[User-Review] Spulenfiepen Roundup Radeon HD 7770/7790 inkl. MP3 Hörproben
ct100
Alle Jahre stehe ich beim Upgrade meiner Grafikkarte wieder vor dem gleichen Problem:
Bei einem Passiv PC mit gekapselter SSD*, selektiertem Netzteil, Mainboard und Monitor (keine elektronischen Geräusche) ist die Grafikkarte die einzige verbleibende Geräuschquelle. Und ich rede nicht von dem Grafikkartenkühler/-lüfter, der sich ja leicht austauschen lässt, sondern von der Karte selbst.
Leider gibt es kaum Reviews, die dieses Thema aufgreifen. Die meisten Autoren beachten das Thema bis auf extreme Ausreißer gar nicht. Viele verwechseln sogar das Spulenfiepen mit „Motorgeräuschen“ des Lüfters. z.b. Tomshardware Lautstärkevergleich 7790
*NAND-Flash SSDs sind nicht komplett lautlos, da beim Schreiben kurzzeitig hohe Spannungen erzeugt werden müssen und die dafür notwendigen Spannungswandler auf dem SSD-PCB nicht lautlos arbeiten (Piezoeffekt).
Daher teste ich nun selbst 4 Grafikkarten (Meine bisherige 7770 und 3 neue 7790):
Hinweis zu den Hörproben:
- Nur das Geräusch der Grafikkarte selbst, keine Geräusche von anderen Hardwareteilen oder Umgebungsgeräuschen.
- Sehr leise, da nicht nachträglich bearbeitet! Für jede Karte gleiche, reproduzierbare Aufnahmebedingungen.
- Man hört in den Hörproben minimalste "Klick"-Geräusche in regelmäßigen Abständen (~10sec). Das sind die Versuche der Grafikkartenlüfter anzulaufen, weil die Lüfter während der Aufnahme angehalten wurden.
- Für die MSI Radeon HD 7790 2GB zwei MP3s bei unterschiedlichen FPS, da ihr Geräusch stark FPS-Abhängig ist.
1. Platz Gigabyte Radeon HD 7790 OC 1GB
Hörprobe: Spulenfiepen Gigabyte Radeon HD 7790 OC 1GB
2D: Kein Geräusch
3D: Extrem Leises Sirren, leiser wie Originallüfter
FPS: Spulenfiepen praktisch nicht FPS-Abhängig / Kein High-FPS Sirren
2. Platz Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition Dual Displayport 1GB
Hörprobe: Spulenfiepen Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition Dual Displayport 1GB
2D: Kein Geräusch
3D: Leises Sirren, leiser wie Originallüfter
3. Platz Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC 1GB
Hörprobe: Spulenfiepen Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC 1GB
2D: Kein Geräusch
3D: Mittelleises Sirren, minimal lauter wie Originallüfter
4. Platz MSI R7790-2GD5OC Radeon HD 7790 2GB
Hörprobe: Spulenfiepen MSI R7790-2GD5OC Radeon HD 7790 2GB
Hörprobe: Spulenfiepen MSI R7790-2GD5OC Radeon HD 7790 2GB 30FPS
2D: Kein Geräusch
3D: Lautes Sirren, deutlich lauter wie Originallüfter
FPS: Spulenfiepen extrem FPS-Abhängig, Bei 15-30FPS ein klickendes Geräusch, dass sich bei hohen FPS in ein aggressives Sirren verwandelt, in Menüs mit >100FPS sehr laut und störend.
Ich hoffe ich konnte einigen Zero-Noise Fans bei der Kaufentscheidung helfen. Aber Achtung! Der Kühlkörper der Gigabyte Radeon HD 7790 OC 1GB ist einfacher Alu-Strangguss und der Lüfter läuft auch im Idle mit 1400upm. Also umgehend austauschen!
Danke für dieses ausführliche Review.
Ich habe bei meinen bisherigen Grafikkarten zum Glück noch kein Spulenfiepen wahrgenommen (dafür um so mehr bei verschiedenen Netzteilen).
Deinen Lautlos/Stromspar Game-PC finde ich sehr interessant.
Hast du dein System schon mal ausführlich vorgestellt? Mich würde vor allem interessieren, wie CPU und Graka gekühlt werden und in welchem Gehäuse das Ganze verbaut ist (ein paar Fotos wären nicht schlecht).
Und kannst du mir sagen, wo man das Elpac MWA150012A 150W käuflich erwerben kann?
2D: Kein Geräusch
Habe die gleiche Karte und ich kann nichts von dem Review bestätigen, weder Spulenfiepen bei 100 Fps, noch klickende Lagergeräusche, die Karte ist angenehm leise und sehr kühl trotz OC.
Vielleicht hat MSI im Bios nachgeholfen, mehr als 1500 rpm hat die Karte bisher nicht erreicht unter 3D (Test: Sykrim HD Pack @Ultra @Full HD @4xSSAA @16xAF | GPU @1.2 GHz Memory @1.6 GHz). Dreht im Idle bei ca. 1050 rpm und nicht wie bei Toms Hardware.
@joinski Werde mein System bei Gelegenheit mal vorstellen. Hier ging es mir nur um die Grafikkarte.
Das Elpac MWA150012A gibt's nur als Import aus den USA (Link). Ist aber mittlerweile extrem teuer geworden.. habe es vor 3,5 Jahren für ca. 100€ bekommen. Ist eines der effizientesten Netzteile für PicoPSU, lohnt aber nur wenn man es viele Jahre betreibt.
@Bunghole Beavis Ich habe die Grafikkarte als einzige Geräuschquelle ohne den Lüfter bei absoluter Stille getestet. Wenn du Geräuschquellen im PC hast, die das Geräusch überdecken, heißt das nicht automatisch das die Karte lautlos wäre. Könntest du die Karte für eine Weile entbehren? Ich würde gerne eine Geräuschaufnahme machen.
Entbehren kann ich die Karte leider nicht. Bei mir lief nur noch der Netzteillüfter im offenen Aufbau mit, der in etwa 50 cm Entfernung zur Karte lag und ich saß ca. 1 m weg. Getestet wurde Nachts um 2.00 Uhr im geschlossenen Raum ohne Störgeräusche. Die Karte war defintiv leise und die GPU relativ kühl. Habe deutlich lautere Vertreter gehabt.
Folgendes werde ich nochmal testen:
- Karte direkt am Netzteil (mögliches Spulenfiepen)
- Karte im Skyrim Menü ohne Fps Limit und verschiedenen Limiteinstellungen (Bestimmung von Spulenfiepen)
- Netzteil mit angehaltenen Lüfter (Beseitigung von Störquellen)
- ganzes Syste im gedämmten Case verpackt ohne Gehäuselüfter und mit Gehäuselüfter
Update:
- Meine MSI Karte hat kein Spulenfiepen
- Der Motor oder Lüfter surrt (ähnlich wie die be quiet! SW2), aus 1m Entfernung nicht hörbar
- Klackern habe ich auch nicht registriert
- Der Lüfter ist @Default definitiv zu aggressiv eingestellt
Lüfter lässt sich problemlos mit MSI AB regeln @20% (minimum) ~ 950 rpm verstellen, auf dem Niveau arbeitet er silent. @Stock läuft die Karte @30% (manuell eingestellt) ~ 1300 rpm in Games oder Benchmarks sehr leise, nicht auffälliger als die be !quiet SW 2 @900 rpm und die Temperatur ~ 60° Celsius. @OC GPU @1.2 GHz und VRAM @1.6 GHz @35% (manuell eingestellt) ~ 1500 rpm bei einer Temperatur ~ 65° Celsius wird das Betriebsgeräusch lauter, bleibt aber angenehm.
Bei den Test war der Ton immer aus, mit Sound wird dieses Geräusch sofort übertönt. Ab 45% Lüftereinstellung wirds laut, dann ist der Spaß vorbei.
Fazit:
Alle Karten sind individuell und besitzen Serienstreuung. Mit manuellen Eingriff in die Lüftersteuerung wird die MSI bis ~ 1500 rpm zum Leisetreter. Meine Karte arbeitet durch Tweaking sehr leise , ist kühl und fiept nicht.
Du hast also deine Karte in einem System voller Lüfter, einer HDD, nicht selektierten Mainboard, nicht selektiertem NT und nicht selektiertem Monitor getestet. Wie willst du bei all den Geräuschquellen überhaupt eine Aussage treffen können, dass deine Karte kein Spulenfiepen hätte?
Ich kann verstehen, dass du deine Kaufentscheidung verteidigen willst. Wenn du aber schon den Standardlüfter, egal in welcher Einstellung als "leise" empfindest, kann dir das Spulenfiepen der Karten reichlich egal sein.
Mein Review richtet sich an Zero-Noise Fans, die vorhaben einen wirklichen 0db Computer zu bauen, und nicht einen leisen/kaum wahrnehmbaren/"lautlosen" für Schwerhörige.
Frage mich wozu testet du Grafikkarten mit Lüftern?
Wenn du einen Zero-Noise Fans PC haben möchtest, dann müssen die Komponenten passiv sein und an den Teilen keine elektronischen Störgeräusche auftreten. Dies ist nahzu unmöglich, allein durch die Serienstreuung in der Produktion. 0 dB PC wird es in der Form nicht geben können, außer du selektierst dir alles in einer Gummizelle vor und baust es dir in ein Nofan-Gehäuse ein.
Eine fiepende Grafikkarte hört jeder normale Mensch ihm offenen Aufbau, wenn er sein Ohr hinhält. Meine MSI fiept nicht, nur der Motor surrt und ein Lüfterrauschen ist zu vernehmen, wie bei allen Lüftern. Habe in einem anderen PC eine MSI GTX460 Cyclone stecken und diese fiept, dies hört jede Person die neben dem PC sitzt.
Störquellen lassen sich einfach abschalten:
- Monitor kann ich ausschalten, habe ich auch gemacht.
- Lüfter können abgesteckt, angehalten und verlangsamt werden. Letzteres wurde durchgeführt mit einem 5V Adapter.
- Nutze eine SSD, keine HDD.
- Beim Netzteil kann der Propeller angehalten werden oder ein Passives genutzt. War aber hier nicht nötig.
Wie gesagt mit angepasster Lüftersteuerung bei 20% ist die Karte, schon aus geringem Abstand kaum wahrnehmbar. Aus einem geschlossenen Gehäuse mit Dämmung im einem Abstand von 1m absolut silent und beim Spielen bis ca. 35% Lüftersteuerung leise.
Im Gesamtsystem ist die Karte in Kombination mit dem Rest unauffällig, solange MSIs Defaulteinstellungen umgangen werden. Nur weil du Pech gehabt hast mit einer fiependen Karte, ist dies nicht auf alle Modelle übertragbar, ebenso dein Zero-Noise Test.
Ich habe hier doch nur die Karte selbst, also das elektronische Geräusch der Karte getestet. Ohne Lüfter.
Ich habe genau so einen selektierten PC. Bis auf die Grafikkarte als letzte verbliebene Geräuschquelle unter 3D, 0dB!
Der Unterschied zwischen deiner MSI und der Cyclone ist doch nur die Lautstärke des Fiepens. Nicht ob sie fiept oder nicht. Ich habe bereits >10 Grafikkarten (ohne den Lüfter) getestet und keine war absolut lautlos.
Hör dir bitte mal die verlinkten MP3s an. ALLE Karten fiepen. Es gibt aber erhebliche Lautheitsunterschiede. Klar gibt es eine gewisse Serienstreuung, aber purerer Zufall ist das definitiv nicht! Jedem Hersteller benutzt unterschiedliche Bauteile.
Zip Datei auf Anfrage neu hochgeladen (war down bei Putlocker)
@ct100
Wieso hast du deinen Lautlos/Stromspar Game-PC eigentlich noch gar nicht vorgestellt? ;)
Ähnliche Themen
