H20-Kühler: RAM, Mosfet, CPU, NB, SB, GRAKA, HDD Part [1]
Die Karte passt in den oberen Slot, aber der Mosfet-Kühler verdeckt den rechten
Auslass der NB. Wäre es möglich diesen Anschluss gegen einen Winkel zu tauschen,
dann könnte der Schlauch verlegt werden?
@o2cool
nochmal ein pic zu dem problem
@all
sorry für die doppelposts :rolleyes:
Hab ich gestern abend nochmal ausprobiert,
der Schlauch passt durch, wird aber ganz leicht
gequetscht. Könnte also gehen ;)
Hab dafür jetzt ein anderes Problem:
Als ich Schlauch probeweise auf den NB-Kühler
aufziehen wollte, ist er mir verrutscht, und hat
schon so komisch "radiert".
Ich habe dann den Kühler abgenommen und leider
ist der DIE der NB an einem Eck etwas lädiert.
Muss jetzt erst mal testen ob ich mein Board geschrottet habe :wall:
Das is auch der grund warum man erst den schlauchaufzieht und dann den Kühler montiert ^^ ...
Wär schade ums Board ich hoffe dases noch lebt ...
MfG Zabuza
wieso hast du nicht wie bei dem normalen 6800gt kühlern die variante mit dem mosfets kühlern genommen, die direkt an den Ram Kühler mit angeschlossen sind?
Die sind doch viel Platz sparender, oder?
/edit: ach ne geht nicht weil die Ram Kühler son ne geringe Bauhöhe haben oder?
In der flachen SLI Variante nicht, die normale hohe kühlte gut ( mit 6er Verbindern ) in der SLI musst ich aber auf 4er runter und da war dann faktisch sabbat mit Kühlung
DJXeeD schrieb:
kannst ma n bild vom tripple machen mit befestigung? das intressiert mich noch brennend, wie du nun das prob gelöst hast ;)
sieht soweit sehr geil aus :d
ist der plexi nb cooler für mich?
@o2-cool
gibts probleme mit der änderung am kühler oder klappt das gut?
wann kann ich eigentlich mit der grußkarte rechnen?
@daedalus: 2-3 Wochen wirds dauern... ich übe grade mit der cnc und zerspane Kupfer
sobald ich das im Griff habe stell ich die gesamten Prototyen auf gefräst um.
Wird bei allen kleineren Modellen zum wegfallen der Lohtnaht oberhalb der Bodenplatte führen hoffe ich
greetz..m
@o2-cool
Kannst mal Bilder von der Fräse posten? Wieviel hat die denn gekostet?
Hast du auch ein paar Daten zu der CNC?
so, die NB schaut nun bei Tageslicht doch nicht ganz kaputt aus... :d
fangen jetzt mal an zum zusammenbauen, pics folgen...
sorry für OT
@remag,...
das nächste mal würd ich vorher schnell schauen, wo du deine Grakas drauflegst ;)
so karten sind drin,
karten sind auch komplett verschlaucht
so die karten sind nun drin,
der Radiator ist noch provisorisch,
da mein mora noch nicht da ist
Schonmal laufen gehabt? Wenn ja, wie sind die Temps?
gelaufen ist das system bis jetzt noch nicht,
die pumpe war undicht, muss jetzt erstmal abdichten,
auf die temps bin ich selber gespannt
@02
krieg irgendwie keinen durchfluss zustande
hab jetzt leider keine zeit mehr, mach morgen weiter.
es sieht einfach so aus als ob sich das wasser nicht bewegt,
oder ganz schwach, d.h. fast keine bewegung im AGB
kann das was mit den karten zu tun haben?
@remag: die ANSCHLÜSSE in den RAM-Coolern hast du aber nicht verdreht oder ?
da hatten wir mal am tel drüber gesprochen das die nicht richtungstolerant sind.
so wie er montiert war habe ich ihn auf durchfluss getestet, da war alles ok
ich ruf dich morgen mal an
teste mal die grakas alleine...einfach mal die schläuche ( zu- und abfluss ) nehmen und vorsichtig reinpusten... wenn die wassersäule wackelt im ausgang ist alles ok
Prinzen Rolle schrieb:
Welche Pumpe hast du denn verbaut?
eheim 1250
@o2cool
hmm, naja kommt darauf an wie weit verdreht, also ein paar mm
vielleicht, so halt beim schlauch draufmachen.
aber im großen und ganzen hat sich nix geändert.
ich werde mal die graka´s alleine testen, wie du gesagt hast.
