Ghostf4c3
Guten Tag,
ich habe mir vorkurzem ein ASUS Maximus VI Hero in Verbindung mit einem I7-4770K gekauft. Seitdem dieses nun in meinem Rechner läuft habe ich diverse Probleme:
1. Beim Starten des Boards wird nach einem direkten Neustart nur in 50% der Fälle mein RAID0 erkannt restliche Zeit wird immer eine von 2 Festplatten nicht erkannt (Problem trat bei meinem ASUS P8Z68 Deluxe vorheriges MB nicht auf), bei einem Kaltstart ist alles in Ordnung.
2. Wenn ich in Windows ganz normal auf Herunterfahren klicke, dann fährt zwar Windows herunter aber das Motherboard bleibt mit Blackscreen an.
3. Auch im nicht übertakteten Zustand stürzt Windows dauernd mit Bluescreen ab.
4. Beim Start des Rechners (Stromlos -> Strom an -> Rechner an) startet das Motherboard an und geht nach ca. 10 Sekunden aus um dann durch zu starten.
5. Nach aufspielen des BIOS Updates und erneutem einstellen der Übertaktung wurde vom Motherboard meine primäre SSD gekillt (die liefert auch an einem anderen PC kein lebenszeichen mehr). Eine weitere SSD (gleiche Marke und Serie) mit geringerem Speicherplatz, die deutlich älter ist funtkioniert noch.
6. für 4 GHz benötige ich über 200mV mehr CPU Spannung als andere aus diesem Forum oder anderen (PCGH) und es läuft dennoch nicht stabil.
Versuch wurde bisher:
- BIOS Update gegen Instabilität (Probleme bestanden weiterhin)
- mehrfache Windows Neuinstallation (auf der nun defekten SSD, die bis zum Motherboardwechsel super funktionierte)
- BIOS mit Standardwerten nutzen (alle Probleme außer 5 und 6 blieben bestehen)
Übertaktet wurde nur über den Multi und per VCore (letztere wurde im Bereich bis kurzzeitig max 1,25V betrieben). BCLK wurde testweise 1 mal auf 101 MHz gesetzt.
Was könnte ich noch versuchen? Welche Möglichkeiten gibt es im Bezug auf die defekte SSD?
Befinde mich derzeit noch im 14 tägigen Rückgaberecht, möchte allerdings vorallem das SSD Problem vorher klären.
Ghost
Ghost
