Moin Moin,
Ich grüße euch
Ich habe gestern mit meinem Bankberater gesprochen und der sagt ich sollte Geld loswerden
, also mache ich jetzt meinen Traum, eine Wasserkühlung selber zusammenzubauen, wahr.
Da ich leider zu der Sorte Mensch gehöre die früher in der Schule immmer den Turnbeutel vergessen haben, möchte ich auf Nummer sicher gehen und euer Wissen/Tipps/Ratschläge/Empfehlungen ausschöpfen.
Wie der Threadtitel schon sagt, es sollen ein i7 4770k-OC und eine R9 290x-Oc gekühlt werden. Hierbei setzte ich natürlich auf aktiv, aber Silent-Kühlung.
Ich habe eine Skizze angefertigt mit den ungefähren Platzierungen und der Schlauch-Schaltung, sowie der entsprechenden Radiatorenplatzierung.
Insgesamt möchte ich gerne zwei Radiatoren verbauen, einmal einen 360mm/60mm in der Front, Lüfterausrichtung nach außen (siehe Skizze) und zusätzlich noch einen 240mm/30mm oder 60mm in der Top
Die Schlatung soll so aussehen: AGB-Pumpe-Radi(360mm/60mm)-Graka-Radi(240mm/30mm oder 60mm)-Prozi-(und dann wieder zurück zum AGB)
1. Ich bin auf der Suche nach einem passendem Gehäuse. Midi Tower oder auch ein Tower (+Big) dürfen es sein. Hierbei können es auch gebraucht oder Outlet-Sachen sein, Preislich will ich da bei 80€ landen(Vlt. auch ein bisschen mehr je nachdem wie es aussieht und was schon drinne ist).
Primär will ich gerne schon vorgefertigtes Gehäuse haben mit entsprechen Installtionsmöglichkeiten für Radiatoren+Lüfter haben. Ansonsten, wenn es gar nichts gibt, würde ich es auch mit Casemodding versuchen.
2. Meine preisliches Budget für diese komplette Wasserkühlung (also ohne Gehäuse) liegen bei +/- 400€. Reichen diese aus für eine gute, effiziente Kühlung oder sollte ich da noch weiter aufstocken?
3. Ich weiß nicht inwieweit meine Skizze als auch die Schaltung Sinn machen, also von der Effizienz her betrachtet.
4. Ich habe verschiedene Test bei den Radiatoren als auch bei den Kühlblöcken gesehen und bin ein bisschen verwirrt, wie da so verschiedene Ergebnisse herauskommen. Ich persönlich favoritisiere grade den Alphaville Copper Radiator, bei den Kühlblöcken kann ich mich nicht so wirklich festlegen.
5. Die Räumliche Platzierung des PCs ist auf dem Boden, neben dem Schreibtisch stehend.
6. Würde es mit dem bei 2. angemerktem Budget auch noch für ein Tempsensor intern(Im wasserkreislauf) reichen?
7. Der Komplett GPU Kühler+Backplatte ist hier ausgenommen, ebenso die Lüfter. Aber wenn ihr dazu Vorschläge/Empfehlung habt, her damit.
8. Ich bräuchte also alles was zu einer WaKü gehört, bis auf das bei 7. ausgenommene.
Jetzt seid ihr gefragt, mir hier ein bisschen weiterzuhelfen.
Anmerkungen und Verbessrungsvorschläge sind erwünscht, ich habe mir verschiedens durchgelesen und auch angeschaut, aber absolut keine Praxiserfahrung, daher hoffe ich, hier möglichst viele "Expertenmeinungen" zu lesen
Wenn weitere Fragen bestehen, einfach schreiben, dann ergänze ich diesen Beitrag per Edit, bzw. werde direkt drauf Antworten.
Sollte ich mich in der Nomenklatur vergriffen haben, so bitte ich um Korrektur.
Mit freundlichen Früßen,
indahouse
Edit: Die Radiatoren sollen natürlich mit 120mm Lüftern vollbestückt werden*vergessen*
Die Skizze, ist wie es der Name schon sagt, eine Skizze, natürlich ist das kein 1:1 Bauplan der letztendlichen Planung, vorallem, da ich Glaube, das die jeweiligen Komponenten unterschiedlich groß sein werden und die Skizze diese Größen erstmal nicht berücksichtigt. Sie soll lediglich die von mir ersteinmal gedachte Anordnung wiedergeben, welche nach wie vor willkürlich verändert werden kann.
Aufgrund des noch nicht gewählten Gehäuses, müsste daher aufgrund der noch einzubauenden Teile ein passendes gewählt werden was Platz für Radiatoren,Netzteil,Graka,Mainboard+Prozi+Laufwerke+HDD hat. Also ein relativ "großes" Gehäuse.
Editv2: Der HardwareKomponenten Warenkorb: ATELCO COMPUTER - Konfigurieren Sie Ihren Wunsch-PC - ATELCO Computer
Festplatten+SSDs habe ich noch genung
Editv3: Eine Steuerung sollte natürlich auch mit rein, daher setzte ich das Budgetlimit jetzt auf 600€ fest. Überlegungen zu externen Montage dürfen ebenfalls geäußert werden
Editv4: Der Warenkorb WaKü: https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/93728c65be4dfbeca0d468a5f6910638 Ist noch nicht vollständig, ich muss schlafen gehen, werde mich morgen damit weiter auseinandersetzten.
Ich werde, wenn ich das passende Gehäuse gefunden habe, noch 4x 140er an der Seite, aufs Mainboard ausgerichtet einbauen.
Editv5: Der neue Warenkorb (dank an Dunkelvieh), von mir nochmal 3 Sachen entfernt (Steuerung, Radiator,FertigKühlflüssigkeit), da ich dazu noch offene Fragen habe. Hier
Grundsätzlich möchte ich eigentlich zwei Radiatoren haben, damit die Graka nicht den Prozzi unnötig erwärmt, wenns in eine reihe geschaltet würde.
Der größte Radiator wird jetzt Extern aufgrund der Effizienz angebracht.
Das Gehäuse wird jetzt ein gebrauchtes, Chieftec Tower, welches Modell/Maße kann ich erst am Wochenende bekanntgeben, wenn ich den vom Dachboden meines Vaters befreit habe.
Editv6: Das Gehäuse ist ein Chieftec BA 01 sein, bei dem die obere Frontklappe fehlt, aber ansonsten alles da ist. Dieser sieht für mich gut genung aus.
Editv7: So, nach nun langem Lesen, rumklicken, Charts auswerten, komme ich zu folgendem Einkaufskorb für die Wasserkühlung. Es hat das vorher gesetzte Limit deutlich überschritten, allerdings kann ich dies verkraften, grade in die Zukunft blickend, ist eine Investition dies sich mind. die nächsten 3 Jahre bezahlt machen soll. Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge/Tipps?
Danke an alle, die mich hierher geführt haben
Ich grüße euch
indahouse
