1 TB Festplatte plötzlich leer
reyman1988
Hallo liebe Community.
Erstmal zur Vorgeschichte:
Ich habe seit einigen Wochen mehrfache Aufhänger während des Betriebes. Da ich nicht glaube das es an der Platte selbst liegt habe ich von Western digital ein Analyse Programm heruntergeladen. Da war alles OK. Nun glaubte ich das es an den Kabeln liegen könnte. Diese hab ich dann auch mal umgesteckt und ein neues System aufgespielt. Dann lief auch erstmal alles hängerfrei. Wie ich dann mal den PC neu gestartet habe bemerkte ich das die 1 TB Festplatte mit meiner Musik, Bildern, und Dokumenten nicht zu sehen war. Daraufhin startete ich den PC neu, jedoch weiterhin das gleiche Problem gewesen. Dann nahm ich ein neues Sata Kabel da ich dachte das es an dem Kabel liegen könnte. Jedoch weiterhin das Problem.
Ein Blick in die Datenträgerverwaltung zeigte mir dann jedoch das die Platte erkannt wurde, aber nicht zugeordnet war. Sie zeigte 916 GB an aber normal war sie zu ca. 60 % voll.
Ich habe sie dann neu zugeordnet und Testdisk drüber laufen lassen.
Testdisk hat dann auch 4 Partitionen gefunden jedoch nur 2 die voll rekonstruiert wurden (Siehe Bild 1 System reserviert & Spiele). Aber die dritte die mir viel wichtiger ist. Blieb bislang aussichtslos.( NoName & Volume)
Des weiteren hab ich gesehen das Testdisk nicht mit Intel sondern mit "EFI GPT" Analysieren will. (Bild 2)
Und während dieser Analyse (sie läuft derzeit noch und dauert recht lange) kommen 2 Meldungen. (siehe Bild 3)
Ich hoffe ich habe alles wichtige erwähnt und man kann mir Helfen.
Danke MFG
Hast Du etwa trotz der bisherigen Probleme kein Backup angelegt? Das ist ja schon reichlich leichtsinnig, wenn man selbst nach den ersten Problemen keine Sicherheitskopie der Daten auf einem Medium in einem anderen Gehäuse anlegt!
Lies mal die S.M.A.R.T. Werte mit CrystalDiskInfo aus und posten den Screen, ziehe aber bitte das Fenster weit genug auf, das alles sichtbar wird.
Normal hab ich alles immer gesichert. Da ich die "alte" Platte jedoch wegen Versagens gerade noch auf die neue (1 TB Platte) sichern konnte habe ich mir noch keine neue Sicherung zulegen können. Bzw hab es eher vergessen, da ich nicht mit einem solchen defekt gerechnet habe..
Hier die Daten... Ich hoffe das sind die richtigen..
Defekte sind da keine zu sehen, das scheint wirklich "nur" ein logischer Fehler in der Datenstruktur zu sein. Wenn Testdisk nicht doch noch was findet, solltest Du andere Tools versuchen, i.d.R. gibt es ja schon den bezahlten Tool Freeware Versionen, die wenigstens zeigen, was sie denn wohl retten könnten. Auf jeden Fall brauchst Du aber sofort eine externe USB Platte um die Daten dorthin zu retten, denn jede Änderung auf der Platte kann die Rettung weiterer Daten gefährden.
Ja ich will auch nichts drauf kopieren und habe auch eine Festplatte hier wo ich Platz habe.
Lohnt es sich denn mit der Option (Post 1, Bild 2) EFI GPT weiter zu suchen ? Weil das läuft seit ca 10 Stunden und hat gerade mal 17 % und hatte aber bei 10% angefangen.
Kannst du mir ein Tool empfehlen?
Welches mit hoher warscheinlichkeit wieder alles findet ?
Oder müsste ich da schon eher zu einem Profi gehen und dort ein par scheine hinlegen ?
Solange es weiter geht, und sei es noch so langsam, lohnt es sich immer es laufen zu lassen.
Zum Profi zu rennen erspart natürlich immer Arbeit und wenn es eine seriöses Datenrettungfrima ist, dann verspricht das wohl auch die größten Erfolgsaussichten, aber dann kostet es auch mehr als nur ein paar Scheine, eine hohe dreistellige Summen würde ich da schon einplanen.
Naja hab halt einen IT Händler meines vertrauens der 80 € Pro angefangene 100 GB haben will. Wenn ich das natürlich umgehen kann weil es eventuell auch ein etwas billigeres Programm hinbekommen könnte wäre ich auch sehr glücklich.
Danke die übrigens für deine Hilfe
MFG
Lass doch erstmal Testdisk laufen, dann suche nach Datenrettungssoftware, gab ja hier auch genug Posts von Leute die dann auch die FW genannt haben, mit der sie ihre Daten retten konnten und i.d.R. gibt es diese Programme eben zum Test gratis, nur wenn man wirklich die Daten retten will, muss man die Vollversion kaufen um die geretteten Daten auch speichern zu können. Scannen tun aber schon die Demoversionen und wenn eine nichts findet, probierst Du die nächste. Das würde allemal günstiger sein als die 80€ pro 100GB und was anderes wird der Händler ja auch nicht machen, den mechanisch ist die Platte ja gesund.
So Testdisk hat meine Partition mit den wichtigen Daten gefunden. So nun jedoch ein kleines Problem. Ich habe in der Datenträgerverwaltung geschaut und da ist eine mit 227 GB große Partition die nicht zugeordnet ist.
Ich kann in Testdisk die Partition durchsuchen jedoch fehlt die Option "write". Kann es daran liegen das die Partition nicht zugeordnet ist?
Was soll ich machen um diese Daten wieder zu bekommen ?
Den Bereich zuordnen und Testdisk erneut durchlaufen lassen ? Oder eine von Testdisk zugewiesenen Funktionen "Load Backup" ? (siehe Bild)
MFG
P.S. Edit: Hab es nun hinbekommen. Ich kopiere aber zunächst alle Daten auf die andere Platte und dann drücke ich auf "write".
Danke dir nochmal für deine große Hilfe.
Immer erst alle Daten auf eine andere Platte kopieren bevor man irgendeinen Schreibzugriff auf die zu rettende Platte macht, denn sonst kann das schnell in die Hose gehen und dann sind die Daten weg.
Ja genau so dachte ich mir das daher kopiere ich das ganze erst woanders hin, falls etwas schief läuft.
Okay das ganze kann dann als gelöst / erledigt markiert werden.
Danke für die schnelle und gute Hilfe.
reyman ;)
