Bei 24 mm langem Schott, bleiben mir exakt 1 mm für nen Winkel? Die Midplate hat ca 8 mm, dann geht das Gewinde von den Alphacools ja nochmal 16 mm tief, das ist ja dann schon fast am Radi.
Brauchs ja quasi wie hier:
nur eben mit der Option dass ich so klein wie möglich die 90° Biegung habe ...
Gibts irgendwelche Plastikaufsteckdinger die quasi den Schlauch ersetzen?
Saeg doch das ueberschuessige Gewinde vom Alhacool-Schott einfach ab. Dann kannst du da jeden beliebigen Winkel drauf schrauben.
Hier mal nen Foto mit G1/4 Gewinde auf der einen Seite.
Geht wie man sieht gerade so rein, minimal noch schräg, zuschrauben könnte ich so jedenfalls nicht.
Meint ihr das haut hin mit wenn dann noch ne 3 mm Mutter drauf kommt? Die dürfte ja ca so groß sein wie das Gewinde lang.
(ja ich kann den Radi auch ausbauen, gerade drin sein muss es ja trotzdem)
Dann nimm die von Bitspower und fixier den einfach nicht mit der Mutter von unten. Anschlüsse rein und Schlauch drauf, hatte ich auch mal so in nem sLight und hat auch prima so funktioniert.
Kannst du mir sagen wie lang das Gewinde von dem Teil ist? Oder der von dem Fillport, der würde farblich noch besser passen. Gibt AT Informationen zu so Artikeln?
Vielleicht komm ich ja sogar ums kürzen herum, denn wie man sieht würde es ja am besten sitzen wenns ca 8 mm wären, dann fixiert die Midplate auch noch an einem zweiten Punkt etwas :fresse: und ich kann problemlos den Anschluss zudrehen ohne den Radi nochmal ausbauen zu müssen ...
Die MX 4 ist OK. Verwende ich oft ;)
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
Ich raste gleich aus ! Es klappt endlich ! :banana:
Diese scheiß Wärmeleitpaste war wohl eher nen wärmeisolator.
und endlich kann sie mal ihre muskeln spielen lassen:
1275mhz gpu geht schonmal in heaven :)
Mx-2 müsste das gewesen sein aber recht alt und daher weiß ich das nicht mehr genau.
was freu ich mich aufs zocken später. Mal sehen welcher Takt bf4 stabil ist. bis 1275 mhz krieg ich sie ohne grafikfehler durch den benchmark. Hab aber noch nen bisschen spannung übrig ;)
jetzt erstmal den vorderen Radi entlüften. Diese scheiß 180er alphacool haben oben so ne große kammer das sie im stehen nicht alleine frei wird und es plätschert neben mir wie in nem brunnen ^^
Hätte ich garkeine benutzt wäre es bestimmt besser gewesen. und wegen so nem scheiß hab ich die karte jetzt 7 mal umgebaut :d zeitverschwendung hoch 10.
Kann ein 780/Titan Besitzer mit Kryographis mal ausmessen wie weit im montiertem Zustand die Mitte des Einlass/Auslassgewindes vom PCB entfernt ist?
Würde gerne senkrecht runter zur Midplate, muss aber schauen ob das nicht mit dem Netzteil kolidiert...
Hier :)
Hab 2 Stück, versteh aber grad nit was du genau meinst ^^
Ah okay, den Anschluss sollte man von der Seite aber messen können oder? Wäre echt gut wenn du nen Wert hättest, danke!
Was für ne Paste war das? Hast du sie mit deiner Zahnpasta vertauscht? :shot:
Dann hätts funktioniert. Zahnpasta ist ne super WLP :fresse:
gab da doch mal irgendwo so ein Video wo (PCGH wars glaub ich) ein paar etwas andere "Wärmeleitpasten" ausprobiert wurden und da hat Zahnpasta, soweit ich mich erinnere, ziemlich gut abgeschnitten :d
Nivea war aber die beste :d
Hab ich ja, und antwort war.
Sehr gehrter Herr Ryffel
Blablabla
Somit müssen wir ihnen mitteilen das wir ihnen keine genauen Daten rausgeben dürfen.
Sie konnen aber gerne einen Kühler und Bavkplate vorbestellen.
Also denn von EK oder AC?
Danke dir im Voraus fur deine Mühen.
Hmm, ich gebs auf.
Moonson
+16/10
+Sleeve
+Shrink
FAIL
Könnt ihr mir einen schwarzen Schlauch empfehlen?
Den Tygon 16/10? Oder sonst was?
Oder sollte ich doch einfache den MK Schlauch nehmen?
jo, schwarzer Tygon, den schwarzen Primochill den ich hatte fand ich aber auch ganz gut. Der LRT soll ja noch was besser sein. Der Mastercleer ist uv aktiv. weiß nicht wie sich das farblich ausgeht. Also ob das Schwarz da auch schwarz ist und nicht etwas violett scheint (ohne UV-Licht)
