[Sammelthread] AMD FX-Series "Vishera" OC Thread
Mein Kumpel hat einen FX-6100 und ein ASUS M5A78L LE Mainboard. (FertigPC). Nun soll ich ihn via OC schneller machen, nur kenne ich mich nur mit Intel bzw. Ivy-Brigde-CPUs aus und finde im Netz keine guten guides. Kann man den Multi wie bei Intel etwas anheben, da non-K, oder muss das über den BCLK geregelt werden?
Der 6100 hat einen offenen Multi. Von daher kannst du ohne Probleme darüber übertakten. Wie immer Temps im Auge behalten.
Ah ok danke, kenne mich mit AMD nicht so aus. Ich habe im Internet überall gesucht aber nirgendwo eine Liste gefunden, die die max. Temp, bzw. die von AMD empfohlene Temp angibt, selbiges mit den Spannungen. Bei dem i5-3570k sind von Intel max. 1,375V zugelassen (Vcore).
^^iPod lässt Grüßen^^
Zwecks max Temperatur schaue mal hier: AMD Prozessor Info
Richte dich aber nach der CPU Temp vom Mainboard. Die Core Temps werden falsch ausgerechnet und daher so gut wie nutzlos.
Die Spannung ist wohl eher eine Sache die sich nach der Kühlung richtet. Was für eine Vid hat die CPU? Ich schätze mal so um die 1.35v? Am besten nimmst du die Vid als Grundlage und schaust wie hoch du mit dem Takt kommst. Bei 1.35v solltest du schon auf ~4.2GHz kommen.
Als kleiner Anhaltspunkt kannst du dir ja mal die Prime Runs von hier anschauen:
Max Clock Liste
Danke für die Links, werde ich mit mal anschauen :)
Die 1.375V sind von Intel unabhängig der VID geben, quasi als max., ich persönlich gehe nicht über 1.3V und 80C für 24/7.
Frage:
Bin gerade dabei mir einen FX 8350 oder 8320 zu kaufen.
Wie groß sind die Unterschiede im OC im Endeffekt oder anders ausgedrückt: Lohnt sich der Mehrpreis des 8350 ggü. des 8320 aus OC-Gesichtspunkten?
Werden für den 8350 "bessere" Chips verwendet als für den 8320, was sind da die Erfahrungen?
Wie es inzwischen ist kann ich dir nicht sagen aber vor nem halben Jahr war es so dass die 8320 im Schnitt 0.05v mehr gebraucht haben als die 8350.
Je nach Güte der CPU sollte der 8320 die 4.5GHz bei ca 1.4v schaffen.
Wie sieht es mit den AM3+ Opterons aus? Habe die ein besseres OC-Potential wie damals die S939 Opterons? Kann man allerdings nur über den Referenzakt übertakten.
Was für einen referenztakt macht denn ein vishera und entsprechendes mainboard denn so im Durchschnitt mit?
Maybe. Müsste man testen wie gut sie sich takten lassen
Denk reftaktmässig bekommst du keine Probs
Ich habe mir mal die Kompatibilitätslisten diverser Mobo-Hersteller angeschaut. Ich habe nur bei Asrock eine Funktionsgarantie für dem Opteron 3380 gefunden. Gigabyte wäre noch zu nennen, die aber nur ältere Opteron Bulldozer Kerne unterstützen.
Das asrock extreme3/4/9 und das Fatality unterstützen den opteron 3380. im Netz findet man echt gar nichts über den 3380 im Bezug auf oc, schade...
Jep. hab auch schon gesucht. Da hat sich scheinbar noch keine getraut oder es auch maybe noch gar nicht bemerkt das es opterons für AM3+ gibt!
Ich hab ein Review entdeckt (hab den link jetzt nicht zur Hand), wo ein Opteron 3380 auf einem ASUS M5A99FX Pro 2.0 betrieben wurde, was ohne Porbleme klappte. Inoffiziell scheinen die auf einigen Boards auch zu laufen. Wenn die Opteron so hochwertige DIEs haben wie die 5GHz Modelle, die jetzt rauskommen, wäre das echt nice. Für 900$ werden die 5GHz Teile so gut wie gar nicht gekauft...
mich juckt es in den fingern.... ein teurer spaß um ein bisschen zu basteln und zu testen. ich muss doch irgendeinen auf der welt geben, der versucht hat einen opteron 3380 zu übertakten. das gibt es doch gar nicht..
Na wenns dich schon in den Fingern juckt, dann schlag doch zu. Würde mich auch mal interessieren ;)
Tel dich ev mal duch und erfrag welche Steppings lagernd sind bevor du zuschlägst
Ohne Erfahrungen und entsprechenden Daten von Nutzern von Opteron Besitzern bringt das ja nichts ein bestimmtes Stepping zu erfragen.
Das "Überraschungsei" ist mir ein wenig zu teuer. Zudem müsste ich wohl auch noch mein Netzteil wechseln. 400W mit geteilten Rails dürfte zu Schwach werden ab einer gewissen Vcore. Ich denke, dass die Opterons die besseren DIEs haben. Wie groß der Unterschied ist, ist die Frage...
Find es auch schade, dass die Community in diesem Thread sehr überschaubar ist. Im Haswell-Thread geht richtig die Post ab...
Ich denke, dass es an der Power von den FXern liegt, sowohl Strom als auch Rechenleistung. Werde mal schauen was bei meinem Kumpel so geht.
Hey,
ich habe gerade meine 8350 auf 4.7 Ghz bei 1.464 Volt gepruegelt. Ist diese Spannung noch vertretbar? Temperaturen sind bei ~55 Grad (Noctua DH-14).
MFG Punked
55 Grad unter Last nehme ich mal an? Dann ist das noch gut.
Ist halt die Frage wie sich die hohe Spannung auf die Dauer auswirkt. Für 24/7 würde ich nicht über 1.35v gehen.
Hey, danke fuer die Antwort, ja ist unter Last ; ). Meinst du 1.45 oder 1.35? 1.35 ist ja fast die Standardspannung,deshalb frage ich nach ; ).
MFG Punked
Die 1.35v haben schon gestimmt. Habe ja selbst 3x 8350 CPU hier und die machen alle die 4.5GHz bei 1.35v.
Hast du das mal probiert ob das deiner auch kann. Das würde in Sachen Temps und Stromverbrauch nochmal etwas bringen und wegen 200Mhz weniger... ;)
Kein Opteron 3380 mehr auf Lager bei Mindfactory... Hat da etwa einer zugeschlagen??
Ich wette es war Reous ^^
Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen wie das Ding ocmäßig abgeht.
Gesendet von meinem Samsung Galaxy S1
