PC für CS:GO (inkl Gewissenskonflikt)
BauerM
da ich nach jahrelanger Abstinenz von Counterstrike vor ein paar Tagen das aktuelle CS:GO ausprobiert habe war mir klar das ich wieder etwas mehr Zeit auf dust, nuke und co verbringen will.
Nur auf meinem 13" Macbook läuft das Spiel ... naja ... alles auf min mit einer 1000er Auflösung.
Also stand fest, ein Windowsrechner muss wieder ins Haus.
Anforderungen:
- CS:GO auf einem 24" Monitor mit hohen/max Details bei 120fps+
- Einigermaßen Zukunftssicher (Sollte möglichst in ein paar Jahren noch sinnvoll aufrüstbar sein)
- 2 Monitore (edited)
Ich habe mir ein Budget von 400€ gesetzt, welches sich leider von Tag zu Tag mehr aufgeschaukelt hat ...
Hier 200mhz mehr, da eine bessere graka, anderer mobo chipsatz, .............
Hier das derzeitige Ergebnis:
https://www.mindfactory.de/shopping...2206953b144e31b2a47f1a84cbd6108aacab851d707d3
Alternativ hatte ich viele verschiedene Kombinationen, u.A eine Kombination mit einem A10 Prozessor von AMD für 350€ ohne externe Grafikkarte, allerdings bin ich mir nicht sicher ob dieser CPU zukunftssicher genug ist was die Prozessorleistung und den Sockel angeht.
Nun hätte ich zwei Fragen an euch.
- Passt meine derzeitige Konfiguration? // Passt der cpu Sockel?(edited)
- Gibt es eine Möglichkeit das ich meinen 400€ etwas näher komme und das System trotzdem zukunftssicher bleibt?
(also ein Setup <500€, weil +-100€ bei meinem Traumsetup durch Einsparung der SSD oder Ram wären mir, falls ich mich dazu entscheide soviel Geld ausgeben, dann auch egal)
Kurz zur Info noch, die SSD soll per SRT verwendet werden.
Schonmal vielen Dank im voraus!
mfg Markus
64gb ssd würde ich minmal fürs system nutzen!
B75 Board reicht aus!
Netzteil das 350er System Power
Cpu i5 3470
Danke euch beiden.
Verzeiht meine Gegenvorschläge/Fragen. Ich versuche das ganze zZ ein wenig zu begreifen/verstehen wieso man die jeweiligen Komponenten verwendet.
@Stundmanbob
Bei der 400€ combo würde ich glaub ich sogar eher zur bisschen teueren 1024MB XFX Radeon HD 7850 Core Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) greifen und ein einzelnes 8gb Modul nehmen das ich später noch auf 16GB aufrüsten könnte. Ebenso könnte ich eventuell in nem Jahr dann billig auf nen I7 aufrüsten und dann würde die graka nicht zuviel ausbremsen?
@J82K
Wieso den Cpu i5 3470? Ist der nicht schwächer von der mhz Zahl? Könntest mir die Beweggründe dafür vllt kurz erklären?
Die 32GB SSD wäre nicht direkt die System Platte sondern würde über SRT laufen, sind dann 32GB immer noch zu wenig?
Danke euch beiden.
@Stundmanbob
@J82K
Also einen einzelnen 8GB Ram würde ich nicht nehmen, da du keinen dualchannel hast.
Ein i7 bringt keine vorteile beim Zocken da du keine mehrleistung hast, neuere Intel CPUs lohnen kaum, der neue Haswell hat nur 5-10% mehrleistung die man garnicht spührt.
Der Intel i5 3470 ist der Optimale zum Zocken auch oft Empfohlen für High End Zocker Systeme.
Eine SSD als Chache bringt wenig, Optimal wäre eine Vollwertige SSD. Ich würde sogar eher zu einer 128GB Raten, aber das würde das Budget Sprengen, eine Extra Soundkarte wäre nur was für Enthusiasten, da der Onboardsound mehr als Ausreichend ist.
Die XFX 7850 ist nicht Die Leiseste, aber es ist schwer das alles ins Budget zu Quetschen.
---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
Das wäre Optimal, würde aber dein Budget Sprengen:
1 x HGST Deskstar 7K1000.C 500GB, 16MB Cache, SATA II (HDS721050CLA362)
1 x SanDisk SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SDSSDP-128G-G25)
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38G1333HC9DC01/TED38192M1333HC9DC)
1 x Gigabyte Radeon HD 7850 Windforce 2X OC, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R785OC-1GD)
1 x ASRock B75M-DGS, B75 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGN20-A0UAYZ)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x Zalman ZM-T2
1 x be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31 (BN142)
---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
Der Intel Pentium G2020 wäre mit der 7850 überfordert. und würde die Ausbremsen
---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
Wenn man noch etwas reduziert kommt man auf das system:
1 x Intel Core i3-3220, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33220)
1 x Gigabyte Radeon HD 7790 OC, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-R779OC-1GD)
1 x Zalman ZM-T2
Da wären wir dann aber immer noch bei 500€ alles bei Mindfactory lieferbar mit Midnight Shopping
Danke
Ja wenn das liebe Budget nicht wäre :(
Schade ich hatte gehofft das die SRT Lösung für die am häufigst benutzten Daten ausreicht :(
Dann müsste ich mir halt ein Mobo mit 4 Slots raussuchen, dass wäre jetzt wohl auch nicht das Problem.
Würde es sich bei meiner 700€ Variante dann lohnen gleich auf den 1150er Sockel zu gehen?
Die Soundkarte habe ich gewählt weil ich eine Dolby Headphone Funktion für Hifi Kopfhörer haben wollte.
Achja Wenn dann noch ein guter CPU Kühler dazu kommen soll
Thermalright HR-02 Macho 120 (100700718) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dann wäre es noch mehr.
Gamer PC kann man für 400€ dann nur noch Mit einem AMD FM2 zusammenstellen, nur wird es schwer damit 120 fps zu erreichen.
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
Danke
Nein es Lohnt sich nicht auf die 1150 Sockel zu setzen da zu teuer und so gut wie keine Mehrleistung da ist, nur etwas weniger Stromverbrauch.
Und das Dolby Heaset funktioniert auch Problemlos am Onboardsound, nachrüsten kann man immer noch.
---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
Wenn du mehr Budget hast nimm das Optimale System + den CPU Kühler, wenn dir das Gehäuse nicht gefällt nimmst du ein anderes, je nach Budget und Vorstellung.
Okay, ganz ganz ganz großes Lob und vielen vielen Dank an dich für die Ausführliche Beratung!
Es ist ein Hifi Headset weswegen ich die Dobly Funktion in der Soundkarte brauche. Aber ja das kann man später ja noch problemlos nachkaufen.
Einen maginalen Mehrpreis zum 1150 hätte ich in Kauf genommen wenn ich dafür in 2-3Jahren noch nen schönen cpu bekommen hätte aber nagut dann bleiben wir beim 1155 xD
---------- Post added at ----------
Kann ich 2 Monitore an die Graka von der Opti Combo anschließen?
Ja 2 Monitore kann man Anschließen, es wäre aber von Vorteil wenn die Displayport haben, da die Grafikkarte 2x Displayport + HDMI + DVI haben.
Nur sollte man dann wenn auf beiden gespielt wird die 7850/7870 von Gigabyte nehmen.
Wozu Aufrüsten?
Die Aktuellen i5/i7 Cpus sind nicht viel schneller als die erste Generation.
---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
Man kann auch ein AMD System nehmen mit besserer Graka und Board mit Besserer Ausstattung und etwas bessere Sound Onboard. Gekoppelt mit der 7870 wäre man aber schon bei 650€
1 x AMD FX-6300, 6x 3.50GHz, tray (FD6300WMW6KHK)
1 x Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R787OC-2GD)
1 x ASUS M5A97 Evo R2.0, 970 (dual PC3-14900U DDR3) (90-MIBJJ0-G0EAY0MZ)
1 x Thermalright HR-02 Macho 120 (100700718)
1 x Zalman ZM-T2
CPU wäre in Spielen genauso schnell, zum Arbeiten wie Rendern usw Langsamer.
---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
Intel mit gleicher Graka und Potenter CPU wäre dann 40€ teurer:
1 x Zalman ZM-T2
Etwas besseres Board wäre dann nochmal 30€ mehr.
Da muss man abwegen was es einem wert ist. aber ich muss aus erfahrung sagen über 1000€ braucht man nicht zu gehen, man kann Systeme bauen mit denen man 5 jahre zufrieden ist.
Dachte vielleicht werden diese weiterentwickelt und erhalten später vllt auch höhere Taktungen.
Wenn ich nur auf einen Monitor zocke und auf dem zweiten Deskop/Browser/stream laufen lasse reicht die obrige Graka?
Achja, wieso kein 1600er ram?
Auf einem Monitor reicht eine 7790, falls du später noch andere Aufwendigere Spiele Spielen möchtest wie BF3 oder COD dann müsstest du Aufrüsten.
Weil du beim 1333er RAM und 2200er RAM nur Messbare aber keine Spührbaren unterschiede hast.
Wenn du einen AMD FM2 System nehmen würdest dann würde sich 1866er RAM Lohnen weil die Interne GPU von Profitiert
schmeiss die "billige" sandisk blos raus und steck eine plextor-m5s-128gb rein!
die Sandisk macht nur Seq. eine "brauchbare" Figur, bei anwendungsnahem(OS) Betrieb bricht sie kläglich ein!
die Zugriffzeiten sind komplett daneben!
die plextor hat den gleichen Controller wie die M4
zwar "nur" die 64gb modelle aber das gleiche Bild bei den 128gb Modelle!
Ahh gut das ich noch mal nachgefragt habe xD
Kann man das System dann später auch mal übertakten? (Anständige Kühlung natürlich vorausgesetzt)
Nein kann man nicht, brauchst bei Intel ein Mainboard mit Z Chipsatz, dann kannst du den Turbo um 400MHz erhöhen für mehr OC dann eine k CPU mit offenem Multi.
Bei allen Anderen Chipsätzen hat Intel einen Rigel vor geschoben.
Ja aber dann brauchst du noch eine teurere CPU, und ob es sich für die 400mhz (10-14%) der Mehrpreis lohnen würde ist fraglich, dann wenn man die Mehrleistung braucht ist das System eh veraltet.
Ja okay dann lassen wir das. Hatte gehofft die 400mhz wären mit der CPU auch drin.
jetzt nochmal ein ganz ganz ganz ganz großes LOB an euch. Super nette und kompetente Beratung. Kommt auf jedenfall in die Favoriten xD
Und vllt kann man sich ja mal revanchieren. Falls irgend wer mal ne Beratung hinsichtlich nen Ferngesteuerten Heli braucht kann er sich auch gerne bei mir melden (bzw HeliChat.de | Von Helipiloten für Helipiloten)
mfg Markus
mfg Markus
Könnte eher tipps für Badezimmer und Wärmedämmung beim Haus gebrauchen
Wenn das Budget so knapp ist, könnte auch der Blick auf gebrauchte Komponenten bei Ebay lohnen. Ein alter Intel 2300/2400 samt H67/H77 oder P67/z68-Mainboard wäre nennenswert günstiger, aber nicht nennenswert langsamer.
Tut mir leid Joker, da kann ich nicht dienen xD
Hab heute bestellt, musste auch vier kleine dinge ändern weil sie nicht lagerhaltig waren und der PC sonst erst am Dienstag rausgegangen wäre.
Also anderen Ram und Mobo hab ich genommen, ebenso Gehäuse und Monitor.
Mobo is ein ein Gigabyte mit Sockel H77 Chipsatz geworden, das Gehäuse musste ich notgedrungen in weiß nehmen :(
Ebenso is der Monitor jetzt viel zu teuer nur dafür dass er 120hz hat xD Immer diese Kurzschlusshandlungen -.-
Werde morgen bei der Heimfahrt mal beim Conrad oder Mediamarkt vorbeifahren und nen andern CPU Kühler dazunehmen.
Dein Link ist nur für den Allgeminen Warenkorb Gilmore.
Ahha und wie sieht die bestellte Cfg. nun aus ?
Kann euch leider keinen Warenkorb schicken weil die mir die CPU dauernt raushauen (Man darf wohl nur 1 kaufen xD)
Intel Core i5 3470 4x 3.20GHz So.1155 BOX
128GB Plextor M5S 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC...
Asus Xonar DG BULK
1024MB Gigabyte Radeon HD 7850 OC Windforce 2x..
LG Electronics GH24NS95 DVD-RW SATA 1.5Gb/s...
400 Watt be quiet! System Power 7 Non-Modular...
Gigabyte GA-H77-DS3H Intel H77 So.1155 Dual...
8GB (2x 4096MB) Corsair Vengeance LP Blue...
Summe: EUR 623,87*
+ NZXT Source 210 Elite weiß
+ BenQ XL2420T (kein Kommentar bitte xD)
CPU Kühler muss ich mal schauen was die Geschäfte hier vorrätig haben.
Waren in der Hektik dann alles "Panikeinkäufe" xD
MM hat überwiegen Coolermaster (zumind online)
Beim großen C gibts Artic Cooling, be quiet und Alpenföhn.
Hätte glaub ich zum Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 tendiert da er als Verfügbar markiert ist.
Da die CPU ohnehin nicht übertaktet werden kann, reicht der günstige Freezer eigentlich aus. Die einfachere Montage ist ein weiterer Bonus ;)
