PMaff
hatte von den Crucial M4 Besitzern schon mal jemand die Fehlermeldungen dieser Art unter Linux:
/dev/sdb ist eine Crucial M4 256GB, nicht einmal 1 Jahr alt.
Firmware Version: 040H
Auf dieser Platte ist das C: Laufwerk für Win7, 64Bit.
Bisher hatte ich keine Probleme damit.
Wollte dann rebooten und auf einmal kam er bei mir nicht einmal mehr zum UEFI Bildschirm meines
AsRock Z68 Extreme4 Gen3 !!
Rechner ausschalten und wieder einschalten half dann, konnte nach Windows 7 booten.
Unter Windows 7 sagt CrystalDiskInfo 4.2.0 dass alles in Ordnung sei.
Unter Linux meint smartctl -a /dev/sdb als root nach einem weiteren normalen Reboot:
Was war das für ein eigenartiger Fehler?
Und warum behindert der beim Reboot das UEFI?
Danke im Voraus.
Code:
Sep 20 09:51:58 mymachine kernel: [ 1846.142604] ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
Sep 20 09:51:58 mymachine kernel: [ 1846.142607] ata2.00: failed command: SMART
Sep 20 09:51:58 mymachine kernel: [ 1846.142610] ata2.00: cmd b0/da:00:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 tag 0
Sep 20 09:51:58 mymachine kernel: [ 1846.142611] res 40/00:00:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Sep 20 09:51:58 mymachine kernel: [ 1846.142612] ata2.00: status: { DRDY }
Sep 20 09:51:58 mymachine kernel: [ 1846.142615] ata2: hard resetting link
Sep 20 09:52:03 mymachine kernel: [ 1851.491402] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Sep 20 09:52:08 mymachine kernel: [ 1856.178838] ata2: COMRESET failed (errno=-16)
Sep 20 09:52:08 mymachine kernel: [ 1856.178844] ata2: hard resetting link
Sep 20 09:52:13 mymachine kernel: [ 1861.527642] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Sep 20 09:52:18 mymachine kernel: [ 1866.215100] ata2: COMRESET failed (errno=-16)
Sep 20 09:52:18 mymachine kernel: [ 1866.215107] ata2: hard resetting link
Sep 20 09:52:23 mymachine kernel: [ 1871.563912] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Sep 20 09:52:53 mymachine kernel: [ 1901.220111] ata2: COMRESET failed (errno=-16)
Sep 20 09:52:53 mymachine kernel: [ 1901.220118] ata2: limiting SATA link speed to 3.0 Gbps
Sep 20 09:52:53 mymachine kernel: [ 1901.220121] ata2: hard resetting link
Sep 20 09:52:58 mymachine smartd[2908]: Device: /dev/sdb [SAT], not capable of SMART self-check
Sep 20 09:52:58 mymachine smartd[2908]: Device: /dev/sdb [SAT], failed to read SMART Attribute Data
Sep 20 09:52:58 mymachine smartd[2908]: Device: /dev/sdb [SAT], Read SMART Self Test Log Failed
Sep 20 09:52:58 mymachine smartd[2908]: Device: /dev/sdb [SAT], Read Summary SMART Error Log failed
Sep 20 09:52:58 mymachine kernel: [ 1906.263221] ata2: COMRESET failed (errno=-16)
Sep 20 09:52:58 mymachine kernel: [ 1906.263228] ata2: reset failed, giving up
Sep 20 09:52:58 mymachine kernel: [ 1906.263231] ata2.00: disabled
Sep 20 09:52:58 mymachine kernel: [ 1906.263250] ata2: EH complete
Code:
smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [x86_64-linux-3.1.10-1.19-desktop] (SUSE RPM)
Copyright (C) 2002-12, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Crucial/Micron RealSSD C300/C400/m4
Device Model: M4-CT256M4SSD2
User Capacity: 256,060,514,304 bytes [256 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Fri Sep 20 13:27:08 2013 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x80) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 1190) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 19) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 3) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 050 Pre-fail Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 1029
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 177
170 Grown_Failing_Block_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
173 Wear_Leveling_Count 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 5
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 10
181 Non4k_Aligned_Access 0x0022 100 100 001 Old_age Always - 176 36 139
183 SATA_Iface_Downshift 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
189 Factory_Bad_Block_Ct 0x000e 100 100 001 Old_age Always - 83
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 001 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 001 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
202 Perc_Rated_Life_Used 0x0018 100 100 001 Old_age Offline - 0
206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 001 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Vendor (0xff) Completed without error 00% 1015 -
# 2 Vendor (0xff) Completed without error 00% 1009 -
# 3 Vendor (0xff) Completed without error 00% 996 -
# 4 Vendor (0xff) Completed without error 00% 990 -
# 5 Vendor (0xff) Completed without error 00% 989 -
# 6 Vendor (0xff) Completed without error 00% 983 -
# 7 Vendor (0xff) Completed without error 00% 981 -
# 8 Vendor (0xff) Completed without error 00% 970 -
# 9 Vendor (0xff) Completed without error 00% 965 -
#10 Vendor (0xff) Completed without error 00% 952 -
#11 Vendor (0xff) Completed without error 00% 951 -
#12 Vendor (0xff) Completed without error 00% 944 -
#13 Vendor (0xff) Completed without error 00% 938 -
#14 Vendor (0xff) Completed without error 00% 930 -
#15 Vendor (0xff) Completed without error 00% 926 -
#16 Vendor (0xff) Completed without error 00% 924 -
#17 Vendor (0xff) Completed without error 00% 917 -
#18 Vendor (0xff) Completed without error 00% 916 -
#19 Vendor (0xff) Completed without error 00% 903 -
#20 Vendor (0xff) Completed without error 00% 895 -
#21 Vendor (0xff) Completed without error 00% 892 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Danke im Voraus.
