS-Stacks haben. Ich nutze nun Kernel 3.10.27 und habe Freude am Board.
Update im ersten Post!
Ich habe jetzt auch ein C2550D4I Ubuntu 12.04.4 mit Kernel 3.11.x läuft allerdings gibts kein S3 interesanterweiße zeigt pm-supported aber an das S4 gehen würde :).
Gibts nen Trick um die KVM Java App unter Ubuntu laufen zu lassen ?
Debian 7 braucht übrigens Treiber für die Netzwerkarten: Update Debian igb-Treiber
hi
1. erster post hier
2. würde ich gerne auf zwei Probleme bei diesem Board hinweisen:
erstens, die Marvell Controller bieten keine richtigen SATA III ports. Marvell SE9172 läuft über PCIe x1 und Marvell SE9230 über PCIe 2.0 x2 was auf 2,5 GBit/s pro Festplatte hinausläuft.
zweitens, auf dem Board läuft ein PCIe Switch (PLX PEX8608-BA50BC) um die ganzen extra Controller anbinden zu können. Der PLX PEX8608-BA50BC PCIe Switch hat ein ziemlich schlechtes Idle verhalten was den Verbrauch angeht und immerhin laufen darüber ein Marvell Controller, der intel nic und das AST2300 BMC. Dadurch zieht das Board fast 30W Idle.
Ja, das der PCIe Hub nicht der beste sein soll habe ich auch gelesen, aber mir ist keine Alternative bekannt die im Leerlauf weniger als 30w verbraucht (MoBo+CPU+IPMI+8 oder mehr SATA-Ports)
da muss man halt abwägen was einem lieber ist, Marvell Controller (welcher zurecht einen schlechten Ruf hat) + schlechter Idle Verbrauch oder ein anderes Board mit PCIe Sata Karte :) eine PCIe Sata Karte verbraucht bei Verwendung ~5W.
Das Supermicro board (welches ~100 euro günstiger ist) mit der gleichen CPU verbraucht laut einem Bericht den ich gelesen habe im Vergleich:
Idle - 16.8w
Windows 7 - Linpack benchmark + 4x 125MB/s file transfers: 32.2w peak
da merkt man wie schlecht der PCIe Switch tatsächlich ist wenn das Board dadurch fast 30W Idle verbrauch hat während das Supermicro Board bei Verwendung mit ~33W glänzt.
Super, danke für die Info. Sind dann diese A1SAi-2550F/A1SAi-2750F Boards oder?
hi
1. erster post hier
Nunja, Marvell hin oder her: SiL ist keinen deut besser, und sobald man auf Hardware-Raid geht, spricht auch keiner mehr von 30W idle...
Die Supermicro bieten 6xSATA. Wer dort auf >=12 kommen will, braucht mehr als eine SATA-Addon-Karte und benutzt damit i.d.R. beide PCIe-Slots. Insofern ist das Asrock deutlich flexibler in der Anwendung, zumal ich mit der Riserkarte auf 12 SATA + PCIe x4 + PCIe x4 komme.
Was die "richtigen" SATA angeht: Wenn die Marvell pro Port 2,5Gbit = 300MB/sek erlauben,... ich denke der User-Kreis, der 12xSSD verbaut, dürfte keinen nennenswerten Kundenkreis ausmachen. Und welche NAS-Platte bzw. welcher NAS-Server benötigt ernsthaft 2,5GBit/sek pro Platte x 12 = ...? Hat irgendjemand zuhause mehr als 10Gbit zwischen Server und Hauptrechner?
Ich überlege noch Port-Multiplier einzusetzen (1:5), einfach des Spaßes halber: aus 6x Marvell -> 30 Sata mit max 60MB/sek pro Platte... (+6xSATA Intel) fehlt mir noch das Gehäuse dazu... Jetzt mit den 2TB 2,5"-Platten... hmmm....1,5W/platte statt 6W bei 3,5"...
Wer potentiell 2 SSDs an die beiden Intel-Sata3 anschließt, hat reichlich Spaß mit der Datenrate des NAS, denke ich..
Der Vorteil am PEX ist jedenfalls, dass die Zahl der verfügbaren PCIe-Geräte transparent erhöht wird. Ich hätte mir ja eher gewünscht, dass die Hersteller die "freien" 8 PCIe-Lanes auch über einen PEX auf mehrere PCIe-Slots (x4/x2/x2) zur Verfügung stellen...
Daniel
Hab mein C2750D4I (Aus den USA mitgebracht für ca. 280 Euro) nun auch voll im Einsatz.
Folgende Konfiguration:
-Gehäuse: Super Micro Computer, Inc. - Products | Chassis | 4U | SC743TQ-865B-SQ (SATA-Backplane mit Hot-Swap für 8 HDDs)
-24 GB RAM (nonECC)
-6x HDDs 3,5 Zoll (1x 4TB, 5x 2TB für OMV)
-1x 128 GB SSD (Installationsmedium für Proxmox, hier liegen die VMs)
-1x 160 GB HDD 2,5 Zoll (dort liegen Installations-Images sowie VMs die ich nicht so oft verwende, etc. für Proxmox)
-Proxmox als Virtualisierungsplattform
VMs:
-3x Debian (OMV,pyload,PlexMediaServer)
-1x Win7 Entwickler (Visual Studio, SMSS, Access 2013)
-1x Windows Server 2012 R2 (mit SQL Server 2012, eventuell kommt noch Domänencontroller - zum "spielen")
-1x Windows XP (für ältere Spiele --> Anstoss 3 z.B. :d)
-1x Windows 2000 (zum rumprobieren und aus Nostalgiegründen :d)
Falls jemand fragen hat oder ich was testen soll, gerne ;)
Aus Nostalgie-Gründen würde ich ja statt Win2000 das gute 98SE nutzen. Dann läuft auch XCOM fehlerfrei ;)
- ich habe dafür noch einen Pentium 1-233MHz "bare-metal"...
Ich habe zahlreiche Nächte mit dem Thema "Verschlüsselung" verbracht, allerdings nur unter Ubuntu 13.xx und 14.04/alpha. Da war nichts zufriedenstellend, bis hin zu ernsthaften NFS- und SMB-Aussetzern zur und von der Windows-Maschine.
Bitte teste doch unter allen VMs das Bereitstellen eines verschlüsselten Laufwerks. AES wird hardwareseitig unterstützt und läuft am Schnellsten. Ich hatte allerdings im "Bare-metal"-Test mit "hdparm -tT /dev/md0" max. 80MB/sek, konnte von Windows aus allerdings keine stabile Übertragung einer z.B. 30GB-Datei herstellen - es gab an reproduzierbar aber zu verschiedenen Zeitpunkten timeouts. Und das vom Raid5, das ohne Verschlüsselung ca. 500MB/sek schafft...
Ich hatte eine VM mit FreeNAS 9.2.1, dort lief die Verschlüsselung zwar "stabil", aber mit ca. 20MB/sek. Ich habe es daher erst mal aufgegeben. Mit reizt allerdings noch Xpenology 5beta,... evtl. nächste Woche...
Ich habe mich für das Super-Micro Board (A1SAi-2750F) entschieden, gestern aufgesetzt mit 6x 4TB RED im verschlüsselten RAIDZ2.
Derzeit transferiere ich die Daten von meinem alten NAS mit ca 105mb/s per rsync. Die 1Gbit LAN Verbindung wird hier der Flaschenhals sein.
Ein zpool scrub läuft mit ca 230mb/s.
Hi, ich bins wieder :)
Das Board läuft super.
Da ich aber ein kleiner Bastler bin und VT-D vermisse, bin ich auf der Suche nach einer Alternative zu diesem Board. Vielleicht kann mir ja jemand eins empfehlen welches folgende Features bietet:
-mind. 8 SATA Ports (Wäre super wenn die ersten beiden SATA Ports als separates PCI-Device angebunden wären um die restlichen 6 an eine VM weiterreichen zu können)
-2x LAN
-IPMI-Port
-PCIE x16 (für meine Grafikkarte die ich an eine VM weiterleiten möchte um dort Steam und Steam In Home Streaming nutzen zu können)
-32 GB RAM Support (non-ECC)
Wenn es ein solches Board geben sollte, stelle ich mein C2750D4i auch zu einem günstigen Preis zum Verkauf :d
Edit:
Hab mir mal das X10SF7 von Supermicro bestellt, sieht ganz brauchbar aus. Also biete ich schon mal unter Vorbehalt mein C2750D4i (wenn gewünscht inkl. 24 GB RAM) hier an. Wenn Interesse besteht dann bitte per pm bei mir melden :d
-2x LAN
-IPMI-Port
Schau Dich mal bei Asrock->Servermainboards um. Die haben in der neuen Asrockrack-Linie zahlreiche richtig fett ausgestattete Mainboards, u.a. mit onboard-SAS-Expander auf 16xSAS+10xSATA :)
Angeblich wehren sich Nvidia-Grafikkarten stärker gegen das Durchreichen als AMD-Grafikkarten. Hab das aber selbst nie getestet, sondern nur dort gelesen.
Hab eine HD7770 von Sapphire, hoffe die funktioniert :d
Btw. Wenn jemand das ASRock Board kaufen möchte, im Marktplatz habe ich es und auch passenden RAM (und viele andere Sachen) eingestellt.
hat jemand ein C2750D4I mit Windows laufen - evtl. sogar auf einer SSD - am ersten SATA3-Port des Intel-Controllers?
Bei mir verschwinden die Laufwerke, tauchen im Setup nicht auf. Treiber laden aus den aktuellen INFupdate bringt auch nix.
Wenn ich das Setup beende, ins Bios gehe, ist die SSD verschwunden.
Nagelneue Crucial M500 120GB und eine Intel 530 180GB getestet.
Irgendwie hats den Fehler einmal nicht gegeben, da konnte ich installieren, dann aber nach ein paar Reboots "inaccessible boot device" und die SSD wieder weg aus Bios.
Strom weg, Strom an, rein ins Bios, SSD da. Beim Bootversuch, wieder nix.
AHCI ist ein.
Jemand eine Idee?
Fehler scheint bekannt, man findet 1,2 weitere Posts.
Hab z.Zt. auch einen Asrock-Barebone mit dem Board hier, genau das selbe Spiel.
eine HDD wird sofort erkannt, auch im Windows-Setup :rolleyes:
nächstes Phänomen: einer der beiden Front-USBs funktioniert nicht.
Auch bei beiden Boards.
*push*: Update: die modifizierten BIOSe für die Schaltung x8 oder x4/x4 können per PN von mir angefragt werden. Asrock ist echt top im Support!
Das ist ein bekanntes "problem" und so gewollt.
Du kannst doppelt front USB nur nutzbar machen indem du per Jumper einen der hinteren USB Ports deaktivierst.
Ansonsten kannst du an der Front nur einen verwenden, ist leider bei dem Board nur so vorgesehen.
