mohnstrudel
Hallo liebe Community.
Ich bin zur Zeit sehr engagiert beim Thema HTPC und habe daher eher spezifische Fragen, bin aber auch für allgemeine Tipps sehr dankbar (daher das Präfix "Kaufberatung").
Was ich mit dem HTPC anstellen möchte - Multiplattformer drauf zocken & Filme schauen (ich liebäugele dabei mit Steam Big Pictures und XBMC).
Thema CPU&GPU - zur Zeit schwanke ich zwischen i7-4770K (das eine HD 4600 hat) und einer Kombination aus i5-4570 und GF 650 Ti Boost. Preislich halten sich, glaube ich, die beiden Varianten ungefähr die Waage.
Für den i7 spricht eine recht potente integrierte GPU Lösung gepaart mit einer Top-Cpu (also zukunftssicher, falls ich mal aufrüsten möchte).
Für die Kombi spricht eben ein ausgeglichenes Leistungspaket.
Dann zum Thema Gehäuse - ich bin richtig begeistern von den Streacom Chassis, es sollte also ein FC5, 8 oder 10 sein, wobei ich den 5er präferieren würde. Nun hat der Fünfer jedoch nur 6cm Bauhöhe, 8er und 10er haben jeweils 10cm. Passt da überhaupt eine dedizierte Grafikkarte rein?
Eine weitere Frage - ich möchte neben dem HTPC die Synology Diskstation 213 betreiben, für wie klug haltet ihr es, wenn ich Spiele auf der DS213 installieren würde und dem HTPC lediglich eine kleine SSD für das Betriebssystem verpassen würde?
P.S.
Als Alternative zum Gehäuse würde ich noch das hier in Betracht ziehen:
http://www.shop.perfecthometheater....low-profile-aluminum-chassis-HTPC-e5-v3-B.htm
Allerdings verwirrt mich da wieder die Beschreibung:
P.S.
Wie kann da ein full size slot rein, wenn das Gerät 60mm hoch ist?Extension Function: ----- One full size slot.
Hatte schon recht große Hoffnungen in diese Lösung gesetzt...
