[Sammelthread] Intel Ivy Bridge/Haswell/Skylake geköpft - Erfahrungen ohne HS/mit gewechseltem TIM
Hatte die Woche ja nochmal 3 CPUs angetestet und da mir beim Ausbau und jetzt beim Einbau der HS meiner Perle öfters heftig verrutscht ist, habe ich die CPU eben nochmal ausgebaut um unter der Kappe nach dem Rechten zu sehen.
Kurze Info für alle, die es interessiert:
Nach 2-3 Monaten härtet die Liquid Ultra doch aus, zwar nicht so, dass die Kappe nicht mehr abgeht, aber das Material ist fest bis bröselig. Nur an wenigen Stellen war es noch flüssig und konnte mit dem Pinsel der LQ Ultra noch minimal verteilt werden.
Ich baue die CPU jetzt mal wieder ein und schaue wie die Temperaturen so sind, sollte es nicht mehr passen werde ich die Liquid Ultra nochmal neu auftragen und die CPU gleich verkleben. Ist unverklebt doch nicht so nice, zumindest nicht wenn man noch öfters die CPU wechselt bzw. rumbaut.
re: "Ivy Bridge & Haswell geköpft - Erfahrungen ohne HS bzw. mit gewechseltem TIM
Ah gut zu wissen. Hatte letztens auch eine wieder auf und mich gewundert dass die liquid sich bisschen veränderte hat.wird dann wie Alufolie ein bisschen.So hauchdünne Blättchen
CPU ist nun drin, mir kommt es so vor als wären die Temperaturen 2-3°C schlechter, aber sind trotzdem noch sehr gut und ich zu faul sie jetzt nochmal extra sauber zu machen und dann neues Liquid Ultra drauf zupacken. Das mach ich dann (+ Verkleben) wenn/falls ich sie verkaufe.
Womit entfernt ihr eigentlich lm oder die phobya lm
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Hab schon gehört.
5400MHz aufs Dach gegeben :eek: die Vcore behalte ich mal für mich, finde das unter Wakü wirklich gewagt.
5400 ist schon eine Hausnummer vor allem bei den v werten :fresse:
Wie warm ist se dabei den geworden ? 80+ ?
Dass ihr beide im HWBot von 0 auf 100 richtig glanzvoll loslegt, finde ich klasse.
Ich mach es nur aus Spaß an der sache, und wenn ich noch ein paar punkte holen kann freu ich mich natürlich auch.
Komme nur leider nicht weiter zum benchen da ich nun schon fast die ganze woche immer 12-13 Std kloppe, dann hab ich noch 2 Pc`s von bekannten hier und noch einen vom Arbeitskollegen (alle in einzelteilen) die ich auch noch bis zum Samstag fertig machen will. Und Zeit mit meiner Freundin will ich ja auch noch verbringen.
Nächste woche, wenn sich das mit der Maloche gelegt hat werde ich dann wieder was benchen.
Ivy geköpft - Erfahrungen über Ivy CPUs ohne HS bzw. mit gewechselter WLP
Ihhhh arbeiten :-)
Lach
Leider ist es für die meisten User brotlose Kunst, aber so ist es nun mal mit den meisten Sporchtarten.
Trotzdem ist es eine Leistung richtig gute Ergebnisse zurecht zu basteln.
Das muss man erst mal können und Zeit und Nerven investieren. Von der benötigten Hardware mal abgesehen.
Chris, bei Aquamark und 3DM05 brauchst du nur 2C/2T.
Die Temps waren dabei im grünen Bereich 71°/71°.
Der VCore ja, war grenzwertig für Wasserkühlung stimmt, aber ich kenne die CPU langsam gut genug und kurzzeitig ist das schon vertretbar.
Ohne ein kalkuliertes Risiko kommst du bei hwb nicht weit.
Ich werde Ausnahmsweise mal in "unseren" Thread einen Screen mit Temperaturanzeige rein stellen, ich gehe nämlich nicht gerne mit meinen hwb Ergebnissen hausieren. :hmm:
Heinrich
Nachtrag:
Danke Werner. Von der Hardware her muss ich mit dem begnügen, was ich habe. Ich bin dabei finanziell gesehen eingeschränkt, für zwei Titänchen müsste ich mindestens 1 1/2 Jahre sparen und bis dahin gibt es was neues. :d Ich muss allerdings zugeben, das ich beim Hardwarekauf in letzter Zeit echt Glück habe. Zwei gute Grafikkarten, zwei gute CPU's und ein gutes MB. "Blind" gekauft, da kann man nicht meckern. :p Falls die die 3570k noch haben willst, kannst du dich am WE ja mal bei mir melden, so wie es bisher aussieht brauche ich keine Reserve mehr, die von dir geköpfte 3770k hat alle meine Stresstests bestanden. :)
Es freut mich, für dich ist ein modifizierter 3770K genau das richtige.
Mir geht es genau so, ich muss die Vernunft walten lassen und kann keine großen Summen für Hardware locker machen.
FSK 18 Alarm !!! :fresse:
Mal so als Fazit zum Phobya LM, ich werde nurnoch dieses verwenden.
Habe gestern abend einen 3570K geköpft, dann testweise einmal das Liquid Ultra und einmal die Phobya jeweils für 45m bei 4500 Mhz und Prime 26.6 bei 1,375v spannung laufen lassen.
Die Phobya war im schnitt zwischen 3-5 grad besser. Diese bleibt auch nun auf dem DIE und mein Arbeitskollege freut sich über 5Ghz bei 1,36v bei 72° ;)
Ich nur bei den Radiatoren dem Laing DDC Pumpendeckel und jetzt halt der LM, sonstige Produkte die ich von denen hatte waren allesamt zum :kotz:
Danke chris, gut zu wissen.
Meine Liquid Ultra neigt sich eh dem Ende, dann wird für Haswell definitv die Phobya LM bestellt :)
Naja hier geht es doch garnicht um brauchen
Vielleicht werden die ja wieder verlötet. Viel weiß man ja nicht über die "nächste Generation".
Ich habe läuten hören das man die Cpu (Haswell) weiterhin Köpfen "kann".
Was ich meinte ist vielmehr, ob es Sinn macht ;)
Im Interesse der Kunden hoffe ich ja, dass sie verlötet sind.
Auch verlötete CPUs "kann" man köpfen, über Sinn und Unsinn lässt sich aber Streiten.
Belasse es am besten dabei, hab mir durch die billigen winkel schon nen Lan server zerschossen weil der einzige winkel weit und breit in dem System undicht war.
E: Der Cpu Kühler soll gut sein, einer der oberen Leistungs Liga.
Wenn ein User der bereits eine Haswell (ES) CPU hat, aber unter NDA steht, schreibt dass man Haswell auch Köpfen kann, dann können wir uns wohl ausmalen was er damit meint ;)
