Kühlmonster Phanteks Enthoo Primo im Test
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="Scythe_Gekko_logo" src="/images/stories/galleries/reviews/Phanteks_Enthoo_Primo/Phanteks_Enthoo_Primo_Logo.jpg" height="100" width="100" /><strong></strong><strong>Mit dem Enthoo Primo will Phanteks beweisen, dass man nicht nur Luftkühler mit hoher Kühlleistung anbieten kann. Der riesige Full-Tower wird gleich mit fünf 140-mm-Lüftern ausgeliefert und bietet insgesamt bis zu 16 Lüfterplätze. Verlockend ist das Gehäuse aber auch für Nutzer einer Wasserkühlung, denn es nimmt unter anderem zwei 480-mm-Radiatoren auf. Doch welche Kühlleistung entfaltet das Erstlingswerk von Phanteks in der Praxis und wie ist es um die sonstige Ausstattung bestellt? </strong></p>
<p>Phanteks wurde 2007 von einigen Luftkühlungsspezialisten...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/28473-kuehlmonster-phanteks-enthoo-primo-im-test.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Kann man die Lüfter nicht über die Platine auf der Rückseite übers Mainboard steuern?
Ein 480-mm-Radiator am Boden würde den Platz für den Frontradiator blockieren. Wird auf den Bodenradiator und die Festplattenkäfige verzichtet, können aber problemlos selbst dick geratene 240-mm-Radiatoren montiert werden.
Als Ergänzung könnte man noch schreiben das man im Boden auch einen 280 oder 360er Radiator mit praktisch unbegrenzter Höhe, sprich Monsta mit Push-/Pull Bestückung z.B. montieren kann auch wenn ein Radiator in der Front sitzt.
Nach meinen Erfahrungen passt auch seitlich ein dünner (30mm + Lüfter) 240er Radiator wenn man einen 480er im Boden hat.
Für son Plastikbomber ist der Preis aber nicht wirklich reizvoll ;)
@PixxelPC: Ja, steht auch so im Fazit: "Das gilt auch für den Kritikpunkt, dass das Enthoo Primo keine Lüftersteuerung bietet. Denn dank des Lüfterverteilers können alle Gehäuselüfter von einem PWM-Anschluss des Mainboards gesteuert werden."
@tm14984
da das teil aus stahl und Alu besteht, ist wohl Plastikbomber etwas daneben.
Schickes Gehäuse werde ich mir auch holen, sobald die ersten ihre direkte Erfahrung gepostet haben^^. bisher scheinen ja die kleinen Plastikclips an der Front recht schnell kaputt gehen.
Bild nr 3: Wenn das Alu oder Stahl ist bin ich Einstein, das Teil ist definitiv nicht zu 100% aus Stahl/Alu und die Menge an Plastik die vorhanden ist, ist von mir gemeint. Bei nem reinen Alu case wie Lian lis oder silverstone lass ich die Preise gelten aber nicht bei dem hier ;)
Von den Ideen her und der Innovation ist das Gehäuse echt eine Perle!
Jedoch...
Die Verarbeitung und Haptik ist in meinem Fall damit gleichzusetzen. Und da patzt das Case.
aber Leute...wie geil wäre es wenn das Enthoo NUR aus gebürstetem Alu (1,5-2,0mm) bestehen würde... Soetwas wäre unangefochten die Nummer 1 ;)
STER187
habe ihn ja selbst und die verarbeitung für ein erstlings Gehäuse ist TOP, ein paar ergänzungen zum Artikel:
-Radiatoren bis 60mm dicke im Deckel kosten keinen 5 1/4" Laufwerks Schacht, wenn man die Lüfter nur an der Oberseite im Deckel im Pull verfahren befestigt.
-der Käfig für die Festplatten lässt sich verschieben in 2 stufen, lieferzustand: vor dem Käfig passt ein Radiator in die Front und im Boden ein 280er, umbau: in die front passt kein Radiator mehr dafür passt ein 360er mit eingebautem Festplatten Käfig, baut man den Käfig aus passt ein 480er, auf die Breite achten!
Ob du das gelten lässt oder nicht: Bei LL oder SS zahlt man für ein Gehäuse in der Größe deutlich mehr (TJ11:>500€, V2120:400€) und funktional können diese nicht ansatzweise mit dem Phanteks mithalten.
Dass die eigentlich überlegenere PWM-Lüftersteuerung im Phanteks im Fazit als Negativ-Punkt angekreidet wird finde ich ein wenig albern.
[url=http://abload.de/image.php?img=20131205_120751yxjze.jpg][/URL]
scheint nicht zu stimmen deine aus wie du siehst
Radiator ist ein Phobya 420 V1.2 und der ist ca. 61 mm Dick und das sind ca. 4~5 mm zuviel wenn man den Slot in voller Länge nutzen will
In den Boden passt, wenn man den unteren Festplattenkäfig entfernt, auch ein 480er Monsta :)
Es passt auch ein 420 Monsta dann hat man Vorne noch Platz für einen 240 mit 30 mm breite mann muss nur die Blende entfernen
hier oben der 420 Phobya V1.2
wenn man die Plastikblende am AGB Halter entfernt passen Grafikkarten mit 270mm Länge
mein GTX 780 Sli hat noch ein wenig Luft
nur an die an die Sata Anschlüsse vom einem Full-ATX Board kommt man bescheiden ran
Lüfter 140mm haben in der Blende oben Platz
hier Bild vom Laufwerksschacht mit 420 Radiator
mann sollte darauf achten das die Radiatoren wenn man 420 einbaut eine maximale Breite von 145 mm haben sollten weil mehr nicht passt
http://www.hardwareluxx.de/community/f141/phanteks-wagt-sich-mit-dem-ungewoehnlichen-enthoo-primo-den-gehaeusemarkt-update-2-a-961801-23.html#post21491584
andere Bilder mit 420 unten andere Thread link siehe oben
Werde noch ein paar Bilder nachreichen wenn meine Lieferung von Caseking mit den neuen Lüftern da ist
wollte auch ersmal den primo holen aber hab mich schluss endlich für das nanoxia deep silence 6 ohne fenster entschieden.
Meine fresse was fürn klopper : D
hab es heute kurz ausgepackt.
Ich hab mir das Enthoo mitte der Woche bei CaseKing bestellt.
Ich bin ehrlich gesagt richtig heiß auf das Gehäuse,es entspricht zu 99% genau dem was ich mir immer vorgestellt hab :hail:
Was mir an meinem enthoo primo aufgefallen ist, sind Drei Dinge.
Negativ1: Löcher teilweise nicht richtig entgradet.
Negativ2: Teilweise nicht richtig lackiert(Foto)
Negativ3: die plastik klipse von der Front Lüfter Abdeckung haken bei mir nur auf der einen Seite richtig ein. (Foto)
Das mit den klipsen ärgert mich tierisch.
also so wie sich vorher schon liest... an die quali eines lian li case kommt es bisher nicht ran aber an der möglichkeit der vielen radiatoren zu verbauen überholt es ein lian li ^^
ich werde eins meiner lian li's verkaufen und mir nun so eins bestellen und ausgiebig testen. bin nur noch auf der suche nach einem 240er radi für die hintere seite.. kann da jemand was empfehlen?
Neben den Problemen die ich bereits gelistet hatte, kommt noch ein gravierendes hinzu :
Wenn man die rechte seiten Verkleidung mit den mitgelieferten schrauben zu fest anzieht, drückt man vorne gegen die Verkleidung und kann die so stark beschädigen ! Bitte mal bei euch Checken.
Irgendwie hast Du glaub ich extremes Pech mit Deinem Gehäuse. Das Problem mit den Klipps ist bekannt, das habe ich auch, aber von den anderen habe ich noch nirgends gelesen, auch nicht in diesem Monsterthread hier: Phanteks Enthoo Primo Owner's Club
Wende Dich doch mal an den Customer Support von Phanteks, was die dazu sagen.
Das werde ich auf jeden Fall tun...das grenzt schon an Frechheit bei dem Preis. .
Gesendet von meinem GT-I9305 mit der Hardwareluxx App
Ich hab den Support angeschrieben,denen meine Probleme geschildert,Kopie der Rechnung und Fotos gesendet!
Ende vom Lied,ich bekomme alle Defekten Teile ersetzt und als kleine Entschädigung noch zwei neue 140mm LED Lüfter. :bigok:
Top Sache,Super Support den die da haben. Da könnte manch einer sich ne Fette Scheibe von abschneiden !!
Hoffe die Sachen kommen bald !:p
