[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1150 (Haswell) Laberthread
Alles klar :d wollte eigentlich grad mit dem Schraubstock ran :bigok:
Erstmal 4.7GHZ und ich muss erstmal mit Hässi zurecht kommen ^^ Wakü hab ich ja auch noch, ich mach mal nen Foto vom Testsetup, CPU Luftkühler ist auch nicht der allerbeste...
Batch ist ja L313A994
:haha: dein Eck sieht ja noch geiler aus wie meins :
:bigok:
:d
4700 MHZ @ 2GB DDR3 :rofl: hol nacher mehr dazu, Server rennt gerade.
Und der Rest meiner einen Ecke :d
Okay ... die Möbel hast Du aber anscheinend bei Omi abgestaubt ... nicht das die jetzt einen sonderlich staubfreien Eindruck machen würden. :fresse:
Na klar :d
Irgendwie muss man ja die HwSucht finanzieren.
Aber zurück zum Thema, meinst du köpfen bringt nix bei der CPU? 10Grad sollten doch bestimmt drin sein. BiosVID ist übrigens: 1,032V
dann muss ich auch noch... :)
Noctua rocks!!!
4.8GHZ will er schon mehr und die Temps, naja :d Muss unter Wasser / Kopp ab :bigok:
1,8V Level 1 und jeweils 1.175V also nicht das gesündeste, aber noch im Rahmen find ich. Hab wie gesagt auch noch nicht ausgelotet, kommt jetzt so langsam :d
Systemagent ist offset: 0.005 grad vergessen zu schreiben :bigok:
So, Zeugs ist alles eingebaut - jetzt brauch ich von euch Pros nochmal ne Einstiegshilfe für Prime & Co.
Welche Tests sind für was gut? Bei welchem wird die max. Hitze erzeugt? Soviel ich weiß macht man als komplettes ja ein Custom-Run mit FFT's in place. Aber ich bin leider komplett raus aus der ganzen OC-Geschichte, das letzte mal war vor etwa 4 Jahren und bei nem Phenom II - davor die Core2's waren ja relativ easy zu übertakten^^ Daher habe ich absolut keine Ahnung, wird ja sicherlich beim Haswell auch wieder anders sein, welcher K-Wert für was zu austesten ist - danke schonmal :) Die notwendigen Progs (AIDA64, Coretemp, CPU-Z, etc.) habe ich schon alle drauf.
Habe einen i4670K, übertaktet auf 4,3 Ghz ,- muss noch schauen ob Stabil oder nicht
Board Gigabyte Sniper M5
Gekühlt wird mit LK, CPU Kühler ist ein Skythe Mugen 3
Scythe Mugen 3 Rev. B (SCMG-3100) Preisvergleich | Geizhals EU
Was haltet IHR von diesem Lüfter, ziemlich gut für Haswell 4670K @OC oder gibt es weitaus bessere und der MUGEN 3 gehört zu den schlechteren der Sorte.
Dank!
Und wieder einen blauen nach 3h 40 min. Hatte die CPU Input Spannung auf 1,95V Level 5 gestellt und mit 800K Prime getestet.
Ich hasse das drecks Haswell System, da ist mein Ivy sys direkt ein traum...
Jemand ne Idee wie ich die möhre stabil krieg? irgendeine Nebenspannung scheint nicht zu passen...
PS: hier der Fehler:
0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa800f580028, 0x00000000bf800000, 0x0000000000000124)
Bei was für einem Takt ... zu viel VCCIN kann der Stabilität auch schaden ... das gleiche gilt für System Agent.
Ohne viel Geduld geht das sowieso nicht gut ...
Es gibt Leute die freuen sich darüber, dass OC mit Haswell anspruchsvoller ist ... ist defintiv eine größere Herausforderung als Ivy. :fresse:
Hier die wichtigsten Einstellungen:
CPU Takt: 4500
Cache Ratio: 4000
Vcore: 1,30V
Input: 1,92V Level 5 (1,856V unter Last)
CPU Cache Voltage: 1,18V
System Agent: +0,016V
CPU analog: +0,030V
CPU digital: + 0,025V
PCH 1.5v: 1,524V
PCH 1.05V: 1,057V
Jetzt kam eben nach über 3 stunden mit dem 1344K test wieder der BSOD mit Fehler 124. Kann doch nicht die Vcore sein, wenn es bei dir mit 1,27V lief... Soll ich nur mal die Input Spannung erhöhen? auf 1,95V Level 5?
Mit welche Prime k-test kann man die CPU Input Voltage am besten ausloteN? 720-768K
Das sind meine Einstellungen, wobei ich Input voltage auch schon auf 1,95 Level 5 erhöht habe. hat aber gar nix gebracht.
Geduld is gut gesagt... :)
Da komm ich mir grad vor wie der ordentlichste Mensch :fresse2:
Sieht aber eklig aus wegen dem Blitz irgendwie.
Aber jetzt erstmal wichtigeres zu tun als Fotos zu machen, DonBananas CPU ist eingebaut nach dem Enthaupten, eindeutig der zweitbeste 4670k hier im Forum. Mal sehen ob die big 5 fallen :)
Was ist eigentlich bei dir los Werner? Wann kommen x49 und x50? :wink:
CPU Takt: 4500
Cache Ratio: 4000
Vcore: 1,30V
CPU analog: +0,030V
PCH 1.5v: 1,524V
PCH 1.05V: 1,057V
Wenn die 1344K 1.5h rennen, steht die Vcore zu 99,99%
Jetzt mit 800K die Vrin checken, das geht aber nur wenn die Cache nicht zu gering ist, dann Agent und VTT.
VTT = 720K
Agent = 768K
Cache = 512-576K
Falls es dann noch irgendwo aussteigt ist die Cache noch zu gering.
Hatte noch keine richtige Lust weiter zu testen.
Mir geht es gar nicht gut......
Die 5Ghz hatte ich mal an getestet, aber unter 1.3V wollte noch nicht so wie ich mir das vorstelle.
Was soll ich vrin testen?
1.92?
Cache 1.15¿
Uncore hab ich mal auf 38 runter
Shit, dann wünsche ich dir an dieser Stelle mal eine gute Besserung bzw. dass alles zeitnah wieder wird Werner.
Vllt. hast du ja irgendwann die Muse x49 und x50 noch auszuloten, bisher wäre ja selbst alles unter 1,4V einmalig für Haswell bzw. nen 4670k
Jo werner, ich hoff dir gehts bald wieder besser!
Ich hab deinen rat befolgt und den 1344k test mit 1.28v 2,5h stabil bekommen. Dann den 800k test gemacht und dann kam ziemlich bald ein neustart.
Nun hab ich sogar den ram getauscht und nur mit 1333 mhz getestet. Cou input level von 1.88 - 1.95v probiert. Cache voltage von 1.12-1.18v.
Der 800k lauft bei mir nur max. 30 minuten.
Ich geb fuer heute auf. 12 stunden rumprobiert und nix erreicht!
Was sind denn für 24/7 die maximalen werte unter lukü?
Vcore: 1,30V
CPU analog: +0,030V
PCH 1.5v: 1,524V
PCH 1.05V: 1,057V
Kann man cache 1.20 geben oder zb. Vrin 2.0?
Der 4670k von DonBanana nach dem Köpfen.
Next 4,5 Ghz :)
Nun habe ich wohl mal ne guten hasi erwischt :xmas: jetzt ausloten und alles wird gut .
p.s. danke an riverdief
4,5 krieg ich auch unter 1,15V durch wies aussieht.
sleeper7170: Jep, sehr gute CPU! Da war bei meinen knapp 15 4670k bisher kein einziger solcher dabei. Wieso habt ihr alle so ein Glück mit der ersten (?) CPU gleich? :heul:
