Unterschiede beim NAND
nordstressstadt
aka Legacyy
Hey,
ich hab mal ne Frage bzgl. des eingesetzen NAND, vor allem bei der Samsung 840 und der Plextor M5S.
Die Samsung hat ja "TLC Toggle"
Die Plextor MLC Synchron.
Bei TLC können ja bis zu 3 Bits gespeichert werden, was gegenüber den 4 Bits der MLC etwas mehr Belastung bedeutet.
Aber was ergibt dies für Auswirkungen in der Praxis, gibt es dort spürbare Unterschiede?
Ich hoffe, dass jemand da ne Antwort drauf weiß :)
Grüße Nord
TLC- hält bei gleicher Strukturgröße i.d.R. weniger Schreibzyklen aus als MLC-NAND. Das von Samsung für die 840 verwendete 21nm-TLC-NAND ist also für 1000 Zyklen, das für die 840 pro verwendete 21nm-MLC-NAND hingegen für 3000 Zyklen spezifiziert. Ferner sind aufgrund der komplexeren Zellstruktur Lesen und Schreiben im Gegensatz zu MLC zeitaufwendiger.
Eine umfassendere Erklärung der Probematik gibt dieser Artikel AnandTech | Samsung SSD 840: Testing the Endurance of TLC NAND
Nun ja, streng genommen ist das natürlich richtig, aber momentan wird MLC (Multi Level Cell) als Synonym für Speicherzellen mit 2 Ebenen genutzt. Diese 2 Ebenen haben zusammen 4 Zustände, die TLCs haben 3 Layer und damit schon 8 Zustände.
Wäre da eine Anpassung der Bezeichnung seitens Hersteller/Industrie nicht sinnvoll? Oder fällt das unter "Jede TLC ist eine MLC, aber nicht jede MLC ist eine TLC"?
Für eine Minderheit von Entusiasten mag die genau Abgrenzung der Flashtypen wichtig sein. Für den Durchschnittsnutzer ist ein SSD mit Transferrate, Schreibbudget und einigen anderen technologischen Parametern aber fast schon überspezifiziert.
Leuchtet ein. Was ist nun aber mit "Jede TLC ist eine MLC, aber nicht jede MLC ist eine TLC"? Ist das korrekt oder kann man das nicht so pauschal sagen?
Überdenke deine Fragesstellung. Da TLC ja das wesentlich komplexere Konstrukt ist, kann eine TLC niemals eine MLC sein.
Wie darf ich jetzt diese mMn widersprüchlichen Antworten verstehen? :d
pajaa, könntest du das etwas ausführen?
TLC ließe sich durch abschalten eines Bits als MLC nutzen, oder wie ist deine Antwort zu verstehen?
Jede Triple Layer Cell ist auch eine Multi Layer Cell. Daß wir heute MLC als Bezeichnung für zweilagige Speicherzellen verwenden, ist dem Wortsinn nach unpräzise.
Nur 2 Speicherebenen einer TLC zu nutzen, ändert nichts an der grundsätzlichen Auslegung dieser Zelle und kann auch nicht die zu nutzenden Spannungsniveaus ändern. Diese Spannungsniveaus sind aber für die nutzbare Lebensdauer entscheidend, da das Beschreiben der einzelnen Schichten ja jeweils den Isolator beschädigt und die Spannungsunterschiede zwischen 0 und 1 immer geringer werden, siehe: MLC-Speicherzelle
Ähnliche Themen
