[Guide] Windows Server 2012 + Microsoft Security Essentials
XTaZY
aka h0schi
HD
Windows Server 2012 bricht die Installation von Microsoft Security Essentials bereits beim Starten ab.
Ich hab mal ein bisschen rumprobiert und die Installation erfolgreich durchführen können.
Legt für die Installations-Datei "mseinstall.exe" folgende Kompatibilitätseinstellungen fest:
Nun erstellt ihr eine Batch-Datei mit folgendem Inhalt:
C:\mseinstall.exe /DisableOSLimit
Anschließend führt ihr, die von euch erstellte, Batch-Datei aus.
Die Installation lässt sich jetzt ohne Weiteres durchführen :)
Updates und Überprüfungen funktionieren ohne Probleme ...
Hoffe ich konnte helfen :wink:
Jep ... und unter Windows HomeServer 2011 ;)
Hmmm, und wie mache ich ein Update?
Wenn ich die aktuelle Version drüber installieren möchte, bekomme ich den Fehler dass eine zweite Installation nicht möglich ist... Ich solle die erste deinstallieren.
Bei dem Versuch wiederum gibt's den Fehler, dass es sich um kein Produkt für das OS (WS2012E) handelt. Muss ich das auch über Batchdatei deinstallieren? Wie sieht denn die dann aus?
Danke euch!!
Kannst die Virendefinition nicht selbst über das Programm aktualisieren ?
Das schon, anscheinend gibt es aber ein Update des Programms selber über das Windows Update. Und das schlägt natürlich bei der Prüfung des OS fehl...
Ich nutz die Kombination leider nicht mehr.
Ich nutze seit ein paar Monaten Sophos Endpoint Security.
Das Update ist mittlerweile auch auf der offiziellen MS Seite zum Download zur Verfügung und lässt sich genauso installieren wie die letzte Version auch. ;)
Vor Jahren da mal ne Anleitung irgendwo gefunden wo dies drin stand:
Habe folgendes gemacht um das Ding wieder installieren zu können:
* 64Bit installationsdatei runtergeladen...
* mseinstall.exe auf der Festplatte mit 7-ZIP entpackt in c:/mseinstall (EXE Datei lies sich nicht ausführen)
* Danach als Administrator folgendes ausgeführt: c:/mseinstall/amd64/setup.exe /DisableOSLimit und VOILA es lies sich wieder installieren
Also falls von Euch jemand das letzte Update für MSE über Windows Update auch nicht durchführen konnte ist das ein Lösungsansatz....
Ich denke das die hier vorgestellte Möglichkeit auch auf dem WSE 2012 läuft wenn sie schon auf dem Normalen funktioniert. Für den Heim und Bastel Bereich sollte das langen.
Ich werde es mal testen. Eine "offizielle" Freewarelösung wäre mir aber lieber. Offenbar scheint es das aber nicht zu geben?!
Ja - die Lösung funktioniert auch auf dem WSE 2012.
Also mir persönlich ist keine Freeware-Lösung bekannt.
Kein Problem :)
Falls es hier jemanden noch intressiert:
Updates lassen sich nicht wie von towa beschrieben installieren. Einfacher gehts folgendermaßen:
1. Wenn das automatische Update von Windows Update fehlgeschalgen ist, bekommt ihr ja die entsprechende Fehlermeldung. Ihr geht dann unter C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\Install\ und sucht euch das von Win Update heruntergeladene Definitionsupdate von MSE raus und kopiert dieses z.B. unter C:\. Das erspart euch die Arbeit, das Definitionsupdate manuell in den Weiten des Internets suchen zu müssen.
2. Dann per Rechtsklick die Kompatibilität auf Windows 7 setzen.
3. Und dann erst mit CMD (Adminrechte) C:\DATEINAME_DES_DEF-UPDATES /DisableOSLimit.
Dann sollte alles funktionieren. Habs selbst herausgefunden, bei mir klappts.
habe auf meinem WHS2011 Comodo drauf das war kostenlos.
Ob es beim Server 2012 klappt weiß ich leider gerade nicht.
Kannst da ja mal nachschauen
3. Und dann erst mit CMD (Adminrechte) C:/DATEINAME_DES_DEF-UPDATES /DisableOSLimit.
Super-Tipp, vielen Dank!
Hallo Leute!
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit den MSE zu deinstallieren? Den irgendwie werde ich den nicht mehr los aufn Essentials
Setup.exe in ("C:\Program Files\Microsoft Security Client" &"C:\Program Files\Microsoft Security Client\Backup\amd64") auf Windows 7 Kompatibilitätsmodus schalten ca ob du beide Setup exen brauchst aber dann geht es normal im "Programs and Features".
Gruß j.
