ASRock B85 Pro4 UEFI Frage
Morph007
NDS
könnt ihr mir sagen, ob ich im UEFI des ASRock B85 Pro4 die beiden CPU-Fans unabhängig voneinander steuern kann?
Ich würde nämlich gerne an den 3-Pin die Pumpe meines CM Seidon 240M hängen und die dauerhaft 100% fördern lassen und an die 4-Pin die beiden Lüfter auf dem Radiator.
PS: Im Handbuch steht nur das "Select a fan mode for CPU Fans 1&2, or choose Customize to set 5 CPU
temperatures and assign a respective fan speed for each temperature." und das sagt mir ja nicht ob ich nun 1 und 2 getrennt regeln kann.
habe gerade nachgeschaut: die manuelle Regelung ist nur pauschal für die CPU-Lüfter möglich. Da kann man dann 4 Temperatur/Geschwindigkeits-Punkte angeben.
(gerade frisch verbaut das Board).
edit: und auch das Fan-Tastic-Tool von Asrock erlaubt nur die Festlegung von 3 Kurven: CPU1&2, Chassis1, Chassis 2
edit2: häng doch die Pumpe an den Chassis-3-Pin Anschluss...
CU
Markus
Hey danke für den Tipp. Ich habe schon überlegt, die Pumpe an den PWR-Fan anzuschließen, dann läuft sie aber dauerhaft auf 12V. Der 3 Pin Chassis Anschluss ist auch dauerhaft 12V oder?
