@ slidchen du hast deinen Block jetzt bestellt und alles hat funktioniert?
Jetzt warte ich nur noch dauf, das es ausgeliefert wird!
Lässt dich diese Beleuchtung auch mit dem LED Controller ansteuern?Lässt dich diese Beleuchtung auch mit dem LED Controller ansteuern?
Fangt lieber mal ne Liste an welche SN noch den Samsung Speicher verbaut haben![]()
Kühler ist gestern gekommen!!!
Aber beim Umabu stellt sich doch eine Frage. Welchen zweck erfüllt dieser viereckige Stahlring welcher um die GPU herum verschraubt wird?
Der wird nur auf das PCB geschraubt aber hat sonst keine andere Funktion, weil der Ring auch nicht auf dem Wasserblock aufsitzt.
Weiter ist der Stahlring auch nicht gerade gut isoliert. Auf der Rückseite ist eine Folie drauf die aber kaum sichtbar ist. Der Rest ist blank.
Wenn der nur in Verbindung mit der Backplate gebraucht wird, kann ich den dann weglassen? Weil Backplate hab ich ja nicht. Und in sofern spar ich sogar Gewicht
Product and Package Content Images - Bild 3 das Ding da.
ist damit es das PCB um die GPU nicht verzieht, das geht ganz schnell und schwup die wupp ist die GPU gebrochen...warum gibt es die Karte nicht wie bei der GTX 770 Classified wo die luft nach außen befördert wird
