[FAQ] Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
mach bitte zu dem projekt n blog/tagebuch, das ist in jedme sehr interessant
Ich sag dann mal Danke fuer die Hilfe und werde die Tage dann gerne ein Worklog aufmachen. Ich warte aber erstmal ab, bis ich die CPU tatsaechlich in Fingern halte. Das verdammte Ding ist ja im Moment nirgendwo lieferbar :wall:
wie viel Watt brauch ich fürn nen A4-4000, gtx570, 2x HDD, SSD?
Das 300 Watt was ich hierliegen hab wird ned reichen oder?
was ist es denn für ein netzteil?
aber denke eher nein.
Guten Tag,
reichet mein Enermax ProModu87+ 800W für folgende Konfiguration aus?
1x 2600K OC bei 4,5GHz (ca. 100W)
1x Asus Maximus V Extreme (ca. 50W)
1x Asus HD7970-DC2T-3GD5 (ca. 250W)
2x RAM Module (ca. 20W)
1x Aquaero 5 mit 12 Lüfter und diversen Messgeräten (ca. 20W)
1x Wasserpumpe VP6655 (ca. 20W)
3x SSD (ca. 20W)
1x Laufwerk BlueRay (ca. 10W)
1x zusätzliche Netzwerkkarte (ca. 10W)
1x zusätzliche Soundkarte (ca. 10W)
Ich schätze die Gesamtleistung des Systems auf ca. 760W (angenommen der Rechner ist zu 100% ausgelastet)
Es handelt sich aber nur um geschätzte Angaben..
Was meint Ihr?
niveK.
das passt aus meiner sicht.
gerade wenn du nicht synthetisch sondern in spielen belastest.
ok, dann mal viel spass damit.
Hallöchen, will ich auch mal die Profis fragen...
i5 4670 (kein OC geplant)
Asrock Mini-ITX
2*4 GB Ram
GraKa wahrscheinlich 770GTX/R280X/R290X, Single-GPU.
1 * SSD
Fractal Node 304 Mini-ITX
Ingesamt 4 Lüfter
Nutze momentan ein BQ E9 480W, muss aber wegen des Cases das Netzteil wechseln,
da sonst die neue Grafikkarte nicht passt.
Meine Wahl:
SeaSonic G 450 oder 550 Watt
Reicht das 450er?
das 450er reicht aus ja, wird aber lauter als das be quiet sein.
Dank dir!
Hoffentlich eben nicht so laut, aber ich hab keine Wahl. Das Netzteil darf nur maximal 15cm lang sein, sonst
passt die Grafikkarte nicht mehr.
Und finde mal was kurzes und leises, schrecklich!
im idle sollte es eigentlich kein problem sein.
leise ist generell schwerer als man denkt, leider.
Gut, dann nehme ich das SeaSonic.
Leichtes übertakten der Grafikkarte wäre bei 450 Watt auch noch drin?
jepp, passt.
Mal ein kleines Feedback von mir, kurzer Test mit dem 3D Mark und es war ein maximaler Verbrauch von 295W auf meinem Verbrauchszähler zu sehen, beim internen Tomb Raider Benchmark waren es max 311W.
CPU: Intel® Core™ i5-4670K @4,4Ghz (1,153V)
CPU Kühler: Noctua NH-D14
Mainboard: GIGABYTE GA-Z87-D3HP
Ram: Corsair Vengeance LP 16 GB DDR3-1600
Grafikkarte: Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ X3 Ultra (GPU@1137 Mem@3105)
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 CM 480W
SSD: Samsung 840 EVO 2,5" 250 GB
HDD: Western Digital WD20EARX 2 TB
Betriebssystem: Windows 7 Professional 64Bit
Gehäusebelüftung:3x140mm & 1x120mm
Ich soll zZ ein neues System für einen Freund zusammenstellen und bin mir unschlüssig ob ein Enermax Triathlor mit 450Watt ausreichend ist für einen Intel i5-4670 ohne K und eine "Radeon R9-270X OC".
Das System wird nicht übertaktet, mal abgesehen von dem Werks-OC der Grafikkarte.
Ich denke das Netzteil sollte ausreichend sein, oder?
Edit: Nachdem ich den Post über meinem gelesen habe hat sich meine Frage erübrigt. ^^
reicht auf jeden fall, das triathlor ist aber kein silent netzteil.
Es muss auch nicht silent sein. Man kann den PC ruhig hören wenn er läuft er spielt sowieso mit Headset.
Das Triathlor wird doch nicht lauter sein als ein Ottonormal-Chinaböllernetzteil, oder?
Ist eigentlich das Sea Sonic Fanless 400 Gold Haswall kompatibel?
***Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?*** Teil 3
hätte da eine frage,
wie stark sollte mein netzteil sein?
cpu: i7-4770k @ 4,5 ghz
gpu: asus dcii 670 @ 1,3 ghz
ram: crucial ballistix 8 gb
mb: asus z87-a
ssd: plextor m5s
4 x 120 mm lüfter
cpu kühler: thermalright hr-02 macho
Es wird lauter als eine Standard High End Grafikkarte, wenn es stark belastet ist. Zumindest die 'alten' 450W Geräte sind dann sehr deutlich raushzuhören.
Kurz: Ich würds nicht nehmen/empfehlen, auch wenns technisch halbwegs OK ist, ist die Lautstärke von dem Teil einfach zu hoch.
Huhu liebes "Netzteil-Team" (ich nenn' euch einfach mal so!) :)
Ich weiß, dass es wahrscheinlich ziemlich knapp wird, aber ich wollte trotzdem wissen, ob mein BQT Straight Power E9 450W (2x 8pin) für die GTX 690 ausreichen würde ?
Ich hab sonst nur noch 'nen i5-3470 drin. KEIN OC bei dem System. Ich möchte auch keine Benchmarkmarathons machen, sondern nur spielen :)
Danke schonmal !
probier es mal aus, könnte durchaus klappen.
denke so um die 400 watt wird es benötigen in games.
so sollte es im normalfall sein, ja.
ein kurzes feedback wäre nett ;)
