Super Micro X10SLA non-ecc?
Ja, soweit ich weiss...SM würde es auch sonst mit dranschreiben...können aber eh alle CPUs die da reinpassen.
Weil ich hatte zuerst einen ECC-REG drinnen da hat es nur gepiepst (eh klar), jetzt hab ich einen DDR3 non-ecc unbuffered eingebaut und jetzt hängt es bei "System initializing..." bin ich mir nicht sicher obs daran liegt, dass es kein ECC-ram ist oder an etwas anderem -.-
...ECC - REG ist ja auch falsch...die S1155 und S1150 können nur unbuffered, unregistered ECC -> UDIMM, nicht RDIMM ;)
Bei SM Boards sollte man immer in die Kompatibilitätsliste schauen
Nein. Ganz normaler DDR3 tut es auch. Aber wozu so ein relativ teures Board, wenn man den wesentlichen Vorteil nicht nutzt?
Bist Du sicher?
Dann sollte es auch dran stehen...und auch die i5/i7 als kompatibel gelistet sein.
Ausserdem, aus der FAQ bei SM: http://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=16922
Question
Which X10 boards support both ECC and Non-ECC UDMIMM on Client OS?
Answer
Only the boards using Intel C226 Chipset.
Examples include following:
X10SAE
X10SLH-F
X10SLE-HF
...das X10SLA-F hat Chipsatz C222
SM boards sind pingelig mit RAM, aber die Specs sind IMHO immer vollständig, wenn auch manchmal schwer zu lesen.
Ja, 2 Module sind besser, weil stabiler.
Du kannst auch 1333er CL9 nehmen...ist IMHO günstiger und nicht langsamer als das 1600er CL11.
Memory Search | Kingston
Wenn Kingston sagt, die laufen, wird es auch gut gehen...ist eh lifetime warranty drauf.
Ok dann werde ich 2 der getesteten Samsung bestellen, dann muss es funktionieren!
ich hab mir gestern das Supermicro X10SL7-F bestellt. Denkt ihr der Ram KVR16E11/8I geht auch?
Er ist leider nicht auf der Kompatibilitätsliste von Kingston und Supermicro drauf.
...also das ist die Intel-verifizierte Version vom KVR16E11/8 ...das steht in der Liste bei Kingston. Memory Search | Kingston
IMHO wird es gehen.
Ich wäre bei den Anbietern aus Deinem Link aber vorsichtig...teilweise werden da statt 1x8GB Riegel doch 4x2GB gelistet in der Beschreibung.
