[Sammelthread] Automobile
Ja, ein Blag ist ein kleines Kind ;)
Blag
Dortmund&Duisburg. Da würde ich nie im Leben hinziehen.
Ach, eigentlich ganz nett hier.
Bisschen viele Assis, aber sonst gehts.
Hab die Geschichte ja schon mal erzählt, aber bei uns im Dorf haben sie nem Bekannten auch das Navi aus dem Armaturenbrett geschnitten, in seinem neuen X5.
"Balg" ?
Edit: Oh, da ist schon was dazwischen gekommen :fresse:
Edit2: Ok, dann hab ich nervige Kinder immer als "Fell, Tierhaut" beschimpft :p
Ich vermute jetzt mal das da keine 10kV anliegen :d
Es gibt ja noch die Variante von dem Typ ausm Osten --> Dem haben die 2 mal die HU geklaut, dann kam der auf die grandiose Idee die "nächste" HU irgendwie mit dem AirbagSG zu verbinden. Des Nächtens sind wieder so Kasperköpfe in die Karre gestiegen und wollten die HU --> BOOM, alle Airbags lösen aus und die Jungs liegen recht verwurstet in der Kiste :fresse::fresse:
Tante Edith sagt:
Wirklich überprüft hab ichs nicht aber der Typ hat so einen an der Klatsche, kann schon sein :d
Der hat sich auch nen Elektrischen Schneckenzaun gebastelt damit die Viecher nicht immer Mutters guten Kopfsalat futtern ^^
Ist eine reine Vorstellung.
Magnetisches Schiebedach. :lol:
Richtige Muttern verwendet? Selbstsichernd? Wenn nicht, dann würde ich die einfach gegen selbstsichernde tauschen, eigentlich dürfte dann nichts mehr passieren.
Sind zweimal neue Schrauben + Muttern (die richtigen) von BMW verwendet worden.
Also alles laut TIS gemacht.
Rechts ist alles in Ordnung, und da haben wir die alte Schraube + Mutter verwendet...
Das beste ist doch ne Patrone mit CS-Gas im Innenraum. Leider nur mordsgefährlich während der Fahrt.
Mal die alte mit der neuen Mutter verglichen? Also Mutter von rechts mit der neuen? Vielleicht ists einfach nen Fehler im TIS.
Hab deine ursprüngliche Frage überlesen, aber wo/wie hast du die angezogen? Glaube die sollte man erst fest anziehen, wenn der Wagen auf den eigenen Rädern (also nicht aufgebockt auf den Wagenheberaufnahmepunkten) steht.
blöde frage...aber die muttern auch richtig rum drauf gemacht?
hab letztins auch selbstsichernde in der hand gehabt, da war oben nur ne mackierung drauf um zu sehen wie rum...keine ahnung wie die dann funktionieren...
Die Kriegen außen eins aufs Maul, werden also leicht verformt und halten dadurch dann :)
Naja, eigentlich kann man die nicht wirklich falschrum drauf machen. Die ersten Gänge sollten von Hand gehen. Wenn direkt schon gar nichts geht, dann ists falsch rum :bigok:
Das ist ne Mutter wo man sieht wierum die drauf muss, also kann man eigentlich nicht falsch machen.
