[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1150 (Haswell) Laberthread
ralle_h
Moderator
Hardwareluxx Team
München
Hiermit eröffne ich den ersten offiziellen OC Prozessoren Diskussions-Thread.
Ab sofort könnt ihr hier über alles rund ums übertakten von Sockel 1150 Haswell CPUs quatschen.
Was gehört hier rein:
  • Nur Themen über Haswell CPUs und OC
  • Diskussionen/Gespräche rund um das Thema OC, wie z.B. welcher RAM sehr übertaktungsfreudig ist, welches Board die höchste Base Clock Rate erreicht, Verbrauchswerte von übertaktete Systeme, Kühlung, das richtige Netzteil usw.
  • Bilderlinks/Screenshots max. 900x900dpi und nicht größer als 400kb.
  • Benchmarks (nur im Rahmen, Fachgespräche im Sammelthread führen!)
Was gehört hier nicht rein:
  • Spam -> z.B. Only Smiley Posts ;)
  • Offtopic -> Frisörgespräche, Autos, Handy etc.
  • Gespräche über AMD vs. nVidia vs. ATI usw.
  • Verkaufsgespräche aller Arten!
Änderungen vorbehalten!
Sammelthread noch im Aufbau
Platzhalter
Ich hoffe ich kann we loslegen
Meine Sachen sind da,werde morgen mal zusammen bauen.
Juhu, morgen kommt mein Z87 Deluxe und der Speicher. Dann kann es losgehen...;)
Sagt mal, merkt man eigentlich einen Unterschied, wenn ich eine einzelne Titan nur mit 8 PCIe 3.0 - Lanes laufen lasse ?
Oder würdet Ihr es nicht machen ?
Nix morgen:d. Mach hinne:d
---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
Merkst net sonderlich.
Oje,ich habe mir ein asrock Board gekauft,hoffe es wird nicht so anstrengend werden wie bei deinem Gigabyte.
Das war auch in meiner engeren Auswahl mmh mal schauen vllt Teste ich das auch mal...;)
ich will 4.5ghz unter luft, da muss ich wohl köpfen oder?
wieviel vorteil bringt das bei einem ungeköpften der mit 1.30v @4500 95° heiß wird, könnt ihr das abschätzen? ich weiß, schwer zu sagen, aber so durchschnittlich?
Was für einen Kühler hast Du drauf ? Ich habe den verdacht das in einigen Fällen die Kühler gar nicht richtig sitzen, da die Haswell Prozessoren etwas dünner sind.
Danke an ralle erst mal! Ich warte schon lange auf den Thead :d
Würde mich auch sehr für Ergebnisse der geköpften interessieren :)
Was haltet ihr von Bitumen als Isolierung für die Spawas. Das krigt man günstig im Baumarkt und es hat auch eine hohe elektrische Durchschlagfestigkeit, von dem spezifischen Widerstand ganz zu schweigen. Man könnte dann über der Bitumen schicht wieder WLP auftragen, um die auch mit zu kühlen.
Ich werde mir mal ein MSI Board zulegen eventuell
Jo das schon,aber kann man noch verkraften,wenn man da andere Temps im Netz sieht die unter Luft oder AIO Waküs gemacht wurden sind.
Da ich atm auch stark am überlegen bin ob ich mir Haswell holen soll oder nicht... Deswegen ist es für mich interessant wie die CPU unter Wasser arbeitet. :)
Ungeköpft?
oder sind die 4770k einfach kühler als die 3570k?
Jepp.
---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
Brutus denkst du die vid wird richtig ausgelesen?
Ich sag mal was dazu, ich denke die ganzen Spannungsaulesungen stimmen noch nicht.
Die tools haben technisch Haswell noch nicgt drauf. Da werden Werte angezeigt, die sich nicht mehr oder nur ganz gering bewegen bei Lastwechseln.
3 Tools zeigen bei mir 3 (wenn auch nur leicht) unterschiedliche Werte an (Cpu-Z Aida, Hardwareinfo).
Die Vid bei Aida könnte stimmen, die von Coretemp sicher nicht.
Das Bios von GB und auch das von Asrock ist noch völlig verbugt.
Das braucht alles noch etwas Zeit.
---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
Ich denke schon, daß Du da auf jeden Fall köpfen müsstest. Selbst dann könnte es unter Luft eng werden.
In Stressprogrammen sind 80-85° eine akzeptable Grenze. Mit 95° bewegst Du Dich nah an TjNax, was zu Unstabilitäten führen dürfte und nicht mehr weit vom Throttlen der Cpu sein dürfte.
Andererseits im normalen Betrieb sollte solche Temperaturen nicht erreicht werden.
Hier mein bisher bestes Ergebnis:
