Gaming HTPC
Das macht ja mal vorn und hinten keinen Sinn, da es absolut nicht zusammen passt.
1) Rams mit maximal 1.5V wählen.
2) für eine K CPU auch ein Z Brett wählen.
3) für ein µATX Gehäuse auch ein µATX Mainboard wählen
4) Der Trick an der STX ist, dass sie einen Kopfhörerverstärker eingebaut hat, damit hochohmige Kopfhöhrer betrieben werden können. Für den Anschluss an die Stereoanlage ist das total egal.
5) der CPU Kühler ist zu hoch. der passt nicht. Schau mal nach einem Noctua U9P
6) Das Netzteil ist 150W zu stark.
Warum maximal 1.5V, kansnt du mir das erklären?
K CPU wird durch non-K ersetzt.
Ist ein ATX Gehäuse ;)
Danke für den Hinweis, STX ist entfernt.
CPU sollte laut Shop hinweis passen
Netzteil wurde gesenkt
Noch Hinweise?
Ah danke, wusste gar nicht dass man da was beim CPU beachten muss. Man lernt nie aus :)
Quote Digitec Shop: "Auch höhere Kühler mit bis zu 140mm lassen sich problemlos im Gehäuse installieren". Na dann CPU Kühler auch wechseln...
Zurück zur Soundkarte. Warum gibt es denn Soundkarten ohne Kopfhörerverstärker? Die verbessern doch den Sound oder nicht? Oder braucht es dies nur bei Boxen, die ohne Verstärker angeschlossen werden?
