[Sammelthread] BitFenix Prodigy - Sammelthread für das kompromisslose mITX Gehäuse
Gibts denn was anderes in 200mm als von Phobya?!
Kenne nur den...
Damit muss man es wohl etwa nen halben bis ganzen Zentimeter versetzen...
@Smatter
Ausleuchten :eek:
Definitiv grün...
Kennt einer von Euch eine professionelle 'Abschlussleiste/Verkleidung/Abdeckung' für oben/unten um das Prodigy ohne die Plastik-Bügel zu nutzen...
...und kann man soetwas zB. mit einem 3D-Drucker herstellen?
Gruss,
omnium
Wenn du einen 3D Drucker mit so einer Bearbeitungsbreite hast und mit der relativ "schlechten" Passgenauigkeit (günstige 3D Drucker) leben kannst geht das sicher.
..es gibt doch prof. Services für rel. kleines Geld...man braucht 'nur' eine 'abdeckleiste.STL' Datei...
Solche 'Leisten' gibt es noch nicht zu kaufen/sind nicht bei BitFenix in der pipe...weiss das einer von Euch?
Gruss,
omnium
Chef24 hat sich da was machen lassen. Hab aber noch keine Bilder im eingebauten zustand gesehen
Gesendet von meinem PAD 9718DR mit der Hardwareluxx App
ich hätte solche leisten auch gerne. :(
Wie ein stinknormaler Cube und nicht wie ein Prodigy O:
Auf jedenfall langweilig und gewöhnlich. Und genau weil das Prodigy eben nicht so ist, finde ich es so dermaßen genial.
Daneben stinkt definitiv jedes Lian Li ab, auch wenn die Verarbeitungsqualität drüber liegt...
Nee da die gerade noch beim ausfräsen ist..
Ich denke aber, daß ich das untere U Profil bearbeiten muss, damit das passt...
Jop oder die blende etwas kürtzen. Soll da noch ne scheibe rein?
Ein Feeeenster ! Sehr geil :fresse:
Ich will auch:(
Jepp, ich ha, schon bei Markus nachgefragt... Ich möchte gern ein dunkles Inlay haben...
Btw... Und die 2 Platte für links unter der Graka... :-P
@lolwut....hau mal @quakemasterg an, der macht exzellente Arbeit... :-P Gruss von Smatter...
@chef...Nee kürzen werde ich die nicht...
Passt 1A nach dem Pulvern... :-P
Da muss ich dir aber leider sagen dass das etwas eng werden könnte :(
Zwischen dem nt schacht und der seitenwand sind nur ca 2mm platz und deine blende sieht schon nach 2mm dickem material aus :(
Finde meine Blende da immer noch praktischer :d
Kostet nix, passt mit Seitenwand :P
Jepp iCrack... Die wirkt echt gut... :-P
Chef.. Hmm.. Mal gucken.. Ich sage mal so, kommt evtll auf dem Bild nicht so rüber, sie ist gepulvert so dicke, wie die Seite Strebe... Und die liegt ja direkt an dem Seitenteil...
Jetzt bin ich heiß drauf, ich schreib ihn gleich mal an^^
was hat das denn so gekostet wenn ich vorsichtig fragen darf?
Ja eben und da soll ja eigentlich noch das plexi zwischen. Von außen könnte man es natürlich auch anbringen. Vllt mit schrauben mit grünen köfpen das würde zu dem mod passen ;)
Sieht aus wie auf dem Bild :d
Ich finde es auch einfach Kompakter ohne die dinger. Und gerade eine version mit füßen macht es einzigartig und hebt sich von der masse ab,
das prodigy is ja schon lange kein geheim tipp mehr ;)
Stimmt... Das Plexi bzw Inlay... Hmm... Wird echt eng, denke ich jetzt, mal abwarten wenn es da ist.. Aber grundsätzlich hast du recht, habe ich gar nicht dran gedacht...
Ich hatte much auch vermessen. Musste deswegen ein bisschen was von der rechten strebe abnehmen. Du könntest sonst auch den nt schacht etwas zu leibe rücken und einma mit na schruppscheibe rübergehen mit deiner blende wäre es dann ja unsichtbar ;)
Nicht vom EiPhone gesendet
