[Sammelthread] GRID 2 Benchmark Thread
sTOrM41
Admiral , HWLUXX Superstar
Gebenched wird so:
1. Auflösung 1680*1050
4*MSAA
High Preset (in den Advanced Settings nichts verändern!)
____________________________________________________________________________
2. Auflösung 1920*1080
8*MSAA
Ultra Preset (in den Advanced Settings nichts verändern!)
Dann den Ingame Benchmark durchlaufen lassen.
Gewertet werden nur die AVG Fps.
Die Angabe von Hardware und FPS bitte nach folgendem Schema:
1920*1080, Ultra, 8*AA Liste
sTOrM41:1*HD5850@1000/1200:X6 1055T@3,7GHz:38,8fps
Wer Crossfire oder SLI nutzt verändert die Zahl vor der GPU eben entsprechend der GPU Anzahl, also zb so:
sTOrM41:2*HD5850@1000/1200:X6 1055T@3,7GHz:72,3fps
Es wird auf eine stelle nach dem Komma gerundet , aus 38,79fps werden also 38,8.
________________________________________________________________________________________
1680*1050, High, 4*AA Liste:
1. xsiyahx*1*GTX Gainward 670@1306/3300:Intel E5 2665,8x2,6GHz:142,71fps
2. sTOrM41:1*HD7950@1180/1550:FX 8320@4,85GHz:115,5fps
3. momo007 1*Palit 670 GTX @ 1100/1500 Xeon 1230 v2@ 3,3Ghz 112,97 Fps
4. vfdesignz:1*GTX 660 Ti@1071/1502:i5 3570K@3,6GHz:111,8fps
5. meckswell: 1*GTX670@1163(Boost),3250: Q9550@3,77Ghz:100,7fps
1920*1080, Ultra, 8*AA Liste:
1. HisN:2*Titan@115/1500:SB-E 3930K@4,5GHz:127,3fps
2. Naennon:1*GTX Titan@1150/1600:i7 3770K@4,8GHz:122 FPS
3. Blackman2106: 1xGTX690@1189/3400:I72600k@4,8Ghz:119 Fps
4. xsiyahx*1*GTX Gainward 670@1306/3300:Intel E5 2665,8x2,6GHz:118,39fps
5. Deathmo:1*GTX 690 @1015 (Boost):i7 3770K@4,2GHz:94 fps
6. gezt: 2*GTX 570@855/2052:i5 2500k@4,5GHz:88,7fps
7. WolleWo:1*GTX 680@1280(Boost)/1802:i5-3570K@4,4GHz:86,6fps
8. sTOrM41:1*HD7950@1180/1550:FX 8320@4,85GHz:84,9fps
9. Riggler: 1x GTX 680 @ 1304/3400 I7 2600k @ 4,2Ghz : 81,48 Fps
10. RaZZer:1*GTX 680@1160/1577:i7 920@4,2GHz:79,8fps
11.JinKame: 1x GTX 580 @ 1050/2200 I7 860 @ 4,2Ghz : 70,04 Fps
12.CyberdyneSystem01:1*HD7870@1100/1200:X4 9950@3,0GHz:54,22fps
13. Sepp vom woid:1*GTX 480@842/1975:i7 3770K@4,4GHz:51,0fps
14. hugoLOST:HD6950@880/1375:I7 980x@3,46GHz:50fps
15. vfdesignz:1*GTX 660 Ti@1071/1502:i5 3570K@3,6GHz:44,2fps
meckswell: 1*GTX670@1163(Boost),3250: Q9550@3,4Ghz:75,4fps
nur 75fps mit der 670?
cpu limit?
könnte mir auch vorstellen das deine karte standardmäßig mit dem High setting andere advanced settings als meine 5850 hat,
mach doch davon bitte mal nen screenshot.
SB-E 6C/12T@4.5Ghz
2xTitan@1150/3000
HisN:2*Titan@1150/1500:SB-E 3930K@4,5GHz:127,3fps
5760*1080, Ultra, 4*AA Liste
HisN:2*Titan@1150/1500:SB-E 3930K@4,5GHz:72,8fps
/edit: Bei der Grafikkarte hab ich Taktraten mit GPU-Z ausgelesen, also die aktuellen die beim Benchmark waren. Ist das okay so?
die screenshots zur validierung könnt ihr euch sparen da man die grafiksettings nicht sehen kann.
Hier, das sind z.B. die Ultra Settings bei mir:
Kannst ja mal Vergleichen ob die anders sind.
ach stimmt , diese ganzen neuen grakas haben ja alle so einen boost quatsch :d
ja passt schon.
Jau, bloß zeigt mir GPU-Z in der Übersicht bei Boost 980MHz an, als der Benchmark lief stand bei Sensors aber 1071 MHz. :shot:
Naennon:1*GTX Titan@1150/1600:i7 3770K@4,8GHz:122 FPS average lol, langweilt sich etwas der Titan
*Update* CPU-Takt erhöht
*würg* auf dem Vision-Surround-System wird 1920x1080 über 3 Monitore breitgezogen, anstatt auf den mittleren zu wandern. Angaben oben dazueditiert, ohne Gewähr ob sie in "normale" Ein-Monitor-Systeme passen.
gezt: 2*GTX 570@797/1998:i5 2500k@4,5GHz:85,6fps
mit gpu oc settings
10% mehr cpu takt morgen für 30% mehr fps oO?!
Ich hab mich auch gewundert, vermutlich half nicht nur der reine CPU-Takt, sondern auch die Minimierung der Flaschenhälse. Der FSB ging von 400 auf 444 und der Ramtakt von 960 auf 1066Mhz. Bei der EGO-Engine bringt Ramtakt enorm viel, zumindest beim S775. Das habe ich in früheren Titeln schon erbencht und in Grid 2 is es net anders.
Hinzu kommt natürlich noch, dass durch den höheren CPU-Takt auch die 670 besser befeuert und ausgelastet wird.
Naennon:1*GTX Titan@1150/1600:i7 3770K@4,8GHz:122 FPS average <-- neues, richtiges Ergebnis, anderes löschen
hatte gestern mit 16QSCAA gebencht :d
hab ma 2560x1440P maxed out mit 16x QSCAA gebencht
und 1 mal 4K (3820x2160) maxed out mit 16x QSCAA gebencht
1920*1080 Ultra 8*AA
Gruß Paul
xsiyahx*1*GTX Gainward 670@1306/3300:Intel E5 2665,8x2,6GHz:104,75fps
Vielleicht weil das Spiel über große Strecken CPU-Limitiert läuft?
Sieht man doch an dem Ergebnis von Naennon und mir. Der Unterschied zwischen einer und zwei Grakas beträgt gerade mal 5 FPS.
ehm ich glaube nicht das meine cpu in irgend ein spiel limitieren wird
ich habe die selben einstellungen wie ihr vorgenommen
8*MSAA
genauso und nichts anders
Das ist immer das schöne zwischen Glaube und Ausprobieren. Beim Computer muss man nix glauben, man kann alles testen. Takte das Ding mal ein paar 100Mhz hoch oder runter (wenns denn nicht hoch geht) und beobachte die FPS. Alternativ kann man sich auch ein OSD aktivieren. Ackert die Graka nicht immer auf 99%, dann hängt man im CPU-Limit.
Ich hab das gerade mal für mich gemacht.
Auflösung 5760x1080 mit 2x GTX Titan.
Ich bin natürlich kein Meister im drücken des richtigen Augenblickes. Drops bis zu 75% kann ich sehen, und das in der 3fachen Auflösung von Dir.
DAS KANN natürlich ein blödes SLI-Profil sein. Ich halte es aber für ein CPU-Limit bei 4.6Ghz meines 12T-Intels.
Das ist übrigens ganz normal für Codemaster-Rennspiele. Die haben noch nie wirklich viel Grafik-Leistung gebraucht sondern schon immer CPU-Leistung.
Hier als Gegenbeispiel F1
danke für deine screens HisN
8*MSAA
hier mal meine benchwerte ich habe keine cpu limitierung graka arbeitet immer über 96%.
wenn ich benchmark laufen lasse und nebenbei auf anderen monitor taskmanager an habe.
habe ich cpu auslastung max.29% gesamt und die meisten kerne schlafen noch stehen auf 0%
muss mal schauen, ob ich was übersehen habe, aber mit sli (gtx670) komme ich auf avg 79.48. interessanterweise mit 8xmsaa, mit 4xmsaa sogar nur 77.76 und beim zocken hatte ich ruckler, weil ich um 120fps gependelt bin, hab dann vsync eingeschaltet und die beiden karten eierten jeweils unter 50% load rum um 60fps zu halten. hatte gerade aber auch evga precision nicht laufen, kann also nicht sagen, wieviel dampf auf den kesseln lag. schon pfanny.
