Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Also es funzt definitiv auch nur mit Aquabus. Zuerst mit USB dran und dann in der Aquasuite die Priorität auf Aquabus stellen. Rechner runterfahren, Aquabus ankabeln, USB trennen und wieder rauf. Ab sofort wird alles unter dem AE5 als eigene Sensoren erkannt.
Glaub mir ich hab das alles mehrfach in allen möglichen Variationen durchprobiert.
Sobald ich nur eines der beiden Kabel drann hab verschwindet der Durchflusssensor vom AE Display und ist nur noch in der Suite zu sehen.
Keine Ahnung warum.
Ich glaube dir natürlich und abgesehen davon wusste ich gar nicht, dass es um Aquasuite vs Display geht. Ob ich den Wert im Display sehe habe ich noch gar nicht geschaut. Ich dachte es ginge um die generelle Funktionalität.
Generell kann man auch jeden Wert im Display ablesen und einstellen.Ich hab die ganzen Gpu/CPU und Bosrdtemps auch im Display.
@Steini.
Funktioniert alles wunderbar bei mir mir Aquabus only
Nur der Pa hängt noch am USB damit der in die AS geladen wird.
Demnächst wird sowieso wider alles zerlegt weil 2PAs und der Kühler für die 780 nächste Woche kommen.
Da werd ich den AE mal komplet reseten, vielleicht hat sich da nur was verschluckt.
Kann mir mal jemand sagen wie man die Aquasuite im Autostart zum laufen bringt ???
Ich hab so langsam alles mögliche versucht, Häkchen gesetzt, die exe. im Autostart verknüpft... es will aber einfach nicht von alleine Starten und ich finde einfach keinen Fehler
Jap, alles gemacht und auch schon tausend mal probiert.
Wenn ich das aufrufe ist auch noch alles drin, nur es Startet mal rein gar nix.
Muss das ganze immer erst Manuel starten, zumindest das mit dem minimiert starten geht
Du kannst mal versuchen einen Rechtsklick auf das AS Desktopsymbol zu machen und unter Eigenschaften "als Administrator starten" aktivieren.
Bei irgendwem hier hat das dann funktioniert.
Hab gerade alles noch mal neu installiert, vorher noch das .Net neu drauf gemacht bzw. reparieren lassen, trotzdem geht einfach nix.
Ich hol mir einige werte über Hardware Monitor, der springt auch im Autostart mit an, macht das vielleicht Probleme?
Es kommt aber auch keine Fehlermeldung und sonst läuft auch alles.
Google spuckt auch nicht viel mehr aus. Ich hab irgendwie den verdacht das irgend was anderes da reinfunkt, sonst ist ja alles wie beschrieben und mehr zum einstellen gibt es in der AS ja nicht.
Schau mal in der Systemsteuerung/Vewaltung unter Prozessen (o.ä., auf eng Services) nach, ob die AquacomputerServices.exe auf automatisch eingestellt ist
Ich kann einfach kein Fehler finden, unter msconfig steht es auch im Autostart, eigentlich ist alles so wie es sein soll aber es reagiert nicht.
Open Hardware Monitor macht mir auch Probleme, Hochfahren klappt wie vorher auch nur sobald ich auf dem Desktop bin startet OHM nur extrem Langsam und bis es läuft hängt alles
Spielt auch keine rolle ob es von SSD oder HDD ausgeführt wird.
Auf die Aquasuite hat es aber keinen Einfluss. Wenn OHM nicht läuft bzw. nicht genutzt wurde startet die AS auch nicht.
Deinstallieren und alles wieder von vorne bringt auch nix, also letzte Option bleibt noch Windows neu aufsetzten aber da hab ich wenig lust drauf und ob das dann hilft ist auch nicht sicher.
Kann mir das beim besten Willen nicht erklären! Habe lediglich eine neue Front montiert ... seit dem habe ich diese Streifen auf dem Display. Habe nichts ausgesteckt, da vorher ja alles einwandfrei funktionierte. Dachte erst an ein Masseproblem ... aber keine Chance.
Ich glaub irgendwas um die 40€.Müsste ich nachschauen .Wenn du an dem Teil selber nichts gemacht hast schick es ein.Dann kann es ja nicht dein Fehler gewesen sein
Ist leider kein Masseproblem. Hab das alles noch durchgetestet Gestern... meine Vermutung ist, dass Druck auf den Displayrahmen gekommen ist beim Montieren der Front. Denk deshalb hat es wohl einen Schaden bekommen
Wenn ich oben rechts am Displayrahmen drücke verschwindet z.B. der vertikale Streifen...
