.Warum ausgerechnet ZFS? ZFS unter Linux wollte ich ursprünglich auch nutzen, habe mich aber dagegen entschieden und doch wieder XFS gewählt. Das Lizenzmodell von ZFS in Linux ist Mist, ZFS kommt von Oracle - auch Mist - und es hat offiziell immer noch Beta-Status. Ich hätte da sogar eher noch ext4 genommen. Oder, anders gefragt: was hat ZFS für ein für dich so positives Alleinstellungsmerkmal, dass es ausgerechnet das sein muss?Nun haben mich nette Mitluxxer, bei dem Raidcontroller beraten und mir gleich eine weitere Möglichkeit für einen Raid empfohlen. ZFS
Da bei mir ein Ubuntu Server 12.04 LTS läuft habe ich mal recherchiert, und habe gefunden das es für Ubuntu Server für ZFSonLinux stable packages gibt, mit welchen ich jetzt mal experimentieren werde und einen ZFSRaid1 machen werde.
Ich hoffe das ich nicht zu sehr abgeschweift bin
Best,
Zerant
als system hdd würde ich weder ne green, noch ne red nehmen ... da muss was fixes her ... eher blue oder black, wobei ich da eher ne seagate 2 tb nehmen würde.
wieso willst keine ssd ?
@ Topic: Ich möchte mir nun ein Raid 1 aufbauen und dieses als Musikproduktionpartition nutzen.
Performance ist natürlich nicht unwichtig, aber ich brauche dafür nicht jede Millisekunde.
Welche Platten wären am besten geeignet um eine langfristige und stabile Sicherung meiner Daten zu gewährleisten?
Ziel ist es drei Platten zu kaufen, und nach jedem Arbeiten eine Platte mit der dritten zu wechseln und die "frisch beschriebene" sicher im Schrank zu bunkern, bis zum nächsten Arbeiten.
Ich denke selbst an die WD Green 2Gb.
In dem Zuge tut sich mir die nächste Frage auf,
wie sorge ich dafür dass ich dann nicht die Daten auf der Platte die dauerhaft im Rechner bleibt mit den "alten" Daten der Platte aus dem Schrank überschreibe? Stellt eine Platte immer sozusagen die "Master-Platte" dar? Quasi 1 wird IMMER auf 2 gespiegelt?
Bin völliger RAID-Neuling, denke mir aber mit so einer Lösung wäre ich gegen (fast, mal von Feuer, Meteoriten oder so abgesehen) alle Datencrashs gefeit, was bei Musikgedöns sehr schmerzhaft ist.
@MadVector
Mir ist nicht bekannt, das es so einen Raid gibt.
Ein Raid ist immer Konstant. Das heißt du musst immer beide Platten verbaut haben. Bei einem Raid1 ist das so, wenn eine Platte kaputt geht, dann sind die Daten durch die Spiegelung auf der anderen immer noch verfügbar. Wenn du nun die kaputte Platte austauscht, wird die neue mit den Daten der anderen Platte wieder gespiegelt.
Das ist der Sinn eines Raid1.
Das was du vor hast, kannst du über Backupprogramme und einem Wechselrahmen lösen und dazu zum Beispiel über die Software Acronis True Image.![]()
So ein kleines Update zum Case:
Ich habe dort einen Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PC-P (80mm) Fan drauf, da der mitgelieferte (wie immer) zu laut ist.
Nachdem ich nun den ZFS RaidZ eingerichtet habe und ca. 1TB Daten draufkopiert habe, sehen die Temps von den HDDs wie folgt aus:
[00:41 ZerantSRV ~ ] # hddtemp /dev/sd?
/dev/sda: WDC WD30EFRX-68AX9N0: 28°C
/dev/sdb: WDC WD20EFRX-68AX9N0: 42°C
/dev/sdc: WDC WD20EFRX-68AX9N0: 42°C
/dev/sdd: WDC WD20EFRX-68AX9N0: 39°C
/dev/sde: Single Flash Reader: S.M.A.R.T. not available
/dev/sdf: WDC WD20EFRX-68AX9N0: 42°C
/dev/sdg: WDC WD20EFRX-68AX9N0: 39°C
Wie man sehen kann, die Daten kamen von der /dev/sda, welches eine 3TB WD Red ist, die alleine weiter unten im Case steckt weitaus geringer.
Die anderen HDDs die nun in dem Case sind, sind konstant bei diesen Temps die ganze Zeit über geblieben mit +-1-3°C, damit würde ich sagen, ist die Kühlung in dem Case recht okay.
Zur Lautstärke muss ich sagen, ist es super, man hört keine der HDDs, dank der Entkoppelung in dem Case, auch nicht wenn man mit dem Ohr ran geht. Den 80mm Lüfter von Noiseblocker hört man ein wenig wenn man direkt mit dem Ohr an das Case geht.
Bitte /dev/sde nicht weiter beachte, dort ist das OS drauf (Micro SD Card in einem internen USB Cardreader).
Best und gute Nacht,
Zerant
Natürlich sind immer 2 Platten verbaut, drum sprach ich auch von DREI Platten. Acronis ist keine Option, das nutze ich lediglich für die Systemplatte.
Was ein RAID1 ist und was es tut ist mir soweit ja klar, ich rede ja eben von einer dritten Platte die physikalisch in meinem Schrank liegt und darauf wartet mit einer der beiden im RAID1 Verbund befindlichen Platten immer wieder im Wechsel zu befinden. So dass ich quasi immer eine "Hardcopy" vom letzten Stand meines RAID1 Verbunds im sicheren Schrank liegen habe, nachdem ich etwas gearbeitet habe.
Nach dem nächsten Arbeiten will ich wieder Platte 2 des Verbunds abstecken und die Platte die grad im Schrank liegt in den Verbund integrieren, somit liegt wieder ein aktuelles "Backup" im Schrank. Verständlich oder denke ich einfach verkehrt? ^^
Platte 1: Immer eingebaut - Platte 2: rotierender Wechsel mit im Schrank liegender dritter Platte. Geht das nicht?
Naja es ist nicht sonderlich schlau immer wieder einen Raid zu "degraden" ... Wenn du schon Acronis hast, kannst du doch einstellen, das immer wenn du die dritte Platte anschließt das die daten automatisch abgeglichen werden.
Mag sein, aber RAID ist nicht für Hotswapping gebaut. Sollte eigentlich jedem klar sein.Ok dachte RAID sei eben für diese HotSwap geschichten geeignet.
Nein! Es rät niemand von einem RAID-1 ab, es wird nur klargestellt, dass ein RAID-1 kein Ersatz für ein Backup ist! Das sollte jedem klar sein. Ein RAID-1 ist für die schnelle Verfügbarkeit, falls z.B. eine Platte stirbt, kannst Du weiterarbeiten, ohne vorher ein Backup "reaktivieren" zu müssen. Du musst dann nur so schnell wie möglich eine neue Platte in das RAID hängen, damit die Daten wieder (automatisch im Hintergrund) gespiegelt werden. Ein RAID-1 kann aber nicht vor anderen Datenverlustgründen schützen: Blitzschlag, Überspannung, Virus, Trojaner, Diebstahl, Brand, Wasserschaden, Benutzer-Blödheit (format cEinige von euch hier raten ja auch vom Raid ab ("ersetzt kein Backup"). Also doch unnötig?
uswusf..
