G
Gelöschtes Mitglied 192204
Guest
Hallo allerseits,
so seit paar Wochen beschäftige ich mich mit dem Thema Wasserkühlung, muss aber gestehen das ich nicht sehr viel Ahnung habe und deshalb hier um Rat suche.
Da mein jetziger Rechner schon 6 Jahre auf dem Buckel hat, habe ich mir gedacht es wird auf jeden Fall Zeit, mir einen neuen Rechner zuzulegen.
Bevor es ans eingemachte geht poste ich mal mein bisheriges System das ich angedacht habe mir zu holen:
Gehäuse: Aerocool XPredator Black Edition Link: http://www.amazon.de/Aerocool-XPred...8-1&keywords=aerocool+xpredator+black+edition
SSD: Samsung SSD 840 Series 250GB Link: Samsung SSD 840 Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD250BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
HDD: Western Digital Caviar Black 2000GB Link: Western Digital Caviar Black 2000GB, SATA 6Gb/s (WD2002FAEX) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Motherboard: Gigabyte GA-X79-UD3, X79 Link: Gigabyte GA-X79-UD3, X79 (quad PC3-10667U DDR3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
2x Arbeitsspeicher: G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) Link: G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) (F3-14900CL9D-8GBSR) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Prozessor: Intel Core i7-3820, 4x 3.60GHz Link: Intel Core i7-3820, 4x 3.60GHz, boxed (BX80619I73820) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Netzteil: Enermax Platimax 1000W ATX 2.3 Link: Enermax Platimax 1000W ATX 2.3 (EPM1000EWT) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Grafikkarte: Hier bin ich noch unentschlossen, aber es wird auf jeden Fall eine 660er oder höher (verbaue nur Geforce Karten, hatten mit ATI nur schlechte Erfahrungen)
Gehäuse Lüfter:
230-Lüfter: BitFenix Spectre Pro LED schwarz/grün 230mm Link: BitFenix Spectre Pro LED schwarz/grün 230mm (BFF-LPRO-23030G-RP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
8x 140-Lüfter: Enermax T.B.Apollish blau 140x140x25mm Link: Enermax T.B.Apollish blau 140x140x25mm, 750rpm, 77.13m³/h, 15dB(A) (UCTA14N-BL) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das war mal das System jetzt zu den bisherigen Wasserkühlung Komponenten.
Wasserkühlung:
CPU-Kühler: http://www.amazon.de/XSPC-Raystorm-...=1368808802&sr=8-2&keywords=XSPC+Raystorm+CPU
AGB: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - FrozenQ Liquid Fusion Reservoir - Blue FrozenQ Liquid Fusion V Series 250mm - Blue 45192
Radiator:
280mm Monsta: Werde den 230mm Lüfter im Deckel ausbauen und 2x 140mm einbauen. Alphacool - CPU Kühlung und Wasserkühlung sowie PC-Cooling und Silent-PC Artikel von Alphacool - Alphacool NexXxoS Monsta 280 14190
2x 140mm Monsta: Alphacool - CPU Kühlung und Wasserkühlung sowie PC-Cooling und Silent-PC Artikel von Alphacool - Alphacool NexXxoS Monsta 140 14189
Mir fehlen allerdings noch Schläuche weil ich nicht weiß welche dicke ich nehmen soll, die Pumpe, da ich nicht weiß wo man hier achten muss und natürlich die Verschraubungen (Tüllen) weil ich ja noch keinen plan habe, welche Schläuche
Ihr könnt gerne Verbesserungen zu dem bisherigen System posten, aber in erster Linie geht es mir um die Wasserkühlung was mich jetzt zu meinen Fragen bringt.
1. Frage: Ich habe lediglich vor NUR CPU und Grafikkarte mit Wasserkühlung zu kühlen! Würden meine Radiatoren reichen wenn ich die unten einen 140mm verbaue, hinten einen 140mm verbaue und einen 280mm oben. Mir wäre es ziemlich wichtig eine interne Lösung zu finden, ich werde alle Lüfterplätze benutzen siehe oben Gehäusebild und technische Details. Mir wäre auch wichtig das der Airflow im Gehäuse noch ziemlich gut ist, da die anderen Komponenten luftgekühlt werden. Ich will meine Temperatur nicht ins bodenlose sinken lassen, nur das ich meine Komponenten ohne Gefahr betreiben kann. Bermerkung: In meinem Zimmer ist es eigentlich immer kühl, ca. 20 Grad, da ich im Erdgeschoss wohne, allerdings kann mein Rechner bei Dauerbetrieb unterm Tisch an die 30 Grad aufheizen, also unterm Schreibtisch, kleiner Hitzestau
2. Frage: Was ist der unterschied zwischen einem Monsta Radiator und einem normalen, klar die Größe, aber gibt der auch mehr Kühlleistung oder warum gibt es diesen?
3. Frage: Falls mein System funktioniert, wäre es zukunftsicher eine 2 Grafikkarte (SLI) hinzuzufügen und welche Auswirkungen hätte dies?
4. Frage: Kann ich meine System dann ein wenig übertakten? (Mit 1 oder 2 Grakas)
Wie schon gesagt ich will auf keinen Fall eine externe Lösung, falls es sich heraus stellen sollte, das es mit einer internen Lösung funktioniert werde ich einen Corsair 100Hi verbauen und bei Luftkühlung bleiben, weil entweder ganz oder garnicht.
Ich hoffe ich konnte ein bisschen meine Probleme schildern und hoffe ihr versteht meine Probleme und könnt mir helfen bzw. paar nützliche Tipps geben.
Vielen lieben Dank schon mal im voraus und seit bitte net so streng mit mir, wie gesagt ich habe nicht wirklich viel Erfahrung, wobei ich mir den einen oder anderen Guide zu Gemüte geführt habe.
Mit freundlichen Grüßen
xXDreadnoxXx
Gehäuse Lüfter:
Wasserkühlung:
Radiator:
xXDreadnoxXx
