deepsilver
Undervolter
Ich würde meinen Wissensstand als "Grundwissen" bezeichenen, da ich die Funktionsweise eines Diesel und Otto kenne. Dazu noch wofür so ziemlich alle Teile am Auto zuständig sind.
Wo der ölt kann ich von dem Bild her nicht sagen.
Das kann der Simmering der Kurbelwelle sein. Das kann aber auch eine undichte Ventildeckeldichtung sein, dann ölt es von oben bis nach unten runter. Oder sonst was... So kann man nur raten.
Wenn es der Kurbelwellensimmering ist, den wirst du selbst nicht neu machen können.
Da die Schrauben dort teilweise mit 550 Nm (zum Beispiel) angezogen werden. Ohne spezial Werkzeug bzw. was selbst gebastelten oder oder geht da nichts.
Sowas wie eine Ventildeckeldichtung kann man natürlich selber mal neu machen.
Das Riemenrad bzw. der Schwingungsdämpfer hat da ne Macke, aber das ist nur Gummi, der Bereich der da fehlt.
Da ist in dem Riemenrad ein Gummidämpfer. Also nichts schlimmes.
Ich vermute ja, dass das Öl aus dem Loch neben der Riemenscheibe kommt. VL und vpower vermuten auch den Kurbelwellen Simmering, der Dichtungssatz kostet nur 35€. Ich habe mir auch Bilder von meinem Motor angeschaut, die meisten haben so eine Plastikabdeckung dort, wo das loch ist. Ich hab da nichts...
Und ja, die Scheibe bzw. das Gummi hat etwas abbekommen als der Riemen zerfetzt wurde.
Wenn dann verbrennen.
Dann kann ich aber wenigstens die Asche in eine Vase packen und mir irgendwo hinstellen.
Denn wenn du den Simmering mit Bekannten erneuern magst, dann musst du auch den Zahnriemen mit allem was dazu gehört erneuern, denn der muss dafür ab, und neu spannen würde ich nicht.
Das Rad wo der Zahnriemen draufsitzt muss ab. Also muss man den Zahnriemen vorher schon abbauen.
Ich spanne keinen neu auf. Das du das fragst wundert mich.![]()
Geht wohl eher um die umlenkrollen
Normal ist er mitm Motor(kreislauf) verbunden... Sonst würds ja net warm werden im Winter^^ Aber ist unabhängig vom Kühlkreislauf usw, deshalb haste nur ein Komfortproblem, nicht gleich ein Motorproblemis der heizungskreislauf ned eig. auch irgendwie mim motorkreislauf verbunden, oder warum hab ich nur nen komfortproblem wenn der heizungkreislauf leckt?
Okay.
Was meint ihr. Das Loch erstmal zukleben, weiterfahren und in der Zeit ein anderes Auto suchen?
