[Sammelthread] GRID 2 Benchmark Thread
Jo mein ganzes System ist schon veraltet aber kann bislang noch alle games zocken. Aber so langsam wird es zeit mal aufzurüsten, auch wenn ich nur noch selten zocke :)
1920*1080, Ultra, 8*AA Liste
hugoLOST:HD6950@880/1375:I7 980x@3,46GHz:50fps
habe jetzt full hd 8xmsaa auf ultra gestellt und bei extra einstellungen alles auf max. gesetzt wieder selbes ergebnis 113.. FPS
Ich wüßte jetzt nicht was ich da noch einstellen sollte.
und zuvor hatte ich gesagt selbst full hd ultra und 16C... einstellungen habe ich 100 FPS
Mir fällt auf, dass bei Dir "Erweiterte und globale Beleuchtung" auf AUS steht und Du das auch scheinbar nicht auswählen kannst (kein Pfeil zu sehen).
Bei mir steht das auf EIN.
Eigentlich muss es auch auf Ein stehen. Wenn ich das ausschalte, hab ich gleich ne Menge mehr Fps ( ca.40%)
Gesendet von meinem A210 mit der Hardwareluxx App
Daran wird es auch liegen, dass er so viele FPS hat.
Hätte mich auch gewundert, wenn ne 670er alle anderen Highendboliden nass macht!
Es wäre schön wenn in der Liste mit dabei steht ob es sich um legacy Code handelt oder AVX.
Ich kann auch bald ein paar Ergebnisse liefern. ;)
Wenn alle Details auf max. sind und die Filter auch greifen sollten es ~1GByte Vram Auslastung sein, davon ist dein VRAM noch ein stück entfernt.
Irgendeine Einstellung wird bei dir nicht übernommen.
Schau auch mal ob du mit AVX oder nativen Code testest (unter MyGames/Grid2/Benchmarks in der XML Datei)
MfG
MfG
Tatsächlich habe ich mit AVX mehr FPS. Aber was ist der Unterschied zwischen nativ und AVX? Gibt es Vor-oder Nachteile? Habe da nie von gehört...:fresse2:
+1 Da ja Grid2 AVX unterstützt sehen die Ergebnisse gleich ganz anders aus: Nativ ca. 90 FPS, AVX ca. 110 FPS ........ ja nu wie jetzt :d
Was steht in der XML drin wenn du mit native laufen lässt? (instruction_set=???)
Bei mir steht immer AVX drin, auch wenn ich die grid2.exe ausführe. :confused:
Es soll schneller sein, als der native Code (Befehlssatz) : Advanced Vector Extensions - Wikipedia, the free encyclopedia
1920*1080, Ultra, 8*MSAA
Phantomias88: 2*HD7970@925/1375:AMD FX-8350@4,7GHz:91,3fps
XML
-<benchmark machine="Vishera-PC" date="20:49:30 on 07/07/2013" author="Vishera" instruction_set="AVX" directx11_feature_level="11.0"><totals race_time="00:02:20" total_race_time="00:02:20" total_time="00:02:28" races="1"/><fps_race av_fps_ms="10.954559" max_fps_ms="7.856248" min_fps_ms="13.712738" av_fps="91.286194" max_fps="127.287224" min_fps="72.924896"/><fps_total av_fps_ms="10.954559" max_fps_ms="7.856248" min_fps_ms="13.712738" av_fps="91.286194" max_fps="127.287224" min_fps="72.924896"/>-<track totalProfiled="1" numInRotation="1" index="1"><results av_fps_ms="10.954559" max_fps_ms="7.856248" min_fps_ms="13.712738" av_fps="91.286194" max_fps="127.287224" min_fps="72.924896" battery_percentage_used="0" samples="12831"/>-<settings route="route_0" name="chicago"><car name="z06" livery="ta_002"/><car name="sl6" livery="er_001"/><car name="xkr" livery="el_001"/><car name="mp4" livery="dz_002"/><car name="z06" livery="ta_001"/><car name="sl6" livery="vi_002"/><car name="mp4" livery="dz_001"/><car name="z06" livery="nu_002"/></settings></track>-<hardware_settings_config deviceId="0x6798" version="11">-<cpu><threadStrategy parallelUpdateRender="true" fileStreamProcessor="5" updateProcessor="2" renderProcessor="0" dataSetMonitorProcessor="4" dvdStorageProcessor="7" forceFeedbackProcessor="6" workerMapFile="system/workerMap8Core.xml"/></cpu>-<audio_card><dynamic_range value="high"/><eq value="flat"/></audio_card>-<graphics_card firstBoot="true"><directx forcedx10="false"/><eyefinity osd="" force=""/><stereo convergence="0.5" separation="0.015" enabled="false"/><advanced global_illumination="true" forward="true"/><intel particle_aoit="false" particle_avsm="false" tree_aoit="false"/>-<resolution multisampling="8xmsaa" vsync="0" fullscreen="true" aspect="auto" height="1080" width="1920"><refreshRate rate="60"/></resolution><gamma level="0.8"/></graphics_card><shadows enabled="true" particles="true" maskQuality="2" size="2048"/><advanced_fog enabled="true"/><particles enabled="true" lowResScalar="2" dynamicRes="false" wind="true"/><crowd enabled="true" detail="3"/><cloth enabled="true" tessellation="true"/><postprocess quality="2"/><groundcover clutter="true" mode="blended"/><objects maxlod="0" lod="1.5"/><trees maxlod="0" lod="1.5"/><vehicles hires_ai_livery="1" lodQuality="2" characterQuality="2"/><envmap size="1024" mindistance="200.0" scaleminsize="1.0" drawallobjects="true" faces="6"/><water detail="2" tessellation="true" scale="2" update="true"/><skidmarks enabled="true"/><dynamic_ambient_occ enabled="true" quality="2"/><dynamic_ambient_occ_soft enabled="false"/><night_lighting shadows="true" lights="0" volumes="true"/><anisotropic max="16" min="4"/><physics vehicleDamage="true" environmentalDamage="true"/><input device_type="auto"/><motion enabled="true" extradata="0" delay="1" port="20777" ip="dbox"/><screenshotMode enabled="false"/></hardware_settings_config></benchmark>
Eure Voraussetzungen aber mit AVX:
Minutourus: GTX770@1181/1280:Intel 4670@4,5GHz:97,10fps
und da ja AVX mit Haswell ein teilweise doch heißes Eisen ist anbei der Screenshot der Core Temps zu dem Zeitpunkt als Grid2-AVX gelaufen ist:
Was für ein Ergebnis! :rofl:
Demnach nutzt die GTX770 auch nicht alle Details die möglich sind.
Naja, ich hab selbst mit 3840x1080 @ max. Details und Filter mit 1,5GByte VRAM Auslastung pro Karte über 60FPS+ minimum, das reicht mir alle mal.
Glatt überlesen, reiche ich heute Abend nach .... ;D
Kein Problem, wenn du schon dabei bist dann schau auch mal nach der VRAM Auslastung.
Danke dir! ;)
Am We wird meine neue 690er eingebaut und dann wird getestet : )
Gesendet von meinem LT18i mit der Hardwareluxx App
MfG
hab ich doch im benchmark 971-995 mb
hab jetzt sli und immer noch 113FPS
Ja mit SLI hast du nun knapp 1GB. Das könnte jetzt daran liegen, dass nun alle Details nutzbar sind.
Bei den Bildern von dir im Post #28 sind es eben nur 754MB und das kann nicht ganz hinhauen.
Ist jetzt aber egal, das Spiel läuft super, der Vorteil mit 2 Karten liegt mehr in der Lautstärke (Arbeitsaufteilung) als max FPS. ;)
warum lautsärke sind bei wasser gekühlt.
in post 28 ist deswegen abgesunken weil ich screenshot erstellt habe sonst liegen immer ca. 1GB an
auch ohne sli
und wie kann ich es ohne AVX einstellen?
schaltet ihr doch mal avx ein und macht mal screen über 100FPS bitte
Endlich eine neue Grafikkarte :)
CyberdyneSystem01:1*HD7870@1100/1200:X4 9950@3,0GHz:54,22fps
Wenn man bedenkt das ich noch einen Alten Phenom verbaut habe der die GPU aus bremst, ist das nicht schlecht :d
auch ohne sli
Ganz einfach weil 2 Karten weniger ausgelastet werden als eine einzelne, dadurch entsteht weniger GPU Temperatur wodurch sich die Lüfter langsamer drehen.
Bei Wasserkühlung spielt das natürlich keine Rolle, allerdings hat nicht jeder eine Wasserkühlung auf der GPU. ;)
Beim Screenshot machen bricht der VRAM Verbrauch nicht ein, höchsten die FPS werden kurz geringer.
Wenn du GRID2 ohne AVX testen willst dann im Spiele Verzeichnis die grid2.exe ausführen.
MfG
So hab meine 580 mal gequält finde sind doch ganz gute Ergebnisse oder?
1920*1080 Ultra 8*AA
JinKame: 1x GTX 580 @ 1050/2200 I7 860 @ 4,2Ghz : 70,04 Fps
hier noch meine Settings.
Tach. Grad die 690er eingebaut und mal kurz an getestet. Graka @stock und Sandy mit 4,5 komm ich auf 113Fps Durchschnitt.
So, hier mal für die Liste
Blackman2106: 1xGTX690@1189/3400:I72600k@4,8Ghz:119 Fps
hab in den letzten tagen mal meine alte hd5850 gegen eine hd7950@1180/1550 ausgetauscht
aus 38,8fps werden 79,1 :d
der x6 packts aber leider selbst mit 3,7ghz nicht die karte voll auszulasten (im schnitt wärend des benchmarks 90%)
mit einer schnelleren cpu sind also noch mal 10% mehr drin.
edit:
habe die liste grade geupdated,
sollte jemandem nen fehler auffallen dann mir bitte per pn bescheid geben.
@sTOrM41
Bei mir sind mit 60% auf 2 GPUs 120FPS und mit einer GPU @ 98% 60FPS. Wohl bemerkt CPU @ Standard Takt.
MfG
1920x1080 sehr hoch 8xMSAA
Palit 770gtx 4gb @ 1267
i5 3570k@4.3
95.80fps
Graka is neu...haut das so hin ?! Mfg
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
