ct100
Alle Jahre stehe ich beim Upgrade meiner Grafikkarte wieder vor dem gleichen Problem:
Bei einem Passiv PC mit gekapselter SSD*, selektiertem Netzteil, Mainboard und Monitor (keine elektronischen Geräusche) ist die Grafikkarte die einzige verbleibende Geräuschquelle. Und ich rede nicht von dem Grafikkartenkühler/-lüfter, der sich ja leicht austauschen lässt, sondern von der Karte selbst.
Leider gibt es kaum Reviews, die dieses Thema aufgreifen. Die meisten Autoren beachten das Thema bis auf extreme Ausreißer gar nicht. Viele verwechseln sogar das Spulenfiepen mit „Motorgeräuschen“ des Lüfters. z.b. Tomshardware Lautstärkevergleich 7790
*NAND-Flash SSDs sind nicht komplett lautlos, da beim Schreiben kurzzeitig hohe Spannungen erzeugt werden müssen und die dafür notwendigen Spannungswandler auf dem SSD-PCB nicht lautlos arbeiten (Piezoeffekt).
Daher teste ich nun selbst 4 Grafikkarten (Meine bisherige 7770 und 3 neue 7790):
Hinweis zu den Hörproben:
- Nur das Geräusch der Grafikkarte selbst, keine Geräusche von anderen Hardwareteilen oder Umgebungsgeräuschen.
- Sehr leise, da nicht nachträglich bearbeitet! Für jede Karte gleiche, reproduzierbare Aufnahmebedingungen.
- Man hört in den Hörproben minimalste "Klick"-Geräusche in regelmäßigen Abständen (~10sec). Das sind die Versuche der Grafikkartenlüfter anzulaufen, weil die Lüfter während der Aufnahme angehalten wurden.
- Für die MSI Radeon HD 7790 2GB zwei MP3s bei unterschiedlichen FPS, da ihr Geräusch stark FPS-Abhängig ist.
1. Platz Gigabyte Radeon HD 7790 OC 1GB
Hörprobe: Spulenfiepen Gigabyte Radeon HD 7790 OC 1GB
2D: Kein Geräusch
3D: Extrem Leises Sirren, leiser wie Originallüfter
FPS: Spulenfiepen praktisch nicht FPS-Abhängig / Kein High-FPS Sirren
2. Platz Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition Dual Displayport 1GB
Hörprobe: Spulenfiepen Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition Dual Displayport 1GB
2D: Kein Geräusch
3D: Leises Sirren, leiser wie Originallüfter
3. Platz Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC 1GB
Hörprobe: Spulenfiepen Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC 1GB
2D: Kein Geräusch
3D: Mittelleises Sirren, minimal lauter wie Originallüfter
4. Platz MSI R7790-2GD5OC Radeon HD 7790 2GB
Hörprobe: Spulenfiepen MSI R7790-2GD5OC Radeon HD 7790 2GB
Hörprobe: Spulenfiepen MSI R7790-2GD5OC Radeon HD 7790 2GB 30FPS
2D: Kein Geräusch
3D: Lautes Sirren, deutlich lauter wie Originallüfter
FPS: Spulenfiepen extrem FPS-Abhängig, Bei 15-30FPS ein klickendes Geräusch, dass sich bei hohen FPS in ein aggressives Sirren verwandelt, in Menüs mit >100FPS sehr laut und störend.
Ich hoffe ich konnte einigen Zero-Noise Fans bei der Kaufentscheidung helfen. Aber Achtung! Der Kühlkörper der Gigabyte Radeon HD 7790 OC 1GB ist einfacher Alu-Strangguss und der Lüfter läuft auch im Idle mit 1400upm. Also umgehend austauschen!
2D: Kein Geräusch
2D: Kein Geräusch
2D: Kein Geräusch
2D: Kein Geräusch
