[News] BitFenix Support hier im Forum
@ Smatter: Ja das Grüne wird man irgendwann käuflich erwerben können ;) Näheres dazu wird es im Laufe des Aprils geben ;)
@ luck0r: Dazu liegen mir noch keine Infos vor :)
Grüße
Daniel
Hab als Besitzer eines Shinobi black auch mal eine Frage: wird es noch ein anderes Seitenteil mit Fenster geben, welches sich eher am Shinobi XL orientiert, aber ohne Lüfterplatz? So was hätte ich gern ^^
Und noch etwas, was mich interessieren würde: wird es eine Art Shinobi Mini geben? Also ein reines mATX-Gehaeuse mit vier Slots und zwei 5,25" Laufwerksschaechten.
Zwitschack
Andere Fenster für das Shinobi sind aktuell nicht in Planung.
Zu zukünftigen Gehäusen darf ich leider ganusowenig sagen :( Nichtmal wenn ich was wüsste.
in den meisten Tests und Reviews über das Prodigy ist von einem Bracket die Rede, welches BitFenix nachreichen will um so auch normale/größere (160+ mm) Netzteile in das Prodigy einbauen zu können. Irgendwie scheint das vergessen worden zu sein oder tut sich da noch irgendwas?
Danke und Gruß
Hallo :)
Die Pläne zu solch einem Bracket wurden vorerst auf Eis gelegt, sry.
Grüße
Daniel
Schönen Guten Abend,
ich habe mal eine Frage und zwar würde ich gerne ein case aus dem Forum kaufen, welches aber leider aus der "Charge" war, wo die Schrauben ein bisschen zu fest angezogen wurde.
Hier die Bilder dazu...
...(stammen vom aktuellen Besitzer)...danke hierfür...!!!
Hier der Fred: BitFenix Prodigy - slightly lax on the quality assurance! - Overclockers UK Forums
Nun meine Frage, natürlich erhalte ich eine Rechnung dabei, wie sieht es da dann aus mit Ersatzgestellung an mich, wenn ich dieses Case aus dieser "Charge" kaufe ?
Ich bedanke mich im Vorraus für den Support..!!
grtz
smatter
Hey,
wenn du mir eine Rechnung vorlegen kannst, dann bekommst du selbstverständlich auch Ersatzteile ;) Melde dich einfach per PN bei mir wenn es dann soweit ist.
Grüße
Daniel
Moinsen!
Ich bräuchte dringend noch einen Satz Alchemy-Kabel mit rot / schwarzem Sleeve. Allerdings kann ich in Deutschland keinen Händler ausfindig machen, der die Teile vertreibt...
Sind die Verlängerungen hierzulande noch geplant, oder muss ich sie mir aus dem Ausland besorgen?
Danke,
Sascha
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
@ Smatter: Du hast auch bald Post ;)
@ Wolfpack: Die mixed Alchemy Sleeves werden im Laufe des Aprils auch in Deutschland erhältlich sein.
Hallo zusammen,
ich hab leider auch ein Problem mit dem Internen USB 3.0 Stecker, dieser Lümmel meinte einfach seinen Kopf (das Blaue endstück) im sockel des USB 3.0 Port sitzen lassen zu müssen.
Kann man da was machen ?
Das denken sich die alten Lümmel wohl öfters mal :d Aber anscheinend immer nur bei der deutschen Community :d
Ich schick dir mal eine PN, das sollten wir wieder hinbekommen ;)
Moin Daniel,
mal ne Frage zu Euren Alchemy Verlängerungen.
Wie sind da denn die Sleeves befestigt? Mit in den Pin gecrimpt?
Warum die Frage? Ich möchte mir gerne, aus zwei jeweils einfarbigen Verlängerungen, eine zweifarbige basteln, falls das möglich ist ;)
Gruß Basti
Moinsen,
heute wieder in Deutschland und das Paket mit den beiden Abdeckungen war schon lange da. Also, danke für den exzellenten Kundenservice..!!!!
grtz
Patrick
Moin Daniel,
Gruß Basti
Hey basti,
schau mal ob dir das Bild bei deiner Frage hilft (Ist von dem User Pringels hier aus dem Forum):
@Patrick
Kein Problem ;)
Hallo Daniel,
super, danke Dir :bigok:
Ja, das hilft ungemein :)
Gruß Basti
ich habe seid ca. 5 Monaten eine Shinobi Case. Jetzt habe ich aber ein Problem mit meinen Front USB Anschlüssen. Die "wandern" einfach weiter rein ins Gehäuse und sitzen jetzt schon schief. Auf dem Foto eigendlich gut zu sehen. Ich stecke aber eh schon extrem vorsichtig an/ab.
Ist das generell ein Problem oder ist das nur bei mir so?
Lg Manuel
Hallo Manuel,
Also normal ist das nicht ;) Schau mal bitte von unten in den Deckel das PCB noch ordentlich befestigt ist (mach mir notfalls ein Foto). Dazu musst du den Deckel vorsichtig vom Gehäuse lösen.
Grüße
Daniel
Moin, moin Daniel,
Mal eine Frage, kann man das rechte Seitenteil auch ohne Aussparungen für ON/OFF Taster, USB 3.0, Audio.. Etc... bestellen?
Quasi so blank wie das linke, nur ohne das ganze gedöse?
Mit Window oder ohne ist erstmal egal...
Grtz
habe jetzt nachgeschaut. Das PCB sitzt richtig. Habe es rausgenommen und wieder eingebaut - leider bleibt es so. Anscheinend ist das einfach so ;) Habe auch nichts gesehen woran es liegen kann. Die USB Buchsen selbst schauen auch nicht verbogen aus. Fotos sind im Anhang. Am letzten sicht man ganz schön das die beiden mittleren mehr Luftspalt haben. Und ja ich weis es ist staubig^^
LG Manuel
@ Smatter: Blanke Seitenteile für das Prodigy gibt es leider nicht einzeln :(
@ Twister: Mhhh normal ist das definitiv nicht das die Slots so absacken. Kannst du mal versuchen was Kleines zwischen PCB und Unterlegscheibe unterzulegen, ob damit die Slots eventuell etwas mehr hochkommen.
Wenn das nichts bringt versuchen wir es mit einem neuen Deckel ;)
Grüße
Daniel
