[Sammelthread] Prozessor-Temperaturen
hat es eigendlich irgendwelche Auswirkung auf die Cpu wenn sie im Idel so um die 12c° und unter last nicht über 40c° kommt. Ist ein 3470erIvy unter Wasser
Naja sie lebt vielleicht ein Jahr länger aber sonst wird sich kaum was ändern :fresse:
Das Ding könnte auch einfach immer z.B. 50°C haben, es würde sich nicht viel tun.
Solange sich kein Kondenswasser bildet, das auf das Board tröpfelt, wüsste ich nicht, was da schaden soll :)
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem und hoffe mir kann wer helfen ;)
Mein CPU i7 3930k wird im Idle ca 65°C auf allen Kernen warm. (Automatisch ittels Speedstep wohl auf 1,2GHz runtergeregelt).
Als Kühler habe ich die fertige WK von Intel (RTS2011LC) verbaut.
Das ganze sitz auf einem Sabertooth 79x Mainboard.
Prime 95 schalte ich nach 5 sek. ab, weil die Temperatur dann vorhat deutlich über 80°C zu gehen.
Im geöffneten Zustand habe ich mal den abführenden und zuführenden Schlauch der WK geprüft. Deutlich warme Flüßigkeit fließt raus, kalte rein, scheint zu passen.
WLP auch neu und dünn aufgetragen.
Die Temperaturen sind im Bios und mit unterschiedlichen Auslesetools relativ gleich.
Hat jmd. von euch ein Tipp für mich?
Viele Grüße
McSchnuller
Update: Ich vergaß, ich overclocke meinen Pc nicht.
Du merkst im idle per handsensor dass der zulauf kühler ist als der ablauf?!
Läuft die pumpe überhaupt richtig? Wasfür eine wassertemp hast du? War die cpu unterlukü auch zu heiß? Kannst du testweise einen lukü montieren?
Das klingt für mich in erster Linie nach einem Montagefehler. Sitzt der Kühler richtig auf der CPU?
jep, das kann ich erfühlen. wenn ich meine hand an den radiator anlege ( das war dann zwar im abgeschaltetet zustand, aber nach dem 80 Grad schreck) war dieser größten teils kühl. Jedoch der "Abwasserschlauch" noch immer warm.
Naja, ich bin nach der Anleitung vorgegangen. Der Kühler bewegt sich kein Millimeter.
Entweder ein Montage-Fehler oder ein Kühlerdefekt(läuft bei dem Ding die Pumpe?). 65 Grad im Idle sind schon recht viel für die CPU.
Eigentlich sollte sie ein Geräusch von sich geben, wenn sie läuft.
Gut, dann teste ich das heute Abend nochmal, dank dem Lüfter hör ich aber wahrscheinlich nicht viel ;)
Aber wenn die Pumpe defekt sein sollte, weshalb überhitzt der CPU dann nicht schon im IDLe zustand? Da müssten doch auch schon genug Hitze entstehen, die dann ja nicht abtransportiert wird.
Kannst den Lüfter ja zum Lauschen ausziehen. ;) Naja das Wasser nimmt ja trotzdem Wärme auf, auch wenn nicht gepumpt wird. Du hättest dann quasi einen ganz schlechten Kühler unter Boxed-Level... :d
Was ich vergaß und weshalb ich glaube das die Pumpe doch funktioniert, ist, dass unter Volllast deutlich wärme Luft rausgepustet wurde, als zuvor... Evt. könnte diese Warme Luft aber auch von der Graka angesogen worden sein (Ich hab den Radiator vorne unten verbaut, da ich sonst kein Platz hatte. ATX)
Ich werde das aber nochmals alles prüfen
Naja guck ob die Pumpe läuft und check nochmal die Montage. Vielleicht eine Schutzfolie nicht vom Kühlkörper abgezogen oder doch zu viel WLP. Wer weiß es schon. ;)
So, nun bin ich zuhause und hab den Kühler inkl. einer neuen hauch dünnen Schicht WLP noch mal draufgebaut.
Rechner gestartet. Kerntemperatur auf 60 Grad.
Montage Fehler weiß ich nicht, ich meine könnte ich beurteilen, würde ich auch keinen Fehler machen ;).
Beim "Hörtest" vernehm ich ein ganz leichtes klickern, mehr jedoch nicht. In welcher Lautstärke muss die Pumpe den Geräusche machen und was für Geräusche soll sie machen?
klickern ist meist nicht gut ein permanentes surren wäre OK
der Warme schlauch kann von der Abstrahlungswärme des Kühlers kommen wenn die Pumpe nicht läuft. Was vor eine Pumpe hast du ?? Stromanschluß
schüttel dochmal vorsichtig den Rechner ob es gluckert
allternativ ist vieleicht der Kühler verstopft
normalerweise ist der temperatur unterschied zwischen einlass/ausslass 2-4c° (je nach kühler)
um zu höhren ob die Pumpe läuft nimmst du am besten ein langes stück metall (schraubenzieher) hälst ihn gegen die pumpe und das andere ende gegen dein Ohrknochen
Also, ich hab gerade mal den Kühler an eine externe Stromquelle angeschlossen. Lüfter dreht sich und es klickert bzw. summt kräftig. Pumpe scheint wohl zu zucken ;).
Defekten Senso schließe ich aus, da doch eine beträchtliche Abwärme entsteht wenn ich den Rechner anschalte (warme/kalter Schlauch). Hitze ist definitiv vorhanden.
Weshalb wird der wasserzuführende schlauch dann nicht auch warm? Wenn das Wasser steht, dann sollte beide Schläuche warm werden oder nicht?
Mist das ist klug... ich hab es komplizierter angestellt...
Intel RTS2011LC ist eine komplett WK ... deswegen weiß ich nicht was für eine Pumpe darin verbaut ist. Aber ich glaube dass alles deutet daruaf hin, dass die pumpe einen schaden hat.
Das passt aber alles hinten udn vorne nit... wenn der ablauf tatsächlich deutlich wärmer ist als der zulauf und der radiator nur kalte luft raus pustet, dann muss die pumpe viel zu langsam pumpen.
Auch ist es mehr als unwarscheinlich dass die cpu sofort nach dem start im bios shcon 60°C hat, das geht nur wenn der kühler nciht richtig sitzt (und dann würde keiner der schläuche warm werden).
Zum 3. und letzten mal, hast du irgend einen luftkühler da?
Hmm defekten sensor würde ich auch ausschliessen
würde auch sagen das sie defekt ist Rotor lose oder dergleichen
verbau lieber zursicherheit erstmal eine Lukü wenn du hast
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
Wo ist die Pumpe angeschlossen? Evtl. gibt das Mainboard nicht genug Saft auf den Anschluss.
das ding scheint einen 4poligen molex stecker zuhaben
Nein ich hab leider keinen Luftkühler da, sry ich hab die Frage gekonnt zweimal überlesen ;)
Die Pumpe ist an dem Sabertooth x79 am CPU_FAN angeschloßen... BIOS zeigt auch CPU_FAN an... Den Lüfter schafft er unter voll Last auf 2200 RPM raufzutakten...
Wie finde ich in einem abgeschlossenen System raus, ob das Wasser fließt? Oder das Wasser überhaupt vorhanden ist, vllt. wurde das ja beim Zusammenschrauben vergessen... Ein Schlau oder der Radiator verstopft ist?
Das ist leider das Problem mit den Dingern.
Vorteil eigendlich ist es fast unmöglich das dort Luft drin sein sollte
Ich tippe auf defektes Pumpenrad oder verstopften Kühler
Da die Pumpe direkt auf dem Kühlersitzt kann man auch schlecht bestimmen wo die Wärme herkommt von der Pumpe oder CPU
---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
Ist die Pumpe am Board und der Lüfter seperat angeschlossen ??
hast du es auch genau so gemacht
Die Pumpe ist am Board und der Lüfter an der Pumpe.
Wo soll ich denn den Lüfter sonst anschließen?
Muss mal noch ein Danke an alle los werden für die Hilfe!
