Pc startet mit 3 mal Piepen nach Stromausfall
wrrryyy
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem.
Ein Freund ist gerade über das Stromkabel meiner Steckerleiste gestolpert wo mein pc angeschlossen war.
Resultat : Die Stromzufuhr wurde während des Laufens des Pc getrennt und er ging aus.
Beim Hochfahren hat der Pc 3 mal etwa 1 Sekunde laut gepiept.
Das ist bei mir noch nie passiert... was kann das bedeuten?
Mal den PC komplett vom Strom trennen, Netzteil aus.
21 , 22 , 23 und dann den Strom wieder dran und dann sollt es wieder fluppen.
Kann mir nicht vorstellen, dass dadurch etwas kaputt gegangen ist.
Eben gerade hat er auf einmal laut gedröhnt...
Was kann denn da passiert sein, irgendwie kommt mir das spanisch vor?
Gibts ne möglichkeit mit nem programm hardwareschäden auszuschließen?
Was heißt Dröhnen?
Lüfter auf 100%?
Klar testen geht immer:
Prime - für den CPU
Heaven unigine - Grafikkarte
Memtest - RAM
Und bei den ersten beiden Tests immer die Temperaturen im Auge behalten :).
Für 5 Sekunden circa schien es als würde ein Lüfter blockiert oder Ähnliches..
Jetzt scheint alles normal zu sein wieder, habe durchgehend auch Speedfan laufen wo ich die Temperaturen im Auge behalte...
Ich habe allerdings gerade keine Möglichkeit den Ram mit Memetest zu testen, da muss ich doch von nem Usb stick booten oder?
Würde ich nur machen wenn das System nicht stabil läuft.
Erstmal abwarten :).
Worauf warten? bin gerade echt n bissl in Panik weil ich jetzt wissen will ob meine Hardware schäden davon getragen hat...
Dieses 3 malige Piepen und das dröhnen wenige Minuten später hatte ich noch nie....
Habe jetzt mal Prime angemacht.
das kommt dabei raus..
läuft der Test noch oder sind das bereits die Resultate?
Und das war der Grafikkarten-Bechnmarktest auf den höchstmöglichen Einstellungsmöglichkeiten
Prime läuft bis ins unermessliche - sollten halt keine Fehler auftreten.
Immer cool bleiben, wie gesagt: ich glaube nicht, dass da was kaputt gegangen ist :).
Was macht dich denn da so sicher? Im inet gelesen, da steht das diese 3 mal piepen irgendwelche Codes vom Bios sind und jeweils etwas bedeuten.
Also wie lange sollte ich Prime dann laufen lassen?
Weil sonlane es läuft, die CPU Auslastung 100% beträgt..
Wenn ja, gibts noch irgendwelche anderen Möglichkeiten den Ram zu testen?
Memtest funzt nicht weil der USB stick den ich noch auftreiben konnte scheinbar nicht bootbar ist..
http://www.hardware-infos.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=5050
hier steht unter anderem folgendes:
"Ahoi Leutz , hi Luk Luk !
fehler : 3x lang
lösung : Lüfterdrehzahl des CPU Lüfters zu niedrig, eventuell nicht korrekt angeschlossen bzw. defekt.
hab extra msi page aufgesucht @ http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1936
bitte sehr das hab ich gefunden @ http://www.bios-info.de unter AMI BIOS wäre dann hier http://www.bios-info.de/4p92x846/amsignal.htm
hab mich gerade extra angemeldet wollte mich eigedlich schon weit länger mich hier anmelden und bei dir Luk Luk für deine Prima Crysis & Co Videos bei dir bedanken weiter so hat mir sehr viel spaß gemacht sie anzuschauen
hofe konnte helfen bis den den :)"
kanns das gewesen sein? Wenn ja, wo schaue ich ob die CPU Lüfter drehzahl zu niedrig ist?
Weil bei Speedfan ist die Temperatur eig. unverändert zu sonst.
Du kannst im BIOS die Lüfterdrehzahl anschauen.
ca. 800rpm - 2500rpm ist bei den meisten Lüfter durchschnittlich
Mfg eagleone77
Laut speedfan dreht sich mein CPU Lüfter so schnell:
müsste ja also eig. passen
Bislang läuft auch alles soweit stabil... hoffe mal das das so bleibt :/
Mir ist seit dem übrigens aufgefallen, das die Temperatur im Speedfan unter dem Punkt 'AUX' deutlich höher ist als sonst.
Was zeigt diese an?
Könnte es was damit zu tun haben?
Habe eben auch mal auf die CPU auslastung geachtet..
Die war unmittelbar nach dem Hochfahren des Pc's bei über 80%
Und auch im Idle betrieb, beim surfen und Musikhören springt die Auslastung von 8-50/60%
Ich merke das Beispielsweise wenn ich ein Fenster verschiebe, solange ich es verschiebe springt die CPU Auslastung bis auf 50 %, sobald ich es loslasse und wieder 'nichts' tue, sinkt die Auslastung wieder
Edit: Wenn man die Messergebnisse von Speedfan von gestern Nacht und Heute vergleicht sieht man ja auch das da irgendwas nicht stimmen kann... total andere Werte..
Hab das Programm auch schonmal neu installiert.. selbes Problem.
Laut Bios läuft mein Cpu auf 38,5 °C , MB Temp beträgt im Bios 27,0 °C
CPU Fan Speed 1 im Bios 1465 RPM
CPU Fan Speed 2 N/A
AUX ist bei Speedfan ein Wert, der nicht genau spezifizert werden kann und somit mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ein Auslesefehler ist.
Probier mal Core Temp oder AIDA aus
Und nochwas aus eigener Erfahrung , ich hab mein PC schon gefühlte 100mal einfach so abgeschaltet
(ich wweiss sollte man nicht Tun) ohne runter fahren, da war noch nie iwas
Und wenn die Kiste wieder läuft, ist doch alles OK
Ja aber es ist doch allgemein bekannt das Speedfan net so das Tolle Programm ist
- - - Updated - - -
http://www.chip.de/downloads/Core-Temp_31749702.html
http://www.chip.de/downloads/AIDA64_13006279.html
benutz mal die
Was hast du fürn CPU Kühler? Hab genau in dem Moment auch Core Temp auf und mal im Idle draufgeschaut. Hab ca 5-10° weniger..
Edit: Ah der Mugen 2. Den hab ich auch :fresse:.
Bissl warm...
muss ich mich meinem Voredner anschliessen, das es an deinem Kühler liegt, evtl. mal die WLP erneuern
Also das der Kühler davon ne Macke getragen hat?
Würde ja dann hierzu passen:
http://www.hardware-infos.com/forum/...php?f=7&t=5050
fehler : 3x lang
Und ich hab auch nur einen Lüfter aufm Mugen + Lamellen voll mit Staub. Muss das Dingen dringend mal reinigen. Da kommen locker nochmal alleine durchs Saubermachen 3° bei rum..
Betreibst du den mit 2 Lüfter? Vielleicht hat er sich durch das Gewicht bissl gelockert. Zieh evtl. mal die Schrauben nach oder schau ob er locker ist.
- - - Updated - - -
Hab jetzt mal das Gehäuse auf gemacht und geguckt, der Lüfter sitzt fest, ist ein großer.
Gute 2 Jahre dürfte er jetzt alt seit.
Die Max Temp unter allen kernen liegt jetzt bei ca 35°C also ganz links in der Spalte
Was genau ist denn dann jetzt noch das Problem? Startet er immernoch mit Piepen?
Nein nein, das war nur ein einziges mal direkt nachdem einmal die Steckerleiste rausgezogen wurde an der er hing.
Dann hatte ich einmal circa eine Stunde danach das Gefühl der Lüfter würde lauter laufen als sonst, aber auch nur circa 10 Sekunden lang.
Danach hatte ich sowas nicht mehr und auch eig. keine weiteren Probleme.. in Spielen etc habe ich eig. die selbe Performance..
Das einzige was sich verändert hat sind wie schon gesagt die Werte in Speedfan die plötzlich ganz anders sind und eben das Gefühl, das die CPU deutlich wärmer ist als sonst..
Hab eben schiss das durch diesen zwischenfall irgendein knack an der Hardware ist..
@shafty
Ja circa.. ich traue mich da nicht so ganz ran.. der war im Endeffekt circa 2 Jahre durchgehend drauf und wurde unregelmäßig alle 4-5 Monate mal oberflächlich mitm Staubsauger gesäubert :<
Wenn morgen mein neuer Kram kommt und das Mobo samt CPU in ein neues Gehäuse kommt, würde ich da gerne etwas beheben.. aber ich habe weder Wärmeleitpaste hier, noch wüsste ich wie ich das machen würde mit dem Lüfter etc und zutrauen würde ich es mir auch nicht
Ach glaub ich net. Mach einfach mal den Kühler ab, neue WLP drauf (nicht zu viel!!!). Da übertreibt man gerne, ertappe ich mich auch oft bei ;).
Dann Kühler wieder drauf und dann machste nochmal nen Screen.
- - - Updated - - -
Ich wette dann is alles wieder in Butter :).
- - - Updated - - -
Wie gesagt, habe das noch nie gemacht und auch schon von bekannten gesagt bekommen das das ein höchst-sensibles Thema ist und da viel in den Arsch gehen kann wenn man was falsch macht.
Desweiteren wüsste ich auch nicht wo ich hier an WLP kommen kann.. gibts sowas im Media Markt?
Da passiert gar nix! Weißt du wie viele User, mich eingeschlossen, ihre CPU Kühler mehr als nur einmal abmontieren und bei wie vielen von denen ist dadurch wirklich was kaputtgegangen?
Bissl Geschick und Vorsicht und das ist ein Kinderspiel. Außerdem, du hast ihn doch auf drauf montiert..?!
Ne, das war Mindfactory, habe ihn damals bei MF zusammenbauen lassen..
Hmpf.. puh.. ob ich mich da ran trau.. dann müsste ich erstmal gucken ob ich morgen irgendwoher WLP bekomme.. muss man da beim Kauf auch auf irgendwas achten oder tut's da jede von jedem Hersteller?
Habe eben mal Bios resettet, jetzt spuckt er mir folgende Werte aus:
