Hallo zusammen,
ich habe mir auch ein Adalight Set mit 2 x 25 WS2801 besorgt. Ein Netzteil mit 5V/4A und Arduino Uno.
Das ganze habe ich gemäß Tutorial von Adafruit installiert. Das ganze hat ohne Probleme funktioniert. Ich habe alles mögliche ausprobiert und getestet, alles lief bestens.
Ein paar Tage später schalte ich meinen Rechner an und die LEDs blinken jetzt nur noch alle 1 Sekunde. Das Adalight funktioniert nur noch sporadisch, ein Muster kann ich nicht erkennen.
Ich habe nichts an der Konfiguration geändert und die Kabel sind auch noch alle an der richtigen Stelle. Der COM Port hat sich auch nicht geändert. Der LEDStream in der Audrino Software lässt sich ohne Fehler uploaden,
aber es blinkt weiter. Colorswirl und Adalight blinken nur noch. Wenn ich Adalight im Programm Processing starte geht das Fenster mit den Zonen auf und an zeigt dort die Farben alle richtig an, aber die LEDs blinken nur. Youtube Videos die vorher bestens liefen funktionieren nicht mir richtig. Mal bekommen die LEDs ein richtiges Signal und leuchten auch richtig, aber meistens blinken die nur. Gleiches Spiel im Zoom Player beim Filme schauen.
Der Rechner ist ein Win8.1 Pro.
Jemand eine Idee was ich machen muss damit das wieder problemlos funktioniert. Ich habe jetzt ohne Ende gegoogelt aber bis nichts gefunden. Ich wäre sehr dankbar für Tipps.
Auf jeden Fall läuft es mit der LEDStream.pde und alle LEDs leuchten einmal durch. Habs jetzt gestern nur noch nicht hinbekommen, dass es auch über boblight bei meinem Receiver läuft. Probiere jetzt erstmal, ob ichj es über Windows zum Laufen kriege.
