ich habe eine neue Laing DDC, die mich nicht wirklich glücklich macht. Das Problem ist, dass die Pumpe meiner Meinung nach viel zu laut ist. Sie gibt ein Tachosignal von 3800 RPM zurück und ist dabei lauter als 3 billige 120mm Lüfter Lüfter unter Volllast.
Ich verwende die Pumpe mit diesem Deckel:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-DDC X-RES 100 CSQ - Acetal EK Water Blocks EK-DDC X-RES 100 CSQ - Acetal 45339
habt ihr irgendweche Lösungsideen, oder soll ich die Pumpe einschicken?
mfg Verata
mfg Verata
Möglicherweise läuft da schon nur wenig Wasser nach, so dass sie gewissermaßen Luft zieht, dass macht eigentlich jede Pumpe laut.
Habe zwei mit blauem und eine rotem Rotor. Die mit dem Roten hat die höchste Anlaufspannung und ist auch am lautesten.
Ich würde an Deiner Stelle mal ein Shoggy drunter basteln, dann hörst Du nix mehr
