CPU oder Main probleme???
okay i starte den test i schicke das bild nach 10 min..
nja phantomia es ist kein problem ne neue Main zuholen aber was wenn es an cpu liegt dann muss i nochmal ne neu cpu holen ? ^^'
eins von die 2 müssen ne macke haben und da möchte i wissen wleche das genau ist =)
@skywalkers
Sagen wir mal so, ich traue der CPU mehr! Entweder die CPU ist kaputt dann geht nichts, oder sie läuft. ;)
Du darfst natürlich gerne noch testen, wenn es die CPU ist, die lässt sich recht schnell tauschen (Garantie).
erkenne i daran wenn der cpu defekt oder leichten störungen haben ? ^^
viele in anderen forum sagen dass der FX 8120 nic geeignet für spiele ist und deswegen kommt das problem..aber i habe es beim fachhändler als game pc gekauft .. wer hat nun mehr recht ?
Da hast du deine Antwort. 61 Grad auf der CPU bei nur 1.4GHz Takt. Eindeutig ein Temperaturproblem würde ich sagen.
Hast du die üblichen Sachen kontrolliert wie zb Dreht sich der Lüfter vom CPU Kühler noch, ist er verstaubt, sitzt der Kühler richtig, zu viel oder zu wenig Wärmeleitpaste bzw ist überhaupt eine drauf,...?
PS: Es ist die 125W Version welche offiziel gar nicht für dein Board freigegeben ist. Soviel zu deinem PC Shop welche meinten es wäre perfekt abgestimmt ;)
also kühler läuft immer auf höchste stufe 2000 umdrehung pro min glaube i ..alles ist sauber..wärmeleitpaste habe i vor ca 4 moante erneuet..
zur zeit ist mein CPU auf 42 grad und takt 1.4Ghz .. i kann jz mal probieren auf 3.1 takt zu gehen mal sehen wie hoch die temp dann sein wird
Wie gesagt, solang du ins Windows kommst ist alles ok mit der CPU.
Ein FX-8120 alleine ist auch nicht geeignet für Spiele, man sollte in immer mit einer GPU paaren.
Nein das ist blabla, von wegen ein FX 8120 ist nicht geeignet für Spiele.
61°C sind von der Board CPU Diode, also einmal Board tauschen und glücklich werden. ;)
alter i wusste dass da iwas nicht stimmt aber i konnte nicht nachweisen :(
die haben es auf garantie für mich getestet aber haben kein problem festgestellt bzw. der netzteil war schuld..und haben mir neue getauscht doch nic verbessert ..
also heiss das dass i ne neue mainboard holen muss ?
@skywalker
Kannst ja fragen ob sie das Board gegen Aufpreis tauschen, wenn das System noch nicht zu alt ist.
Ja das Board sollte getauscht werden, dann hast auch wieder deine 3.1GHz.
Bei der Wärmeleitpaste nicht sparen, Erbsen groß in die Mitte der CPU und dann den Kühler drauf.
MfG
Seid doch nicht so zimperlich. Die CPUs halten weit mehr als 61°C aus ohne zu throttlen. Eigentlich throttelt meiner nie(wenn apm aus ist). Er schaltet sich maximal ab(bei 90°C).
Ich denke nach wie vor das es an der billigen nichtgekühlten Spannungsversorgung des Asrockbrettes liegt.
hmm könnte ihr mir helfen den passsende Mainborad für meinen system zufinden ? den beim sowas habe i ka ahnung ^^'
crazycookie meinst du i muss ein board holen mit gekühlten spannungsversorgung und die für den FX 8120 125w geeignet ist ? :)
Nimm nen Lüfter und lass ihn auf das Areal links von der CPU blasen und schau obs was bringt. Dann wissen wir es.
ähm was sollte i da sehen können ? und wo ist dieser Areal ^^'
achso okay ..
mein Graka ist zur zeit warm aber cpu kühler kalt und trd ist die temp 37 grad
Du solltest versuchen das von mir markierte Areal mit einem Lüfter/Ventilator zu kühlen um zu sehen wie sich die zusätzliche Kühlung auf das runtertakten auswirkt.
also beim test von Prime95, wenn i lüfter ran halte dann schwank von 1,4 Ghz und 3,1 Ghz hin und her...wenn i den lüfter ausschalte dann bleibt es die ganze zeit nur beim 1,4 GHz.
Es geht nicht um die CPU sondern um die CPU Board Diode die meist in der nähe der VRM sitzt.
Das Board kann nicht genug Strom liefern um den Standard Takt zu halten.
Die Schutzfunktion abschalten halte ich nicht für eine gute Idee, genauso den Takt manuell anheben, sonst hat er auf jeden Fall ein Grund das Board zu tauschen.
Das Board muss einfach ausgetauscht werden. Dem PC Bastel Geschäft wo du den Rechner gekauft hast sollte man die Lizenz entziehen.
Der 8120 brauch einfach eine andere Unterlage. Da kann man mit solchen Brettern nix wollen.
Es wird kein 125W BD unterstüzt und die bei Asrock wissen wahrscheinlich auch warum.
In dem PC Geschäft haben die einfach zwei Sachen miteinander kombiniert die nicht füreinander freigeben sind.
Hol dir da gegen Aufpreis ein besseres Brett, gib das hier zurück und fertig.
BTW kannst du dir dann gleich auch einen ordentlichen Kühler kaufen.
Zu mal AsRock fies flexibel ist, wenn da eine CPU nicht freigegeben ist sollte man sie auch meiden...
Okay dann ein neues board muss her aber kann jemand mjr empfohlen welche board zur meinem System passt?
Denn i habe keine ahnung davon ^^'
Wo das Problem mit ruckelt kam war i auch beim diesen pc laden, habe erwähnt dass das board nicht für dem CPU geeignet ist weil nirgendwo drauf steht das es amd fx unterstützt und dadurch das Problem entsteht. Die haben es mir NEIN bestätigt das es nicht an board liegt. Denn das board nicht dafür geeignet wäre dann würden die es nicht einbauen ..was für ne Frechheit.
Was ist BTW ? Warum neue kühler ? ^^
@skywalkers
Hi, ich würde da nicht mehr lang testen, tausch das Mainboard mit z.B. so eins: MSI 970A-G46, 970 (dual PC3-14900U DDR3) (7693-020R) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Immer wieder lustig was die Systembauer da so zusammen kloppen. :fresse:
Das G64 von MSI hab ich verbaut, läuft bisher anstandslos. ;)
€dit: BTW = by the way
Du warst beim Händler mit dem PC, oder ohne ?
Du hast eine Händlergarantie, also mit Sack und Pack dahin und das Hitze/Temperaturproblem von denen lösen lassen - Warum den PC mit einen anderen Mainboard tauschen und auf die Garantie verzichten des ganzen PCs ??
Mir erschließt sich nicht ganz genau, warum Du nicht den PC vom Händler in Ordnung bringen lässt :/
ich war schon da mit dem pc, die haben es nachgeprüft und so..aber das ergebnis war dass alle komponenten inordnung es konnte keinen fehler festgestellt werden.
darauf hin habe i erwähnt dass dieser Main nic für dem FX serie geeignet ist, aber die haben es mir bestätigt dass es natürlich für dem FX serie geeignet ist sonst würden die es nic einbauen.
---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
i dachte du hast ein ASUS Sabertooth 990FX drauf? =)
Alles schön und gut, nur warum hast Du die Fehler und die angeblich nicht/ sie keine Fehler festgestellt :/
Btw: Du hast aber schon den/die Fehler genau beschrieben/ vorgeführt ??
i weiss auch nicht warum, ja i habe es genau beschrieben ..die haben gesagt das könnte passieren weil i kein orignal window drauf habe und deswegen rucklt es beim spielen...was nicht sein könnte -.-
Ich hätte das jetzt ja nicht geschrieben. :d Aber das ist im übrigen auch Blödsinn, Windoof läuft "original" wie "gecrackt" gleich schnell. Wenn Ahnungslose Ahnungslose beraten... :fresse2:
Wahrscheinlich haben sie die Funktion des PC geprüft aber nicht dessen Leistung.
Selbst wenn sie es geprüft haben, ist halt ein AMD, das ist normal das die so langsam sind! :stupid:
Wenn der Händler das Board tauschen lässt würde ich das machen, ansonsten lass die Pfeifen pfeifen und hol das G46.
Der Nachteil beim nicht original Windows sind die fehlende Updates, das sollte aber das Taktverhalten der CPU nicht beeinflussen.
JA ich hab das Sabertooth Gen3/R2.0, aber auch nur wegen Multi-GPU (2x HD7970 im CrossfireX).
Sieht halt schick aus mit 3x 1080p:
MfG
