Xigmatek Janus - flacher CPU-Kühler mit zwei Lüftern
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="xigmatek" src="/images/stories/logos/xigmatek.jpg" height="100" width="100" />Die wachsende Nachfrage nach kompakten Gehäusen setzt passende CPU-Kühler voraus. Mit dem Janus bringt Xigmatek einen Top-Blow-Kühler auf den Markt, der je nach Lüfterbestückung 4,5 oder 6 cm hoch ist, aber trotzdem eine gute Kühlleistung bieten soll.</p>
<p>Der römische Gott Janus wird mit einem Doppelgesicht dargestellt. Auch beim Xigmatek Janus gibt es etwas doppelt - zwei Lüfter leiten ihren Luftstrom durch die Kühllamellen. Unterhalb der Lamellen sitzt ein 80-mm-Lüfter und auf den Lamellenstapel kann ein 120-mm-Lüfter geschnallt werden. Der kleinere Lüfter arbeitet PWM-gesteuert mit 800 bis 1200 U/min bei maximal 22,4 dBA, der große, ungeregelte...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/kuehlung/26370-xigmatek-janus-flacher-cpu-kuehler-mit-zwei-lueftern.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Der kleine Lüfter bringt nur bedingt etwas(oder auch nichts).
Könnte aber interessant für Cases mit einer geringen CPU-Kühler-Höhe sein.
Erinnert mich irgendwie an den Noctua NH-L12, ich weiß auch nicht warum^^
Janus der römische Gott des Anfangs und des Endes! Ist das ein Zeichen?
Jup hat mich auch sofort an den Noctua NH-L12 erinnert.
Hier sin aber anscheinend 2 Slim Lüfter verbaut.
Bin mal gespannt was der taugt, denn auf den ersten Blick sieht er brauchbar aus.
Grossentechnisch spielt der wohl eher in einer Liga mit Big Shuriken 2, AXP 100 und Samuel 17
Spannend! Bin auf nen Test sowohl mit den Stock-Lüftern als auch mit einem großen 120mm Lüfter ala Noisblocker gespannt. Könnte dann was für nen kleinen, leisen HTPC sein.
Der Noctua NH-L12 ist mit min. 66 mm deutlich höcher wie der Xigmatek Janus mit 45 mm das ist weniger als der normale Boxed
und unten ein kleiner 80 mm Lufter dürfte das in meinen HTPC mit Celeron G540 gut passen oder ?
klein
... das ist weniger als der normale Boxed und unten ein kleinen 80 mm Lufter unten dürfte dürfte das in meinen HTPC mit Celeron G540 gut passen oder ?
Den G540 bekommst du mit dem Teil auch ohne den 120mm Lüfter locker gekühlt. Immerhin soll er mit dem 80mm Lüfter schon ne 95W CPU packen und da kommt der G540 ja lange nicht hin.
Dann wäre der Janus wohl mit 45 mm höhe endlich mal eine alternative zum Boxed den ich auch mit der Asrock Lüftersteuerung (BIOS) bei last nicht richtig ruhig bekomme !
klein
Putziges Kerlchen.
klein
Da kannste auch nen Scythe Kozuti nehmen - der läuft perfekt mit ASrock Lüftersteuerungen. Habe nämlich noch einen hier liegen der vor meinem AXP-100 seinen Dienst geleistet hat :wink:
Danke auch eine Idee :wink: mit den Asus Boards lief der Boxed noch nie so schlecht,
aber mit den Asrock mini-ITX Board hamoniert der Boxed sehr schlecht habe schon die unterschiedlichsten einstellen probiert.
klein
klein
Versuch's mal mit dem AsRock Extreme Tuning Utility (AXTU).
Damit kann man die Lüfter ziemlich zuverlässig regeln, zumindest funktioniert das bei mir sehr gut.
Habt ihr die Drehzahlangaben für die Lüfter evtl. vertausch ? Wie kann es sein, daß der kleinere Lüfter mit weniger Drehzahl lauter ist als der Große? (120mm-Lüfter mit 2000 Sachen müsste ganz schön den Gehörgang strapazieren)
Für mich ist es ein verbesserter Kozuti-Klon auf dem noch ein 120 mm passt.
man nehme dem Janus das J und kommt auf einen ganz lustigen Namen für einen Kühler :fresse:
